Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Sevaev
сток комплект опор БРТ так и стоит 1100р .
Мотоблок
Авто: Focus 3
Sevaev
Везде парой продают...
Sevaev
Авто: 21083 инж
скажите
какие еще расходники нужно поменять, при замене передних стоек + опоры?
Sevaev писал(а):какие еще расходники нужно поменять, при замене передних стоек + опоры?
что сдохло то и менять.
отбойники
пыльник штока
болты развальные лутше новые сразу
но сначала залезть и глянуть что живое а что нет.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
T@NGO
Авто: VAZ-21102
если с газомаслянных амортизаторов сбросить давление газа, будут ли они работать как просто маслянные или им кирдык настанет?
MaratZ
Из всего прочитанного , стоит брать если нужен комфорт Sachs Advantage!
T@NGO писал(а):если с газомаслянных амортизаторов сбросить давление газа, будут ли они работать как просто маслянные или им кирдык настанет?
слыхал что говорят будут робить как масляные, сам лично непроверял.
Хотя на Астре Н менял недавно задние амо и тама кокрас стоят газ-масло, дак вот газ вышел а аморт работал но всё же уже опа нестразу останавливалась после раскачки как это на исправных амо.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Dranik писал(а):T@NGO писал(а):если с газомаслянных амортизаторов сбросить давление газа, будут ли они работать как просто маслянные или им кирдык настанет?
газ если сам вышел, значит герметичность нарушена и амо работать не должен. как то так.
а если самому его стравить? хз как там клапан настроен
T@NGO писал(а):газ если сам вышел, значит герметичность нарушена и амо работать не должен
газу надо совсем немного чтоб выйти, и масло при этом необязательно что потечёт а раз масло на месте то аморт работает как масляный.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Dranik писал(а):T@NGO писал(а):газ если сам вышел, значит герметичность нарушена и амо работать не должен
ну да фиг с ним, не суть. главное вопрос-то остался открытым
Цитата:если с газомаслянных амортизаторов сбросить давление газа, будут ли они работать как просто маслянные или им кирдык настанет?
Dranik писал(а):на Астре Н менял недавно задние амо и тама кокрас стоят газ-масло, дак вот газ вышел а аморт работал но всё же уже опа нестразу останавливалась после раскачки как это на исправных амо.
неустраивает?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
неустраивает?
, интересует на исправных амо
T@NGO писал(а):, интересует на исправных амо
на исправном всё будет работать .но характеристики несколько изменятся.при этом снизится ресурс.
газовый подпор нужен чтоб повысить температуру закипания масла.при этом газовая подушка ещё и чуть смягчает маленькие неровности.но самое противное начнётся если масло всётаки закипит.разрушаются клапана,жиклёры и всё прочее до чего дотянется кавитация.не говоря о потере нормальной работоспособности самого аммо в момент кипения.
Вот всё думаю...
Выбитать из однотрубных, или двухтрубных...???
Написано много, но желательно мнение продвинутых пользователей или спецов туташних (не виртуальных)... Таз с маслом, канешна...
kazak1102 писал(а):Вот всё думаю...
тема стала преобретать характер гламурного выбора макияжа на завтрашний вечер
kazak1102 писал(а):Написано много,
походу слишком много
rg-45 писал(а):тема стала преобретать характер гламурного выбора макияжа на завтрашний вечер
Вот то, шо щас стоит, прошло подо мной 130 км... Шо стоит, не знаю, вскрытие не выявило ничего такого, на что можно сориетировать свой выбор... Вот и озаботился выбором, но не макияжа на вечер, а тыс так на 100 шоб было...
rg-45 писал(а):походу слишком много
Именно... Причём, иногда достаточно противоречиво... Так шо в черепе каша наблюдается...
СААЗ не предлагать...
aviatorrr
На стенде характеристика не изменится
rg-45 писал(а):.при этом газовая подушка ещё и чуть смягчает маленькие неровности
Нет такова
kazak1102 писал(а):Выбитать из однотрубных, или двухтрубных...???
Заинсталил другу Плазу на купешку. рулица канечно баксово но потряхивает по сильнее на колдоёбинках
он замутил себе шумку разница после этого нивелировалась
У себя я поставил двутрубники перепакованные и пружины обрезанные на 2 витка
Рулится похуже зато комфорт появился реальный
кочки проглатывает на ура
Sevaev
Авто: 21083 инж
интересно
в подшипники стандартных опор, руб за 500-600, кладут смазку, и нужна ли она там?
Sevaev писал(а):руб за 500-600, кладут смазку, и нужна ли она там?
смазка нужна в любом подшипники иначе работать ему оооооооооооочень недолго, а вот скока её щас туда кладут то об этом даже грить стрёмно
можно сказать что никладут вообще.
Sevaev
Авто: 21083 инж
Dranik писал(а):Sevaev писал(а):руб за 500-600, кладут смазку, и нужна ли она там?
я так понял, все новые подшипники нужно вскрывать и самому класть смазку?!
а какую смазку: литол, солидол, графитовую, температурную?
Sevaev писал(а):я так понял, все новые подшипники нужно вскрывать и самому класть смазку?!
желательно да проверять что вообще тама лежит или нет и в каком количестве.
Sevaev писал(а):а какую смазку: литол, солидол, графитовую, температурную?
смотря какой подшипник и где он работает тоесть в каких условиях.
Sevaev
Авто: 21083 инж
Dranik писал(а):смотря какой подшипник и где он работает тоесть в каких условиях.
в опорах передней стойки
Sevaev писал(а):в опорах передней стойки
литола хватит вполне.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
aviatorrr писал(а):T@NGO писал(а):если с газомаслянных амортизаторов сбросить давление газа, будут ли они работать как просто маслянные или им кирдык настанет?
на чём основано это утверждение?
что за амо?
