megabyte
Доброго времени суток самароводы, возникла следующая проблема, машинка долго стояла, не заводилась в течении 3 лет. Сейчас поменял все патрубки системы охлаждения, заменил радиатор, промыл систему хайгировской провывкой, залил свежий антифриз. На холодном двигатели течи небыло, но как только машина нагревается до нормально температуры возле поддона картера начинает капать антифриз, причем возле помпы все сухо, сухо и возле отводной трубы. Откуда может течь ума не приложу. Всем заранее спасибо за ответы и советы по поиску неисправности
pashu86
загони на яму, сними защиту, тряпку в руки и смотреть...
megabyte
Да так она и так на яме, и без защиты.
booroda
проверь подогрев карбюратора и трубу сексафона. и пробку проверь может давление большое давит
megabyte
а с пробкой что межет не так быть? у карбюратора все сухо, он новый и все патрубки новые, у саксофона тоже все сухо, там я в первую очередь проверил, птом проверял помпу.
booroda
крышка может давление избыточное не стравливать вот и льет из соединений
nestor
Крышка за три года скорей всего заржавела. Если снимаешь пшик есть. Для опыта можешь просто не затягивать её.
alexdriver
абсолютно верно, затягивать сильно ее не надо, пусь пшикает.
ну а по теме, начинаешь шерстить все патрубки по которым тосол бегать может
ЮБА
С новья ОЖ подтекала, четверть бачка за неделю. Просто щупал рукой все соединения на предмет сырости. Нашел достаточно быстро.
megabyte
из под помпы течь может и фиг увидишь ибо закрыто металическим хожухом а всё это добро кокрас и текёт в низ.
у меня так зимой прокладка помпы потелка, на заводе уроды мля помпу незатянули как положено,подтяжка помпы показала что болты в хавно все откручены были lol1
Loopzilla
у меня когда помпа потекла возле нее тоже сухо было, оказалось тосол бежал под задней крышкой, так что проверь там.
megabyte
Всем спасибо за ответы, особенно Dranik и Loopzilla, оказалось что течет именно из под помпы, когда снял кожух все стало видно. После того как вынул помпу, увидел что прокладки практически небыло, часть ее превратилась практически в камень
Сергей 22
ИМХО зря выкинул. поставил бы прокладку новую и все.
ДюКЧ
вся байда в том, течи помпы и не увидишь, если ток не травит прямотоком. на горячую течь высыхает моментом. травит в основном на холодную по чуть-чуть. чтоб увидеть, надо кожух снять. или когда система под давлением - повышена температура, от тоды и ссыть.
Доливал чуть ли не литр воды (денег уже жалел) в неделю, течь искал... Не нашел... Помпу снял, прокладка камень... Новая помпа показала слабое место, патрубок к пече прохудился... Щас всё ок... dns4
