Flying Dutchman
При разгоне слышен металлический звон. В сервисе сказали что это гидрокомпенсатор. Насколько сложная процедура - его замена!? Есть ли шанс во время его замены запороть движок!? Сервесмены сказали нужно принести 2 литра соляры, масло, гидрокомпенсатор у них есть. По времени 1,5 часа. Нормально ли это!? Как ловят неисправный гидрокомпенсатор или меняют все сразу!?
bkr
Я в гидрокомпнесаторах не силен, но попробу поменять автосервис, похоже на развод. У меня похожая хрень, звенел не гидрокомпенсатор, а что-то там связанное с ресивером
Вахтанг
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62229, тут не желаешь прочесть. Помоему что-то похожее Smile)) Может поможет, мне вот помогло.
Flying Dutchman
Вахтангу:
Про свечи это серьезно!? Похоже на кустарщину!?
Вахтанг
Flying Dutchman:
Ну не обязательно их покупать, попробуй просто поставить другие...авсь - как говорится...
Devol
вот что то подсказывает мне, что:
1. если менять, то все сразу
2. Отходить от машины во время процедуры ну низзя. Никак.
MikRo
Интересно, зачем нужна соляра? Surprised
bkr
C миру по литру, трактору с :-D аляры
McRae
Металлический звон при разгоне это детонация. Гидрокомпенсаторы звучат на холостом ходу.
Sergey_16V
Я понимаю, что все хитро написано максимальная скорость и пр. до 20%. Т.е. 0 и отрицательные величины тоже входят. Но принцип работы форкамерного двигателя не опровергнешь.
А можно просьбу владельцам сего чуда. На очередной мобилизации или так проверьте экспериментом. Хотя бы на максималку по компу с новыми простыми и этими (на одной и той же машине, при одинаковой нагрузке, на том же участке трассы, более менее соблюдите чистоту эксперимента)
Hysro
Гидрокомпенсаторы слышно в основном на холостом ходу, похоже на звук кузнечика, а при разгоне - детонация 100 пудов. Кроме того гидрокомпенсаторы сразу не дохнут, бывает, заведешь-щёлкают, прогрелась-замолчали.
Вахтанг
Я согласен что о свечках ФУВЛО написано, но изминения которые я описал в другом топике, заметил я сам и на своей машине.
HYRSO !!!! За рулевую СПАСИБО !!!!!
Flying Dutchman
Такое ощущение что это свечки для карбового двигателя!?
Из других веток моя проблема действительно похожа на детонацию. Звон появляется если разгоняться с 1500 оборотов на 4 скорости. Попробую поменять датчик раз он стоит 100 рублей. Свечи у нас стоят 985. Мужики внятно объяснить не могут.
Hysro
ИМХО сильно крутые свечи вряд ли дадут что-либо особенное. Кстати у меня при интенсивном разгоне детонация тоже иногда прослушивается, попробую махнуть датчик. А сервисменам с заменой гидрокомпенсаторов большой привет.
Отдыхающий
У меня тоже звенел гидрокомпенсатор, перед заменой масла посоветовали залить мягкий очиститель двигателя и проехать 200 км. Звон как рукой сняло.
Svarog
Одна из основных проблем ГК - закоксовка масляных каналов, похожая на ту что имеет место с поршневыми кольцами, хотя и при иных температурах. Так что очиститель двигателя действительно может помочь.
Кир-кук
Svarog и Отдыхающий,у автора саляру для этого самого и просили!
Flying Dutchman
Может действительно помыть при следующей смене масла!? Последний раз промывал на 2000 км. После чего лью полную синтетику и не мою при смене. Сейчас уже 39 тыс.км.
morino
Если качественная синтетика, зачем промывать двигатель? Она и так лучше любой промывки моет.
capss
Что за очиститель?
