faratello
выпало сегодня, что это, понять не могу. диаметр детали 16 мм, отверстия 8 мм, полная длина 21 мм, размером примерно как фаланга пальца.
Размер файла: 363.86 KB
Просмотрено: 180 раз(а)
Размер файла: 276.34 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Upitep
офф: hehe hehe hehe TAZ forever!
по теме: а оно не разборное? мне почему-то втулку крепления генератора напоминает Pardon
faratello
Значит из генератора еще и нижний болт скорее всего выпал supercool
AMAROCK
faratello
Ничего страшного. Интересно только, как болт смог вылезти ? Его просто так хрен вытащишь... supercool
faratello
AMAROCK
faratello писал(а):
vst
Да куйня это все. Лампочка АКБ (зарядки) гаснет при заводке ?
Неужто на одном верхнем креплении все держится ?
Ставь нижний болт (он стОит 100 рублей в сборе со всеми шаебоками) и не парься.
А чему там держатся? Ремень оттягивает гену к двигателю, а там он в свой кроншейн нижним ухом упирается и никуда свалить уже не может Razz
faratello
всё, сходил поставил на место, гайкой завернул, Wink
а болт там действительно мёртво сидит, ему вообще пох было, что втулки не было. Wink
Upitep
Как же она выпала то, гайка отвернулась? drrr
faratello
да, гайка Smile
faratello
только она в сборе должна быть, сейчас просто закрутил, потом куплю как надо поставлю. крутить неудобно было, броню снимать нужно.
faratello
Не парься ты, не надо ничего покупать и лишний раз откручивать. Потом еще успеешь гаек накрутиться, поверь, это не самая главная деталь во всем тазе Wink
