Проверяй диодный мост, РН. Если на ХХ напряжение выше 14В, то нормально. У аккума проверь плотность и нагрузочной вилкой напряжение - не должно отличаться более чем на 1В.
Хм... У меня стабильно 13.8 показывает, тем более лето сейчас.
Пробовал снять аккум и зарядить его зарядником?
Ну и заодно посмотреть что там с электролитом.
Если аккуму более 3х лет, я бы махнул не заморачиваясь перед зимой
У меня аккуму 4 года, пока не разобрались с напряжением, зимой оно не особо заводилось.
Выключаешь обдувалку, фары, включаешь зажигание, ждёшь, пока отгудит карлсон, заводишь - с полчирка.
А разве в положении "стартер" фары и печка не отключаются сами?
У меня в режиме MIN без нагрузки по БК 13.4. Под нагрузкой (фары+обдувалка) 12.4. Нажимаешь тормоз - 12.0. Включается карлсон - 11.4. Переключил на 2 мин тумблер в MAX, без нагрузки 14.6, с нагрузкой падает до тех же самых 11.4.
когда даже на горячую заводишься и включены потребители (фары, обдувалка, не дай Б-г карлсон) - не заведёшься ни за что. Стартер молотит, может за 15 сек 1-2 раза чихнёт и всё. Выключаешь обдувалку, фары, включаешь зажигание, ждёшь, пока отгудит карлсон, заводишь - с полчирка.
Хотя стоп... Замок на 3 положения или на 4 ? Если на 3, то ниче там вроде не отключается при заводке.
Клемма с него прямоугольная выходит, то ли 8, то ли 10 штырьков.
3 года для АКБ это вообще не срок,если за электрикой в машине следить
так точно,ничего не отключается при заводке
хотя странно - поидее напряжение везде должно быть то же самое
Стал замечать - по утрам после ночной стоянки напряжение на аккумуляторе 12.0-12.1. В том году было 12.6 стабильно.
второе - измерять мультиком ток утечки - не более 40-90 мА
менял всю гену целиком, после чего стал моргать свет на ХХ
но напряжение так и падает под нагрузкой.
по БК 13.4.
Такая же хрень у тебя?
Из-за чего может троить пихло
Так при этом свеча в больном цилиндре будет отличаться по виду. Или нет?
