Роман666
Авто: 21120 1.5 16v 2004г
Всем привет! Уже пол года захожу на этот форум, но как-то все не было повода региться, так как дружу с поиском
Но все же появилась пара вопросов, а ответа нигде не нашел
Чтобы не плодить темы, создам одну
1. Выпускает ли вазинтерсервис передние тормозные цилиндры? На полках лежат. Продавцы утверждают, что это ВИС. Но почему-то продаются без коробки... Даже написал на оф сайт, но чего-то ответа так и не получил. Или может быть посоветуете что-нибудь качественное. Ставил крафт, хватило на пол года.. Опять клинит(
2. Можно ли где сейчас найти хваленый Владимирский термостат(автоприбор)? В магазинах говорят, что сейчас вместо них делают ПРАМО.. Так ли это?
3. От чего может плавать уровень тосола? Открываешь на горячем моторе крышку бачка, раздается пшик и уровень ползет вверх на пол бачка. После этого, обратно вниз. Крышку менял. Может ли это как-то быть связано с пробитой прокладкой гбц?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Роман666
1. Х.З.
2. Прамо выпускает неплохие термостаты, элемент импортный с резиновой манжетой, что б не пропускал в закрытом состоянии, коробка с логотипами и надписями пёстрыми, внутри прокладка чёрного цвета, вкладыш гарантийный и шестигранник маленький на 5.
Я купил недавно, но правда пока не ставил.
3. Если температура ОЖ под сотню, то так и должно быть, ты сбрасываешь давление в системе и жидкость в блоке начинает вскипать, так как там температура значительно выше, чем показывают приборы. Не открывай крышку на горячем моторе - это мало того не нужно ни разу, да и опасно, можно получить ожог, о чём и написано на крышке.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Я вообще на лето крышку немного приоткрываю.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Vadik258
А что будет?Уже третье лето так езжу. Поясни???
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Vadik258 писал(а):А что будет?Уже третье лето так езжу. Поясни???
в системе должно быть избыточное давление.
в исправной системе даже вода при 103-105 кипеть не будет.
а то что ты ездишь без давления это чревато перегревом.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Система охлаждения на матрехе работает под давлением, что увеличивает температуру закипания теплоносителя. Да и при исправной крышке не нужно это - лишнее стравит через клапан.
Роман666 на горячую расширительный бачок надувается как шарик из-за повышенного давления и температуры - так что это скорее визуальный эффект
Dima_4
Авто: Touareg R5
Цилиндры ВИС выпускает, только под брендом АвтоВАЗа (Лада-Имидж) в фирменной упаковке. Цилиндры Крафт не вздумай больше брать, уж лучше Фенокс...
Vadik258
Vadik258 писал(а):Уже третье лето так езжу
Ни разу ещё не закипал По трассе 90,по городу90-97 Залит антифриз зелёный.Термостат исправен.
Upitep писал(а):на горячую расширительный бачок надувается как шарик из-за повышенного давления и температуры
и ещё частенько лопается,потому что за крышкой не уследишь,может подвести в самый непредсказуемый момент
Upitep
Vadik258
Родная стояла лет 7 - пережила 2 бачка (не лопались, менял из-за сильного налета - не видно уровня было), потом при очередной замене бачка сменил и крышку, предварительно проверив клапана - все путем, рядом с крышечкой виден характерный налет - клапан работает. Вывод - не мешай машине ездить, ей и так нелегко
Vadik258
Upitep писал(а):не мешай машине ездить
Я и так не мешаю.И она мне тоже
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Владимирские термостаты продаются, с тосолом так и должно быть, открути быстро крышку на хорошо прогретом движке и фонтан будет
Dinov писал(а):в системе должно быть избыточное давление.
но необязано.
Dinov писал(а):в исправной системе даже вода при 103-105 кипеть не будет.
щас антифризы льют все а у них температура кипения без давления куда выше даже чем у тосола, следовательно крышку на бачок можешь вообще неставить ибо фриз и так незакипит.
даже тосол щас есть с температурой кипения на 110гр без давления, ну и за чем крышка?
если вентиль по большей части у всех на 101-103гр включается.
Upitep писал(а):Система охлаждения на матрехе работает под давлением, что увеличивает температуру закипания теплоносителя
актуально для ховно тосола или воды,
фризы щас есть если неошибаюсь до 135гр температура кипения, нах тут никакое давление ненужно в системе тем более нашей с нашими хавно патрубками и радиками.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а масло кипит при 160градусах...жаль его в систему заливать нелья...а эти антифризы с высокой температурой кипения-у них как с теплоемкостью и теплопередачей?намного хуже?я о таких не слышал поэтому спрашиваю.если все нормально то все равно в системе давление хоть небольшое должно быть чтоб не попадал воздух.иначе эффективность падает.возражение о том что воздух выгонит принимаются, но ...а масло кипит при 160градусах...жаль его в систему заливать нелья...а эти антифризы с высокой температурой кипения-у них как с теплоемкостью и теплопередачей?намного хуже?я о таких не слышал поэтому спрашиваю.если все нормально то все равно в системе давление хоть небольшое должно быть чтоб не попадал воздух.иначе эффективность падает.возражение о том что воздух выгонит принимаются, но ...
опять споры про крышки
на улице 30 периодически- в системе вода до сих пор,крышка просверлена для сообщения с атмосферой
в радике датчик от классики на вентиль(вкл на 90,выкл на 87)..и вроде как все сток
не кипит
Upitep
Ну а че ему кипеть, если вентилятор выше 90 градусов не дает нагреться? С другой стороны, охлаждать радиатор при не полностью открытом термостате...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
А я вот скажу просто:
Велком, товарисч!!! В наших рядах прибыло!
Удачи на дорогах и в ремонте "Машки"...
Роман666
Gennadiy K
2. Если покупать, то отдельно крышку или в сборе?
3. Хз, раньше такого не было. Есть подозрение на пробитую прокладку. Но ни одного из признаков замечено не было, кроме того, что уходит тосол, и защита картера в районе ремня грм постоянно вся мокрая(помпу менял)
Dima_4
Звонил, узнавал. Сказали, только на классику. А фенокс как-то совсем не хочется))
Олег-10
Благодарю
Еще бы по теме чего отписали, было бы вообще замечательно..
Gennadiy K
Роман666 писал(а):2. Если покупать, то отдельно крышку или в сборе?
2.В сборе с чем? с бачком? Вроде всё отдельно продаётся, я брал Владимирскую крышку, продаётся в коробке, стоит 109руб.
3. Там и ищи течи.
Все советчики езды без крышки забывают, что температура внутри двигателя может быть малость не такой, которую показывает БК, поэтому избыточное давление должно быть обязательно - эта тема как бы баян давным давно.
Роман666
Gennadiy K писал(а):2.В сборе с чем? с бачком?
я про термостат)))
3. Так в том-то и дело.. В том месте может течь либо помпа, либо прокладка.. Правильно?
Dima_4
Авто: Touareg R5
Роман666 писал(а):А фенокс как-то совсем не хочется))
Ну до этого же ты его ставил, только покупал его в упаковке Крафта
Роман666
Поставил крышку с термоэлементом ПРАМО. Уже неделя и ттт все ок!)
Уровень плавал, как я и думал, из-за пробитой прокладки гбц
С цилиндрами так и не определился. Пока склоняюсь к белмагу
Последний раз редактировалось: Роман666 (28 Июля 2011 22:03), всего редактировалось 1 раз
olegus74
Авто: разные
Gennadiy K писал(а):Все советчики езды без крышки забывают, что температура внутри двигателя может быть малость не такой, которую показывает БК, поэтому избыточное давление должно быть обязательно
После замены расшбачка (лопнул), поставил пробку которая несоздавала давляк,
термос стоял "летний" - держал низкую тем-ру, трасса до 85, в городе только в пробке могло быть до карлсона и то надо подождать.
Но непонравилось высокая испаряемость ОЖ, приходилось доливать. Ну и напрягал локальный нагрев (при отсутствии давления в СОД) после остановки пихла при тем-ре ОЖ близкой к страбатыванию вентиля.
В итоге заказал в отделе запчасти к ино пробку от ауди.
Опрессовал с манометром, начало открытия 0.5атм, получше стравливает на 1.1атм. То что надо
и ОЖ не испаряется и бачок целый.
