Вовчик52 писал(а):kazak1102
ну давай выкатывай свои очучения по поводу
Сымае очучения от процесса...
Да нормально едет всё... Токо шо-то ещё тарахтит в такт вращения РВ... Пока не понял... На выходные буду вскрывать... Осваиваем, короче...
РВ на холодную осевой люфт 0,3 мм... Нормально...??? В постели не шлёпает вроде... Проверить не додумался, положив в постель без шайб... Мож потому и стучит в такт, шо шлёпает... Проверю... Но задиры в постели есть приличные... Не знаю, когда по маслу голодал вал... Мож до меня, мож когда Кастрол лил, мож перекатал по замене масла... Бум делать выводы и собирить другую голову...
Вовчик52
поезди 500 км и потом разбери.ты стаканы не попутал?
Вовчик52 писал(а):поезди 500 км и потом разбери.
До выходных и будет 500... Кстати, давно стучит...
Вовчик52 писал(а):ты стаканы не попутал?
Исключено... Ну и зазоры проверил после сборки... Одну шайбочку поменял...
Вовчик52
вот вумный-а не отрегулировал. только навы@бывался.
Вовчик52 писал(а):вот вумный-а не отрегулировал. только навы@бывался.
Ну почему же...??? Всему своё время... Первые шаги токо...
Шо по осевому люфту скажешь...???
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Цитата:kazak1102
Я бы сначала поясок сделал
Поясок сделаю, скажи как делал то его, что я тебя пытаю)...
68 Rus писал(а):Поясок сделаю, скажи как делал то его, что я тебя пытаю)...
Фотки в смартфоне, смартфон в ремонт...
Я наверное, нарисую и выложу про поясок... Завтра поймаю мемент...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Шо по осевому люфту скажешь...???
скажу что вал менять нужно. возможно даже длинную крышку.
Вовчик52 писал(а):скажу что вал менять нужно. возможно даже длинную крышку.
Вал менять нужно, но я не о том... Осевой люфт 0,3 мм...
А про длинную крышку вывод откуда...???
Возможно, но после проверки поперечных люфтов...
Вовчик52
Вот сейчас ведь скажу-опять обидишься,Петрович.Ну подумай прежде чем писать то.Ну не всю же жизнь думать что ставить 115 или 112
Вовчик52 писал(а):Вот сейчас ведь скажу-опять обидишься,Петрович.
Блин, я учусь, или шо делаю...??? Ученику глупости говорить позволено... А после сдачи экзаменов - любая глупость глупостью и будет...
Вовчик52 писал(а):Ну не всю же жизнь думать что ставить 115 или 112
Те легко говорить, ты в этом работаешь, и опыт мамнегорюй... А мне тут гордиться нечем...
Разобрал, собрал, работает, можно и погордиться, но про себя...
Вовчик52
износ у тебя в длинной крышке и в распреде на кольце которое в неё упирается.
Вовчик52 писал(а):износ у тебя в длинной крышке и в распреде на кольце которое в неё упирается.
Вот где РВ трётся о крышку и голову особого износа не заметил... По крайней мере, проверю ещё...
Вовчик52
ты поторопился. нужно было БЕЗ толкателей поставить и поглядеть как люфтит.короче-как ни пытались ничего не сделали.ну если сильно упереться и иметь возможности-то вообщем то возможно.
Вовчик52 писал(а):нужно было БЕЗ толкателей поставить и поглядеть как люфтит.
Делал это... Потому и сказал про 0,3 мм... Народ шайбы ставит (тема есть)... Понимаю, что колхоз... Ну и сомнения - мож так и надо... Температурный зазор...??? У кого коэффициент расширения больше, люминь или сталь, не помню...
Скоко положено...???
Вовчик52
забей.
На осевой забью... А шо стучит, буду копать...
Опять же, как при совке:
"ЗНАНИЕ - СИЛОС"...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Народ шайбы ставит
интересно как-полукольцами что ли или как?купи распред другой и не мучайся.или тюнинг или 2110.один хрен уже всё раскурочил.
Вовчик52 писал(а):один хрен уже всё раскурочил.
С чего взял...???
Вовчик52 писал(а):купи распред другой и не мучайся.
Где мучения увидел...??? Обыкновенное рукоприкладство, которое в удовольствие...
Буду делать голову (с ММ52 скорей всего) вторую, пока ещё эта жива...
68 Rus
kazak1102 писал(а):68 Rus писал(а):Поясок сделаю, скажи как делал то его, что я тебя пытаю)...
Как там с моментом, рисунок будет?
68 Rus писал(а):Как там с моментом, рисунок будет?
Напомнил...
Щас начертаю, выложу...
Отвёртку вставляешь в прорез резца и прихимая резец к толкателю крутишь отвёртку ключём... От прижима зависит, на сколько будет вгрызаться резец в тело колодца, так шо давить не сильно... Когда почувствуешь, что не режет уже, то всё готово... Резец делай какой те надо...
У меня получился поясок где-то 1,5 мм и глубиной до 1 мм...
У меня такой вариант получился... Но хозяин - барин...
ЗЫ... Толкатель бросал в колодец и вращая маховик отвёрткой клапаном подымал толкатель на нужную высоту... В цилиндре (в свеной дырке) пруток олова... Сверлил после пояска... От мусора в ГБЦ избавляемся с помощью литола, наложив его обильно туда, куда стружка должна лезть... При нарезке пояска в толкатель, при сверловке, в колодце замазываешь безжалосно место сверловки... Вся стружка в литоле будет...
Вовчик52
ну ты и башка... Знал что ты хитрый,но что такой умный... Просто удивил на повал! Уважуха тебе!!!
А ты когда пояс резал клапана ронял до самых колпачков что ли? кстати,ума хватило колпачки поменять?
68 Rus
Сильная идея, только вот не пойму, что за пропил в толкателе, там что поперек нужно что то вставить, чтобы поделить его? Объясни это место поподробнее. Может просто я чего не догоняю, я в руке его не держал, только видел сверху когда клопы регулировал.
Вовчик52
но всё таки этот пропил не нужен по моему.только лишний гемор. у меня и так всё зае работает.
