Настроил зажигание на наилучший разгон и после этого стал гулять ХХ - такое впечатление, что двигатель троит, хотя на самом деле, этого нет. Свечи пробовал NGK и А17ДВ (сейчас стоят) - ничего не меняется. Как только заводишь - движок дергается пока холодный, а как прогреется - ХХ плавает. Если зажигание поставить позднее - ХХ нормализуется, но динамика ухудшается. Зажигание БСЗ. В чем причина?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Влад-21074 писал(а):Настроил зажигание на наилучший разгон и после этого стал гулять ХХ - такое впечатление, что двигатель троит, хотя на самом деле, этого нет. Свечи пробовал NGK и А17ДВ (сейчас стоят) - ничего не меняется. Как только заводишь - движок дергается пока холодный, а как прогреется - ХХ плавает. Если зажигание поставить позднее - ХХ нормализуется, но динамика ухудшается. Зажигание БСЗ. В чем причина?
Возможно карбюратор - канал ХХ. А какой карб стоит вообще-то.?
Boris K
Может массу стронул? Залезь под панель, гаечку там подкрути, которая на шпильке от кузова идет и зачисти. У меня такая байда была и именно с БСЗ.
