Страница 8 из 20
S31
Есть у кого нить для стпхи 3.21-0738 карта и прошива сток волго? из интереса, в мыло киньте esg1978@mail.ru
Вовчик52
ладно парни-я пеока сольюсь. по делам нужно. ближе к вечеру откроем графики и обмозгуем.
Artemios
Вовчик52 писал(а):
а тут писали про коммутаторы... а в модуле старого образца-тоже стоят коммутаторы и тем не менее есть график накопления.
Не совсем одинаковые они. Коммутаторы в МЗ не регулируют время накопления, ибо этим мозги управляют. И как я понимаю, именно для такого же поведения из зубильных коммутаторов для сего девайса выпаивают/выкусывают резистор.
S31 писал(а):
Думаю волго-катушка значит сток волго время.
Наверно да. Хотя... А кто знает, какие на волгах свечи/зазоры? И напряжение пробоя вроде как от давления цилиндре зависит...
Но с другой стороны катушка больше чем может всё равно не накопит - так что наверно стоит довериться сток-волго-времени.
Вовчик52
зазоры 1,1 мм а давление12-14 кг.иногда до 16.
Вовчик52
поглядел на графики-на волге время больше накопления.
Вовчик52
куда все подевались то сразу?
Мотоблок
У кого нить есть распиновка контактов для калиновской катушки ?
S31
А чем сток схема не устроила?
http://chipdiagnost.narod.ru/images/114.jpg
Мотоблок
S31
20 колодка как я понял ? Зеленый плюс , полосатые упралвение ?
S31
Мотоблок писал(а):
S31
Вообще то 6я, синий плюс и 2 управления
Вовчик52
калинокатушка-та же шляпа что и зубиломодуль.не пойму нафиг он вам сдался.
AnD295
А чем плоха калино катушка. Wink Я вот наприер уже почти 20 ткм проехал на божъей искре с калино катушкой. Ежедневные закруты в 8 тыс. Купил самую дешовую за 480 ре. Производства СОАТЭ. И норм не жалуется.
В модулях мрут по большей части транзисторные ключи. А то что косяки в обмотках бывают, так это и в волго катушках тоже может быть Pardon
Вовчик52
Скажи что по твоему есть эта самая искра? Если у меня стоит Я-7 то у меня мощность искры как и у тебя.Это не есть тюнинг-это доработка.А вся сила этой идеи заключается именно в том что волгокатушки выдают искру мощнее вазовских модулей с любыми там транзисторами.Это как на систему зажигания с кулачками присобачить коммутатор-мощность искры если увеличится то ооочень незначительно,а если поставить соответствующую катушку-то будет просто АЙС!!!
Парни,а ведь самая первая машина на "божьей искре" есть та самая ОКА Good
Мотоблок
Вовчик52
Кто то писал тут , что вроде как у катушки калиновской энергия на несколько там процентов . но все же выше...
S31
Кто то это был я
S31 писал(а):
2111-3705010-02
Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;
Выходное напряжение: не менее 27 кВ;
3012.3705
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
lol1
Вовчик52
ну это понятно. а есть инфа по волгокатушке?
sGarriKs
AnD295
Вовчик52
Любой тюнинг есть доработка.
Смысл божьей искры в том чтобы избавится от модуля зажигания. Любым путем. И вообще что даст увеличение энергии искры на околосток моторе 2112 например. Ответ ничего. Даже разницы не заметишь.
Первая машина с божьей искрой кстать ваз-2108 с микропроцессорным зажиганием. Катушки там как на оке.
Вовчик52
и поставить калиномодуль????
Вовчик52
получается что у волгокатушки выше длительность искры 2,2мс против 1-1,5 мс у калины.интересно в чём тогда компот?
S31
sGarriKs писал(а):
На разных сайтах разная инфа Pardon
Где разная инфа то? Что то не видно
http://yandex.ru/yandsearch?text=2111-3705010-02++%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0&lr=213
Первые 10 ссылок просмотрел, везде одна и та же инфа
Последний раз редактировалось: S31 (07 Июля 2011 11:24), всего редактировалось 2 раз(а)
AnD295
Вовчик52
А чем плоха то калинокатушка?
infeligo
А у калино катушки разъем такойже как у 2112 ??
Хотел так сказать починить модуль 2112, припаяв к нему два коммутатора, только пока алюминий не припаять =)
Artemios
У калино-катушки разъём на 3 контакта. Ответный разъём я для своей так и не нашёл, обжал клеммы с проводами, воткнул и залил эпоксидкой. Уже год отбегала.
P.S.
А как вам волго-катушки в качестве индивидуальных КЗ? Smile
Вовчик52
просто жопа. можно поставить обыкновенные сухие одностволки чем такое городить. а у меня стояло просто 2 катушки на классике как положено.
а тем что стоит в 4 раза дороже одной волговской. и если выйдет из строя... Smile
Страница 8 из 20
