Страница 62 из 74
Kostjan96
Kostjan96 писал(а):
Значит я отрезаю блок трехуровневика и делаю фишку к блоку;
на провода которые пошли в гену тоже делаю фишку, но еще добавляю плюс с реле (на провод, который был + с блока);
в генераторе провод с регулятора скидываю;
на ренато паяю проводок, как подписано на фото, на второй можно просто мамку одеть и тоже делаю фишку. Ну массу на него естесственно. Правильно?
Подцепил я значит сегодня всё. Но появилась такая особенность - если запитать через реле, то все лампочки сильно мерцают, а если запитать с доп. диодов как положено то всё норм. В чем проблема?
И как то много ренато через реле выдает - выше 15В бывает, 15.8В было максимум сегодня. Завтра еще на клеммах АКБ померяю, чтоб точно было.
Zver_042
Kostjan96
По описанию похоже,как будто диод с большим прямым падением в цепи стоит. Так как реле всего лишь "меняет" точку замера напряжения (ну и питания РН соответсвенно).Не должно так быть. Pardon
Kostjan96
Zver_042 писал(а):
Kostjan96
Кстати, а доп.диоды нужно обязательно перекусывать? Может изза них так?
Rover_61reg
Ничего выкусывать не надо кури схему переделка схемы питания 3х-уровневого РН.
Zver_042
Kostjan96
Rover_61reg уже ответил. Выкусывать в данном случае нельзя.От них после пуска двигателя и возбуждения генератора и питается обмотка реле.
Контакты кстати везде в цепи хорошие?
Kostjan96
Да. И массы пробовал прям на аккум цеплять.
Zver_042
Kostjan96
Можешь нарисовать схему как подключил? Просто чудес то не бывает. Pardon Где то косяк скрывается,иначе всё работать должно (тем более раз от допдиодов у тебя нормально работает).
Kostjan96
Zver_042 писал(а):
Kostjan96
Попробовал. Сначала плюс с реле цеплял на фишку, которая к генератору, но изза мерцания пока перецепил. Достал с генератора проводок D+ наружу и подцепил как на схеме.
.jpg
Размер файла: 29.53 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
.jpg
Rover_61reg
Kostjan96
Rover_61reg писал(а):
клемма №4 замотана, а провод на питание регулятора закручен под гайку №2
Это сделал? Т.е. имхо по твоей схеме D+ нужно отсоединить.
Kostjan96
Rover_61reg
Конечно сделал, на схеме он у меня подцеплен, потому что я пока трехуровневик запитал от него. А вот если подцеплю фишку от Ренато, то D+ остается висеть в воздухе.
Rover_61reg
Kostjan96
А по штатной схеме 3х уровневик и ренато работают нормально?
Kostjan96
Kostjan96
Да, специально вчера проверил, ниче не мерцает штатно.
И еще, если через реле если пускать - лампа заряда ваще никогда не загорается даже в пол накала. Так и должно быть?
Rover_61reg
У меня мерцало на длинных проводах и плохом контакте (схема была собрана на соплях, в цепь питания был включен тестер в режиме амперметра).
Смотря какая панель, мои мытарства с лампой читал?
Kostjan96
Да провода вроде не длинные, все собирал рядом с генератором у фары. Клеммы обжимал хорошо. Массы проверял.
Панель вот недавно Евро установил. ВДО одноокошечная, ЧЯ нового образца 2115-3722010-40. Про лампу читал давно както, вечером ещё полистаю. Сейчас пойду еще попробую что нибудь.
Rover_61reg
Kostjan96
Единственное, что могу сказать/помочь - мерцание, это возбуд по цепям питания.
Если в штате/стоке всё нормально лучше ещё раз всё перепроверь.
Лампочка после включения у меня стоит в цепи реле, а потом идёт подхват и питание реле переходит от доп диодов.(может у тебя резюки в ЧЯ?).
Т.е.после включения реле питалово со шпильки гены идёт на вывод + регулятора (оно же и является "опорным" для схемы регулирования).
зы: минус регулятора(ов) надёжный?
Kostjan96
Короче разобрался я с этим делом. Убрал я предохранитель, что у меня на схеме и пульсации исчезли.
Zver_042
Rover_61reg
Спасибо за помощь!
Теперь с напругой всё отлично, не прыгает.
Извините за беспокойство Wink
Zver_042
Kostjan96
Значит там плохой контакт был,иначе ничего на ум и не приходит Drinks or Beer
Я кстати до сих пор так и поставил его(хотя руки давно чесались) Pardon
infeligo
Я перешел с трехуровневика на нового образца (еще и гену 80 ампрного поставил) =) В общем рулит gpn
rruslan
Мужики!
Стоит трехуровневик ранее при включенном ближнем, музыкой, было 13,7-14,0 на среднем положении. Сейчас напруга скачет 13,2-13,6. Массы все зачистил протянул, но изменений 0. В чем причина?
P/S/ Может АКБ поставить на зарядкуSmile - давно не заряжал.
infeligo
Если чистить, тогда не только массы.
rruslan
infeligo
Так подскажи пожалуйста, что ?
infeligo
У меня был плохой контакт во втулке у плюсового болта, в месте соприкосновения почистил и стало ок. Еще бывает винты крепления моста подтянуть надо или контакты просто плохие там с обмоток идет.
rruslan
Привет всем!
Проблему с просадкой напруги и в дальнейшем отсутствии заряда решил заменой генератора - было КЗ в обмотке.
Но, вот беда не приходит одна, имеется блок от трехуровнего регулятора, сам щеточный узел вернее провода от него отвалились, даже припаять нет места. (можно считать, что этого узла уже нет) разобрал я его варварским способом.
Возможно ли взять штатный регулятор, выпотрошить его и припаять провода от трехуровневика. Где-то была ссылка на эту процедуру. Если подскажите буду очень признателен.
Спасибо.
Rover_61reg
Отпаиваешь провода от стокового РН и к шпилькам (по рисунку) припаиваешь 2 ароводка от трёхуровнеуика + и Ш.
rruslan
Rover_61reg
Это получается напрямую к щеткам, я разобрал от трехуровневика внутри печатная плата с дорожками для чего они используют дорожки?
Т.е. штатный разбирать даже не надо ведь там схемка собрана, ее надо исключить?
Спасибо.
Страница 62 из 74
