Alien2112
ну значит в твом конкретном случае этот болт обеспечивает нормальный контакт дд и блока.
но в большинстве случаев это не так
Vit59
Авто: 2112 2004
Nsk писал(а):Alien2112 писал(а):Почему тогда последний купленный датчик прикрученный простым болтом - работает??? уже 3-й день если не ошибаюсь )))))
да и тот что слесарюги сломали проработал 7 лет прикрученный обычным болтом .
У меня тоже работал несколько лет. А потом перестал.
У меня тоже был прикручен болтом и 2 года не беспокоил.
Потом пошли ошибки,прикрутил на шпильку и проблема ушла. Имхо, не зря на chiptuner.ru тема есть
Nsk
Авто: B6
Поставил шпильку вместо болта и притянул гайкой. Полдня ошибки не было. Потом как обычно примерно каждые 5-10 мин. выскакивает. Бошевский датчик в магазине сказали 1500 р. Причём несколько раз сказал что нужен не ДМРВ а ДД (выше писали что 300р. стоит). Простых датчиков у меня уже 3 штуки. Как же с этой бедой справится? Прикручивал только без динамометрического ключа. Пробовал самые разные усилия.
Ошибки 0325 и 0327.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Nsk писал(а):Ошибки 0325 и 0327.
проводка? разъёмы (у ДД или у контроллера)?
Nsk
Авто: B6
Archangel
По хорошему если бы был обрыв то постоянно должен гореть чек. Или это не так?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Nsk писал(а):Бошевский датчик в магазине сказали 1500 р.
Развод какой то, зайди в волговско-газелевский магазин и купи.
Маркировка датчика
0 261 231 046
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Gennadiy K писал(а): волговско-газелевский
Да уже о мифах дд столько писали,тоже когда-то помучился пока Волговский не купил-не помню за сколько,но точно не за 1500(это бред)-раз в 10 дешевле, с тех пор и забыл.Затягивал --просто чтоб не открутился.Кстати Волговский ДД отличался очень ровной почти идеальной соприкасающейся поверхностью с блоком,это его и есть возможно плюс.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Nsk
Авто: B6
У меня уже 3 простых. Как его проверить в магазине? Четвёртый в коллекции совершенно не нужен
KIB
Nsk писал(а):У меня уже 3 простых. Как его проверить в магазине? Четвёртый в коллекции совершенно не нужен
Можно проверить мультиметром в режиме вольтметра (на низком пределе измерений), постукивая легонько по корпусу. Так можно определить, что он хотя бы реагирует на вибрацию.
так и не бери их, лучше нищим отдай или сожги деньги
шляпа всё, кроме боша
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Расскажу свой опыт, может кому пригодится ) Короче вылезла ошибка про высокий шум двигателя, я её стёр, она снова вылазит. Думаю, наверное бензин дерьмовый залил. Потом полез под капот и слышу как что-то тихо бубнит, когда чуть-чуть газку даёшь. Оказалось ослаб ремень грм и начинал биться о пластиковый кожух. Подтянул ремень и датчик детонации ругаться перестал )))
Nsk
Авто: B6
Bellamy
В принципе вариант. Правда я ремень недавно подтягивал. Но такое впечатление что он растянулся, причём сильно. Попробую начать с ремня. Спасибо за наводку
