Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Отработал два сезона не холод и на тепло.И перестал охлаждать.Приехали гарантийщики добавили r22,до 4 бар и уехали.Но холодить стало заметно слабее .Cнаружи 36 а внутри при закрытых дверях ниже 26 не опускается
заметил сильное обмерзание одного крана(не того,через который заправляли фреоном) Во внутреннем блоке чисто ,так-же заметил небольшой участок трубки на которой лёд.Я гарантийшиков,конечно ещё вызову ,но мне очень хочется познать суть проблемы
Лёха198
Уткин писал(а):суть проблемы
не подрассчитали маленько. наверна у китайцев так жарко не бывает. вот и поломалась твоя хреновина
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Уткин писал(а):Отработал два сезона не холод и на тепло.И перестал охлаждать.Приехали гарантийщики добавили r22,до 4 бар и уехали.Но холодить стало заметно слабее .Cнаружи 36 а внутри при закрытых дверях ниже 26 не опускается
однозначно газа мало. Или где то утечка.
21099
Самсунг одноразовые аппаратыб кто тебя надоумил купить его..или за ценой погнался
Мотоблок
Авто: Focus 3
21099
Да хз хз одноразовые или как. Как про всякие тошибы читать начинаешь так у них одни загоны с самого начала , а самсы типа по 10 лет без проблем...
133
Авто: пишихот был
ты фильтр хоть раз промывал?
AND517
21099 писал(а):Самсунг одноразовые аппаратыб кто тебя надоумил купить его..или за ценой погнался
от качества монтажа много зависит. В данном случае на 99 процентов уверен в кривых руках монтажников. У меня Делонжи самый дешевый, с 2006 года работает, ни разу не заправлял, только наружный блок от тополиного пуха очищаю и внутренние фильтры. Один раз крылатку от безделья почистил.
Монстр
Авто: 21124
Если вспомнить принцип работы кондея, то можно предположить 2 вещи: если обмерзает входная трубка, то давления маловато, т.к. испарение начинается еще до попадания фреона в испаритель, если выходная - то давления многовато, т.к. не весь фреон успел испариться в радиаторе-испарителе. Но так или иначе эффективность охлаждения при неоптимальном расчете количества фреона значительно падает. Поэтому зови гарантийщиков, ругай их разными словами и проси чтобы проверили после заправки.
Vlad B
Если вентилятор на конденсоре не куячит в этот момент на 100500% и конденсат не течет рекой, то где-то чото засрано, либо компрессору писта.
Это ИМХО.
kotmu
Авто: Мощный флагман
самсунг какашка.... а точнее .. кривые руки мастеров..установка и особо подключение кондея - тонкаяч и умная работа... я читал пару статей про это... я думаю мастера криворукие... изначально был косяк... теперь надо дрбчить их и требовать.. требовать.. требовать... возможно отписать в Самсунг... чтоб они мастеров подрбчили...
OldFeld
Авто: Matiz Best
это что же, если по-новой монтаж делать, то внешний блок снимать? Ё-ёё........
Otto Frija
OldFeld писал(а):это что же, если по-новой монтаж делать, то внешний блок снимать? Ё-ёё........
Если на Б/у сплите снять и снова повесить внешний блок, то этак 90%, что хана ему будет. И зачем его снимать? Утечку искать надо - течеискатель внутри, обмыливание снаружи и вперед. Только добавление тоже не очень, после нескольких сезонов лучше откачать всё и заполнить заново.
А гарантийщиков наняли у ларьков, раз они не сумели "добавить" по отмерзанию патрубка.
Уткин
OldFeld
Авто: Matiz Best
Подозреваю, что прошлым летом так и нанимали, спрос-то какой был
Никогда стОлько кондеев не ставили, подозреваю, что вал обращений в гарантийки ещё впереди. Тут и монтаж кривой (вытек фреон за зиму) и сами кондеи совсем уж отстОйные (зато подешевле
