Страница 4 из 37
Adelko
Очень симпатично выглядит Smile А почему решил провести сапун аж до середины крышки, а не ограничился привычным местом с торца?
BEAST607 писал(а):
23.8 компрессионка. Вроде у сти есть, я собираюсь такое делать в низкий блок, 133 75.6, поршни сти или касп на заказ все на 3 кольца
Не прокатит... Переход будет... Приорошатун 133,3... Нету в СТИ подходящих... Близкие есть, но все, которые меньше 24 на 2 кольца... Ну и под палец 19 у них... Нет при себе (дома) базы никакой, шоб точней выразиться...
Кстати, голову приорошатуна можно развернуть до 19...???
BEAST607
Ars Longa писал(а):
Очень симпатично выглядит А почему решил провести сапун аж до середины крышки, а не ограничился привычным местом с торца?
Обсуждалось уже))) Разбери крышку и все сразу поймешь.
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/porshni_sti/porshni_21606_diametr_830_mm_sh_238_mm/
Поршни 216.06 (диаметр 83,0 мм; Сх=23,8 мм)
Номер модели поршня - 216.06; Диаметр поршня, мм - 83,0; Компрессионная высота поршня, мм - 23,8; Размеры поршневых колец (толщина), мм - 1,2/1,5/2,0; Размер поршневого пальца (диаметр/длинна), мм - 18/53; Размеры циковок под клапана, мм - 32/28 мм; Расчетная степень сжатия двигателя - 10,26:1
#МиХа#
седня ставил валы, рес, крышку.. на днях сфотаю-покажу
вварил чуть правее, прям над местом где в стоке была вентиляция
там она работает! в горловину варить смыста нет никакого
По СТИ у нас (в Херсоне)нет таких... Больше СТИ в Украине пока не нарыл... Но переход таки 0,1... Ну можно торцануть поршень в 0,5, шоб недоход получить в 0,4 в связи с событиями в этой теме... hehe
Мож по звонку есть, всё же...??? Свежак, наверное... Smile
ЗЫ... 83 многовато будет...
_08_brOther
а что такое
23.8 компрессионка
и почему нельзя сделать под два кольца поршень ? трение меньше-больше мощи? масло жрать будет?
Adelko
Я так понимаю дело в лабиринте под крышкой через который по идее должны проходить картерные казы и осаждаться. Если с торца вводить сапун этого не произойдет?
maclein
_08_brOther писал(а):
а что такое
23.8 компрессионка
компрессионная высота поршня, от плоскости до оси сечения отверстия под палец
KMPRS
под 2 кольца большинство очкует большая вероятность прорыва газов ну и ещё там несколько немаловажных факторов
но с другой стороны сопротивление на трение меньше, валильность лучше Good
Adelko
Я в описании мотор довольно частеньку слышу фразу "тонкие кольца от..." и далее какая-нить марка зарубежная автомобильная. Вот тонкие кольца тоже ведь могут дать хороший приход за счет меньшего трения. но ведь и в поршнях наверное канавки под них должны быть тоньше?
всё верно
Adelko
Это к вопросу о том, сти в своих поршнях под разные кольца канавки делает али нет? Как народ тонкие кольца то втыкает?
В описании поршней указаны размеры применяемых колец, разные там бывают они.
На приоре тонкие кольца алле lol1
Adelko
Принципиально тонкие? Т.е. примерно такие же тонкие как с иномоторов откуда иногда берутся "тонкие" кольца?
Такие же абсолютно как на иномоторах Альфы, Ауди, Фольца и многих других в соответствующих размерах
Adelko
Ну тогда я спокоен Smile
Xpert
Спасибо огромное, давно с таким интересом не читал информацию о моторах.
Получается, у меня на авто (2010 г.в.) блок вероятно 197.1, а пришедший в начале марта 2011 г. приороблок может быть и 197.3. Попробую сейчас номер по каталогу пробить относительно высоты. Может есть признаки вроде номера двигателя, с которого шли новые блоки?
UPD: Дата упаковки нового блока тоже 2010 год, декабрь, значит 197.1
С этим наверное лучше на форум СТИ обратиться.
nikolav
У меня низкий блок,75,6 калено,приорошатун,поршня СТИ 216.05 82,5,прокладка родная. До 8000 выкручиваю,но не продолжительно,на разгонах.Good
Зайди на форум СТИ и спишись с их дилерами.Почтой пришлют что закажешь.
BEAST607
Есть 82.5, мож даж 82 ))
Ну у нас проблем нету получается, лишь бы деньги были.
Stels_dust
BEAST607
Тока сразу забудь про нормальные перекрытия на этих поршнях...
BEAST607
Stels_dust писал(а):
BEAST607
3 не получиться.
Stels_dust
BEAST607
2.2 разумный предел на них....если башка не брита еще
Купил блок. Отливка 11193, модель 2111. В номинале. Стоит поршневая 21124, маслонасос и поддон.
Колено с поршнями сливаю Smile
Страница 4 из 37
