wild82
Парни, выручайте, советами дельными и неочень. Как сжечь ксеноновую лампу или что с ней сделать, чтобы она тупо не работала? Вопрос жизни и смерти. Электрошокером пробовал, хоть бы х... Так эта падла еще реанемировала по настоящему неработающие лампы wwow . Выручайте лоловцы, на все про все 2 часа времени.
Мегалодон
молотком ипани Smile
БДСМ
220 подключить
Otto Frija
wild82, ИМХО, сварочник с хорошим током, тем более постоянный - и электродам должна наступить гхм...
А откуда задача?
wild82
Следов мех воздействия быть не должно
gkbest
мож напругу повыше подать?
Мегалодон
в кипяток.Говорят даже ролекс останавливается Smile
wild82
А откуда задача?
Оплавлений электродов так же не должно быть. Задача....Блин как объяснить то...по работе очень нада....иначе айяйяй
Otto Frija
wild82, да не факт, что оплавятся. Ток небольшой поставить для начала - я ж не призываю сразу 1,5 килоампера туда дать.
wild82
Блин, пойду шпунтов попинаю...пускай тащат аппарат, благо есть на чем потренироваться
rover
Взорваться может.
wild82
Rover, честно говоря ждал и надеялся на твой ответ в этой теме....пойду попробую.
citro
Господа, а вы в курсе что ксеноновая лампа - газоразрядная, т.е. ток в ней идёт через газ. Для розжига на неё подают напругу порядка десятков тысяч вольт. На сварочнике напруга - 3 вольта. Ток от сварочника будет ноль ампер. Тут другой вариант - аккуратно разгерметизировать колбу, например, в месте запайки электродов. Тут кстати можно воспользоваться сварочником, чтобы подплавить контакты Smile
Otto Frija
citro, на сварочнике холостой ход около 60 вольт, рабочая напруга около 20, а не 3. и ток будет никак не ноль, особенно если сварочник с осциллятором.
_Den_1984
а накуа лампы портить...интересно же, wild82 рассказывай давай что там у тебя за проблемаSmile
citro
Ток не ноль если ему будет через что течь, а через ксенон он даже при 60 вольтах не потечёт.
wild82
Блин, неубиваемые лампы, точней убиваемые, но убиваются они не в том месте где хотелосьбы. Разгерметизировать колбу не вышло. Точней лампы D2S состоят из внешней колбы где вакуум и внутри колба с газом контакты во внешней колбе запаяны в стекло до колбы с газом добраться нереально не разрушив внешнюю колбу. Начал с 12 вольт и начал прибавлять. Если пропускать разряд от центрального контакта (в патроне) через лампу, то тупо ничего не происходит....колба с газом темнеет, но хоть ты тресни при подключении работает. При попытке расплавить массовый контакт, он плавиться, но зараза на самом видном месте, а хотелось бы чтоб он сгорел внутри изолятора. Вопщем пришлось механически оборвать цепь, но в неприметном месте. Спасиб всем отписавшимся. gpn А электрошокером прикольно её бить, фигачишь разряд, а она цабака разжигается от этого ROFL .
maxiz
wild82, чем насолил тебе сосед? ночью в спальню светит? 63
