Мегалодон
Есть гараж и желание. Smile Больше ничего.Пробить хочу в подвале.От земли уровень 2,5м.Сколько приблизительно пробивать надо будет?И главное как? Smile pst
Косолапый
Ледобуром собрался делать? hehe
Мегалодон
да хер его знает.Чем надо? pst
maxFZ20
карманную буровую ставить Smile
Otto Frija
Таурин, есть вопрос - а нафига?
Extreme
скважину в гараже? hehe
нефть без палева качать хош?
или мойку в гараже забабахать?
maxFZ20
закончится как в серии Бивиса и Батхеда
сидят смотрят телек, мужик какойто во дворе нашел нефть.
эти оболдуи пошли тоже искать
пробили трубу канализации во дворе, набрали бочку гамна и ходили по району "нефть" продавали
Мегалодон
Керхер подключить. Smile А то есть бак небольшой.Так надо постоянно воду заливать-возить.\Вот вычитал про абиссинский колодец.Думаю. Smile
кола
Я вот замутил, бочку под потолок и колодец в подвале с насосом.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264869&start=25
Валентиныч63
Таурин, так такой колодец только на крупнозернистом песке эффективен. В остальных случаях лучше даже не заморачиваться.
кола
У меня глубина подвала 2,2м и всажена труба на 160мм на глубину 3,5м В ней и собирается вода, общая глубина от поверхности 5,5-6м
Трубу зараз качнул почти пол бочки, пол часика подождал, труба опять полная supercool
Бочка 227л. На помывку с пристрастием хватает пол бочки.
Последний раз редактировалось: кола (08 Июля 2011 21:51), всего редактировалось 6 раз(а)
Поршеньковский
Таурин
Дурацкая у тебя затея
Вода под землей есть всегда, вопрос, на какой глубине. Допустим, у нас на дачах , в соседнем поселке, скважина 160 метров. У нас же с водой полная жопа. Почва - глина, а наверху - болото.
Даже если у тебя под гаражем песок и вода не глубоко, то делая скважину вручную ты упрешься в плывун. Это сопли с бактериями.
Extreme
Поршеньковский писал(а):
скважина 160 метров
никуясебе wwow
прямо в ад шоле?
накуя такая глубокая в посёлке-то? у нас город из глубоких скважин питается, но там никуя не 160 метров Pardon
кола
Таурин
Всё зависит на какой глубине верховодка supercool
Косолапый
скважина 160 метров
никуясебе wwow
прямо в ад шоле?
Это зависит от того где вода залегает, а не от желания...
2.5метра-это как подарок
а на деле может и до 6 дойти
да-ледобур с прикрепляемыми удлинителями,надо руками работать и потом осаживать машкой трубы
народ на строит форуме отписывался
за день реально все сделать(до 8м)
Michail_09
делали на даче года 3 назад. 3 мужика, бур диаметром 25 см, трубы, как удлинители и вороток. В качестве обсадной трубы - пластиковая труба 160мм, обсыпка - мелкий щебень.
5 м пробурили и начался водоносный слой мелкого песка - старое речное русло. Постепенно скважина заростает песком, но пару часов покачаешь погружным насосом и она опять углубляется - насос воду вместе с песком подает.
Косолапый
Это зависит от грунтов и от места бурения, может там камни залегают, пробуришь 3 метра и упрешься в валун...
Да и вобще глупая это затея бурить скважину в гараже руками.
mr1
pmax
Это верно, но как правило грунтовые воды располагаются на глубине первых метров от поверхности (это по Питеру)
Ну эт вы погорячились, думаю, что можно было ограничиться и меньшей глубиной. Но могу сказать точно, что со 160 м. вода будет действительно чистая и спокойно может использоваться не только в технических целях, но и в питьевых.
Абсолютно не факт, для того, что бы это утверждать нужно иметь хоть какое то представление о исследуемом геологическом разрезе...
Эт точно, но тут нужно понимать для чего будет использоваться вода, если для технических целей, то и такая сойдет, лишь бы дебет был нормальным, а если для питья и приготовления пищи, то с таким же успехом можно тосол употреблять.
P.S. Таурин, самый простой, в данном случае, способ такой. Берешь мотобур и куячишь скважину на 5-6 метров. Надеюсь грунт в районе твоего гаража не сильно слежавшийся и слой техногенки не слишком мощный. Удачи! gpn
rover
2,5 это у тебя будет за день полведра воды. По идее чтоб её осиливало тогда надо 10 метров, и последние пять перфорация.
Можно пробивать свайкой, приподнимая чушку внутри трубы и гоняя её как молот, добивать кувалдой.
Но ты не осилишь. У тебя потолок низкий, надо буровую трубу стыковать тогда по 1,5 метров, и еще куча нюансов и денежной оснастки. Примерно дня три бить если в принципе осилишь. Главное заколебешься её вытаскивать частяпи по 50 раз и чистить. Как пройдешь отметку в 5-6 метров, так легко станет, если слоев нет с камнем
rover
Надо бурить рядом с гаражом тогда, причем потом вырыть глубже точки замерзания еще полукруг и утеплить, и отвод сделать в гарад, или лючок для насоса, опустить насос, запаковать. Затем засыпать этот метр землей и заровнять.
Сейчас бурят 1000 рублей метр примерно, ну 2000, не больше, причем они же ищут воду сами, они же ставят тоннель. Тебе только насос туда на толстом тросе опустить и качать, 10 метров не так дорого как бы, а идея интересная.
У себя что-ли сделать тоже на территории для машин Good
кола
Мойка в гараже это вещь!
Ни кто так не помоет машину и не уберётся внутри как сам! supercool
PachaG
а тачка грязная Smile
кола
Не всегда удаётся держать в чистоте, просто времени нет supercool
Но когда удаётся, то делаю это долго и с удовольствием.
