Наступил Новый Год и пора подбить расходы на 147.
Пробег
Наименование Стоимость
Код запчасти (если есть)
143000 Диагностика перед покупкой 900
143500 Постановка на учет, выдача номеров 2000
143500 Страховка ОСАГО 8316
147000 ТО - 147,5:
масло моторное SELENIA 20K 10W40 2шт. 2992
фильтр масляный 264
восстановление трассы омывателя заднего стекла 950
замена масла в ДВС 665
снятие/установка бардачка + ремонт 1900
диагностика цепи питания подогрева пассажирского сиденья 665
диагностика цепи питания заднего стеклоочистителя 475
Замена воздушного фильтра 0
Воздушный фильтр 0
Замена салонного фильтра 0
Салонный фильтр 0
148000 Восстановление цепей подогрева сидений 5 000
Восстановление цепей подогрева боковых зеркал 5000
Ремонт блока управления задними ЭСП 0
Переключатель ЭСП пассажирский 921 735298601
Замена переключателя 0
149000 Диагностика системы управления. Удаление ошибок 475
Замена лямбда-зонда 475 258006376
Лямбда-зонд Bosch 1706
уплотнитель подкапотного пространства 390,1 46795552
149462 Промывка инжектора 1425
замена свечей 542
замена катушки зажигания 370
свеча 262
свечи 7шт 0
катушка зажигания 0
жидкость для чистки инжекторов 388
152260 диагностика ходовой части 451,25
замена опор передних амортизаторов 3250
опоры переднего амортизатора Lemforder 2шт 1285,2 3131401
замена прокладки клапанной крышки 632
прокладка клапанной крышки 587 11075400
152708 замена выжимного подшипника сцепления 4603
масло трансмиссионное 3 литра 1235
масло моторное SELENIA 20K 10W40 1шт. 1408
153000 замена стоек переднего стабилизатора за обе стороны 700
стойки стабилизатора переднего FEBI 2шт 934,5 18268
154500 лампа накаливания (габарит) Narva 2шт 282,9 68161
лампы подсветки номерного знака 2шт, лампа стоп-сигнала 100
Щетки стеклоочистителя Trico 2шт 818,65 NF406, NF556
155500 ТО - 155:
DAYCO ремень зубчатый 465 94590
Вариатор фаз 7260 55202772
INA ролик-натяжитель 2120 531028130
INA ролик обводной 696 532012010
DAYCO ремень баланс. валов 966 94591
INA ролик нат. баланс. валов 842 531059430
прокладка клапанной крышки 539,44 11075400
DAYCO ремень доп оборудования 538 7PK1980
INA натяжитель ремня доп. обор. 1285 534010920
Сальник вариатора фаз 550
Фиксатор резьбы 160
Герметик двигателя (красный) 80
Замена вариатора фаз, ремней и роликов 4275
Компьютерная диагностика систем управления 451-25
KNECHT масл. Фильтр 275 OC272
Масло SELENIA K 5W40 2шт 3256 11425715
Замена масла в ДВС, фильтра 631-75
MANN воздушный фильтр 480 C3188
TSN фильтр салона 175 97225
Часть работ отложено на весну. Конкретно:
Уже куплено и учтено в расходах:
BREMBO диск торм передний 2шт 3298 9493924
BREMBO колодки передние 1576 P23077
BREMBO диск торм задний 2шт 1730 08.3126.24
BREMBO колодки задние 785 P23065
Будет куплено к сезону:
амортизаторы комплект
пружины комплект
опоры амортизаторов задние
с/б задние
Итого:
машина в собственности 7,5 месяцев, пройдено 12 500 километров, потрачено денег 82820,04
Содержание альфы примерно 10 тысяч в месяц без горючего.
Заявленные
McRae 120 000 в год должна перешагнуть!
Примечание:
графа со значением 0 означает запчасти, оставленные предыдущим владельцем или работу, выполненную самостоятельно
