MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):Кожух печки на герметик посадить?
да я так и сделал.
ОК в выходные так и сделаю=)
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
столкнулся с такой же проблемой, неделю назад, обнаружил под ковриками сырой ковролин, посадил кожух печки и блок предохранителей на герметик, сегодня часов 6 лил дождь, ковролин снова сырой, подскажите что еще сделать, откуда попадает вода?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
сфоткай Улитку печки и монтажку и рулевую рейку
просто еще есть 3 места
nozhiq
Zhenya1777 писал(а):сфоткай Улитку печки и монтажку и рулевую рейку
зачем фоткать? что еще за 3 места? обнаружил порван пыльник кулисы, думаю может от туда при движении забрызгивает
Zhenya1777
ну фоткани
nozhiq
нечем фотать, а смысл? лучше покажи де еще 3 места
Zhenya1777
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44363&start=325
Ищи мой комент
1-Герметиком эти места промаж и я щас замазал и где крепление турбины туда тож вода идет
2- За рейкой должна быть дырка а салон (обычно она закрыта или шкмкой ... или бубликом)- она какраз под сливной дыркой вверху
Тоже самое у пассажира (с права)
3 на кожухе сверху попадает воткни в разрез резиновой шланге (так как при дожде вода идет с лобового на карнизик с карнизика может попадать за кожух
Это э пречислил основное
А насчет монтажки скажу лучшее решение это сырая резина с герметиком
Кстать В пазик на кромке кожуха я вставил дверной одинарный уплотнитель (трубочкой и пасадил его на герметик)-- до этого был герметик мне не понравилось-- потом для лучшего стека воды расверлил 1 сторону под саморез и поднял кожух на 5 мм- теперь вода свободние сливается в дырку (не стоит)
nozhiq
завтра посмотрю на рейку, вот меня волнует пыльник кулисы там резина по ходу протерлась и водно через нее дно, может при движении вода и заплескиваеться
nozhiq
а правильно он называеться защитный чехол тяги
Zhenya1777
шанс мал что через него попадает
nozhiq
рядом с рычагом там площадка металическая, на ней сырость, а этот кожух вообще продаеться отдель?
Zhenya1777
да конечно 80р и 180 р есть цена на него (качество разное)
С салона откручиваешь планку
Снимаешь кулису смазываешь кулису ВДВ_40 и просовываешь пыльник этот ставишь и усе
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Zhenya1777
BorisN
с водой в салоне думаю можно справиться, наклеив бумажный скотч по периметру вдоль пола, для локализации места. Или где удобней
Zhenya1777
пва бумажки раставить )))
nozhiq
в нете никак не найдуэтгот чехол его цену, помогите! нашел))
Zhenya1777
![Wink](images/smiles/wink.gif)
стоит копейки а корячится в рубли ))
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Доброго времени суток! вода на водительском месте под ковролином, герметиком черный ящик замазал,все равно вода, вчера под дождем сидел в машине и искал откуда капает, льет из под уплотнителя лобового стекла, прочистил отверстия, потом ведром поливал, все равно в салон льет,проверял еще и так, снял левый пластик от стойки, и в углу видно что мокро, чем ремонтировать??
Alexs15
уплотнитель смени на новый БРТ
Alexs15 писал(а):ваз 2115, 2003г. ниагара
уже скорее всего дубовый от старости.
Alexs15
мне сказали, что просто лобовое не снимешь, оно треснет это точно? А резина на ощупь еще мягкая
Alexs15 писал(а):мне сказали, что просто лобовое не снимешь, оно треснет это точно
сам в первый раз да может и неснимешь а вот кто этим занимается каждый день тот снимет.
заднее же снимают бывает при тонировке и ничо.
Alexs15 писал(а):А резина на ощупь еще мягкая
видать несовсем мягкая.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
дешевле герметик под резинку лобового задуть чем новую покупать
Barit
jaguardark писал(а):дешевле герметик под резинку лобового задуть чем новую покупать
а в стык, где кольцо резинки замыкается пластилина скальпелем...
проверено.
Alexs15
задувал в прошлом году, потом всю зиму ездил с ледяным полом))))) тем более пара сколов и царапины от развалившегося дворника на лобовухе, есть уже смысл менять его
