Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Пришлось поменять дома кран на холодную воду от водопровода к водоногревателю, подключил, все резьбовые соединения промотал герметизационной лентой, где надо поставил резиновые прокладки и протянул, но вода через 5 минут стала капать из почти всех соединений, накапливается в каплю минуты за три-пять и капает.
Как считаете, затянет со временем эти микроканалы или будет так продолжать капать и стоит все по новой разобрать, заложить туда в разы больше ленты и снова протянуть ?
По идее соединения должны бюыть идеально сухими же ?
Лента - гавно!!!! Только лён!!!! А соединения с резиновыми прокладками - главное не перетянуть! Нужно поймать момент затяжки.
Последний раз редактировалось: Зyбиловод (09 Июля 2011 15:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Мегалодон
Авто: имеется
изолентой сверху обматай.Изолентой даже крылья самолета можно затянуть
Anhel
Авто: панда мобиль
надо не на форум писать а сразу мне. я навскдку отвечаю на такиен вапросы))
MINOGUS
Зyбиловод писал(а):Лента - гавно!!!! Только лен!!!! А
Подписываюсь
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Alex-vs-VAZ писал(а):переделывай
Подписываюсь. Капать не перестанет. Только переделывать.
Чапай
лен просто или лен надо чем то смачивать ?
Кстати льна нет в магазине
щас звонил , менеджер сказал что они его вообще не возят
Anhel
Авто: панда мобиль
лен есть в смоленском миузее льна
MINOGUS
Чапай
На любом строительном рынке есть лён.
Или зайди в подвал к сантехникам своего жека
MINOGUS
Чапай
Не надо его ничем смачивать.Просто намотай немного на резьбовое соединение и всё.
AuCT
Переделывать, даже без вопросов. У меня часть соединений на ФУМе, часть на льне - не течет вроде нигде.
Чапай
MINOGUS писал(а):Или зайди в подвал к сантехникам своего жека
я вызывал их в прошлом году, они только на ФУМе соединения делают, никого льна там и подавно нет.
В магазине сказали чтоб я намотал побольше ленты и должно перестать капать.
Мегалодон
Авто: имеется
накуй лен.Берешь такую ленту и все.У меня насколько кривые руки,если сантехникой заниматься,и то получилось.
Я для уверенности смазывал обычным силиконовым герметиком.
MINOGUS писал(а):Чапай
если к таким как анхель-лучше не ходить
kit12
Замучалси с гентими фумами, лен отличное решение.
Чапай
а если изолентой резьбу обмотнуть и потом закрутить ? Плотно будет ?
Чапай писал(а):а если изолентой резьбу обмотнуть и потом закрутить ? Плотно будет ?
спрашивал у анхеля-ответил нет,только-лён
kit12
Изолента гамно полное. Наматываешь льна по резьбе, потом сверху пару витков фумом.
Последний раз редактировалось: kit12 (09 Июля 2011 16:17), всего редактировалось 1 раз
Чапай
Underthesun писал(а):спрашивал у анхеля-ответил нет,только-лён
а Анхель откуда знает, он что, сантехник ? Вечно пьяный - вечно молодой !
Пластелином ещё залепи, йопта!
MINOGUS
Зyбиловод писал(а):смазывал обычным силиконовым герметиком.
Маньяк ..
Мегалодон
Авто: имеется
Зyбиловод писал(а):Пластелином ещё залепи, йопта!
глиной.Сначала глина размокнет от капель,а потом высохнет
Чапай писал(а):Underthesun писал(а):спрашивал у анхеля-ответил нет,только-лён
это да,не молодой,работает сантехником в управе САО
