Anta
Авто: Lada Kalina 11176-42-036 2012г.в.
мужики посоветуйте что делать я совсем поник, чуть краска вздулась решил зачистить, зачистил и вот((( дыра такая(
залил пока преобразователем все.
и еще как бампер выровнять балка алюминевая ровная.
спсибо!
100720111516.jpg |
117.08 KB |
262 раз(а) |
100720111513.jpg |
107.09 KB |
205 раз(а) |
100720111510.jpg |
124.56 KB |
207 раз(а) |
100720111503.jpg |
188.76 KB |
217 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
Anta
ну крыло это стандартная практика
таз куле. у меня 2004 года была 2109 тоже самое началось в 2010 году. Сразу продал ибо с гнильем не связываюсь.
А тебе что сказать переваривать арку только.
Потом красить хотя бы до полосочки на крыле далее в размывку.
Лепить пластелин или холодную сварку как это делают на драйв2 как бы дурь.
По поводу бампера я бы не парился ибо пороги и пол не лучше будут чем арки.
Скидывать ведро если не хочешь работать на машину.
Лёха198
Andrew White писал(а):Сразу продал ибо с гнильем не связываюсь.
увы, но +1. тоже начались там же вспучки на восьмёрке. а это уже аллес.
Andrew White писал(а):переваривать арку только.
там смотреть надо. чую, всему по низу писец пришёл
Andrew White писал(а):Скидывать ведро
пожалуй, да.
Andrew White
Авто: FM4
Лёха198 писал(а):там смотреть надо. чую, всему по низу писец пришёл
Andrew White писал(а):По поводу бампера я бы не парился ибо пороги и пол не лучше будут, чем арки.
Anta
пластик с с порогов скидывал там все как новое тектилом залито) но мля сцуко крыло это песта(((
Anta
Andrew White
Авто: FM4
Anta
давай по порядку машину как давно купил?
Лёха198
Anta писал(а):там все как новое тектилом залито
снизу смотрел? как там состояние соединителей и поддомкратников? обивку багажника скидывал? смотрел изнутри в крыло - чё там да как?
Лёха198
Anta писал(а):почем впарить мождно)?
так! без паники! состояние порогов несколько радует - так что продолжаем осмотр всего и вся. а по цене - тыщ 60-70 наверное если подшаманить
Последний раз редактировалось: Лёха198 (10 Июля 2011 22:56), всего редактировалось 1 раз
Anta
внутри под оббивкой все чики пуки) поддомкратники все целые, машинку год назад купил до этого у папы была с 2003
Лёха198
Anta
машина давно на виду - это плюс. внутрь крыла смотрел? как оттуда дырка смотрится? если внутри все чисто - ремвставку крыла заднего можно найти и переварить, а потом как Андрюха выше написал - задуть в переход
Anta
крыло внутреннее, также по краю всей дырки на 1 сантиметр отржавело(, гдето виде здесь пост , но забыл где, там про стеклоткань и эпоксидку внутрь.
расширители крыльев-приварить к крылу и покрасить
или локеры-накладки через жесткие уголки
это еще начало
балку вытащить и отстучать
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Andrew White
Авто: FM4
Anta
ну если проблема только на этой арочке то перевари её да и только. Не так дорого получиться. Арки продаются вроде как отдельно от крыльев, типо ремонтные. Переваришь подкрасишь да и будет гонять долго.
Внизу лобового по бокам над крыльями есть ржа?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Насколько я знаю есть специальные вставки для переварки чтобы все задне крыло не срезать - ими и пробовать. Остальное не поможет, даже паять и лудить по такой дыре уже бесполезно - только сварка. Но думаю что только возьмись и выснится что надо будет пол кузова варить...так что это звоночек и повод задуматься.
если такое на крыльях-под днищем также
ремвставки или расширители арок купить и приварить в сервисе,самому вывести шпаклей переход и облить
Anta
Andrew White
да есть(( короче латаю дыру и сливаю ведро( жалко очень люблю эту машину
зы вот моя ласточка до того как расковырял ей дыру
на дверях тоже не айс(
100720111504.jpg |
215.34 KB |
293 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
Anta
да не парься ваще.
главное не торопись с покупкой... выбирай супер идеал.
Найдешь будет в 150 раз лучше.
Я тоже горевал когда 2109 продал. Потом ещё месяц себя ругал за то, что продал хороший авто, а купить ничего не могу. Но потом купил себе 112 на которой ща и езжу. Очень рад обмену только хорошие впечатления и год свежий).
Подлатаешь чуть и продашь. С продажей тоже не торопись. Кузов это конечно важно, но и общее хорошее состояние дорогого стоит.
Кароче удачи. Потом отпишись по результатам.
ПС двери не ковыряй там тоже самое что и на крыле получиться.
Anta
я их тупо из балончика дуну)))) мля еще цвет опал в балончиках редко продается((
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Кто нибудь знает, что можно сделать чтобы так не ржавела арка?
ежегодно снимать локера и продувать пуликом с отработкой
а может вода где затекает сверху
MikhaylenkoPA
RaFaz писал(а):Кто нибудь знает, что можно сделать чтобы так не ржавела арка?
пушсало, лучше с новья... мля, надо свои обработать...
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
все это из-за того, что стоят подкрылки. По саморезам сгнило
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А чтобы такого не возникало,надо при покупки авто полностью забивать арки пушсалом или на крайняк автопластилином. Продал 9ку 96 года и намека не было на такое лядство.
