лёха58
Авто: ваз 2110
доброго всем
времени суток!
Парни, последняя
надежда на вас.
Суть проблемы в
следующем: у меня
ваз 2110 с двиг.
21114 (1.6 8кл.) У
машинки появился
какой то глюк -
временами не хочет
заводиться или же
может начать
дергаться на ходу и
не развивать
обороты. От
температуры
движка это не
зависит, просто
берет ни с того ни с
сего и не заводится.
В то время когда
этого не происходит
машинка заводится
с пол оборота и
тянет хорошо. Когда
же не заводится то
часто схватывает
как будто на двух
цилиндрах при
каждом повороте
ключа и тут же
глохнет. ,,ЧЕК
ИНЖ,, загорается не
всегда. Поменял
уже все что можно
было: ДПКВ, РХХ,
ДПДЗ, МЗ,
бензонасос в норме
(давл. 3.8) сетка
чистая, форсунки
отличные. Был два
раза на
диагностике- все
нормально. Уже
даже мозги
перепрошил. Может
кто нибудь ещё что
посоветует
Кстати еще заметил что когда двигатель не заводится свечи при этом остаются сухие. Насос качает при включении зажигания но такое ощущение что перестаёт когда уже крутишь стартером
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Приятель, поставь себе маршрутный компьютер "штат"(500 рублей стоит), как заглохнет он тебе ошибки и покажет а по ним уже можно и вылечить. А так ... иногда есть иногда нет. Трудно сказать.
Alexeykash
Авто: 21101
Провода/наконечники менялись? Иммо отключен в колодке? Версию прошивки в студию. Давление бензонасоса на ходу. Ну и как выше сказали, нужен код ошибки (уж, случаем не датчика фаз уж?), МЗ даже новый работает точно?
лёха58
Авто: ваз 2110
а что за БК ,,штат'' за 500р? Я что то таких не видел, они по моему все не меньше рубля стоят. Хотя с ним тоже тяжело будет ошибку поймать, она вылетает только когда авто на ходу глохнет,а такое бывает редко,чаще просто не заводится. Еще вопрос: а чек будет загораться если отказывает бензонасос? (контроллер БОШ 7.9.7 по моему)
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Что это за диагностика такая, если у тебя чек горит временами, а они не могут ошибки считать? Если что они остаются в памяти ЭБУ, если клеммы не скидывал. Какое-то разводилово..
kotmu
Авто: Мощный флагман
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
лёха58
Авто: ваз 2110
Последнее время грешу на бензонасос. когда не заводится он начал подозрительно свистеть хотя давление вроде в норме. Он вообще может подклинивать? Или может как повлиять на всю ситуацию РДТ который стоит в баке рядом с насосом?
