Vlad B
rezident писал(а):Аппарат странный. Длинная трубка это градусник?
Из бака 2 градусника, один для измерения температуры газа, второй для жидкости.
Длинная трубка на кронштейне - холодильник примерно метровой длины.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Да не, нормальная конструкция.
rezident писал(а):Длинная трубка это градусник?
Похоже что именно так.
kit12
Аппарат из оцинковки, вредно для здоровья.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Vlad B
bartolo писал(а):Аппарат из оцинковки, вредно для здоровья.
Ну если ты из него хлебать будешь то да.
Hudoi
Авто: честно разбита
Vlad B
странный агрегат, но процесс правильный
Limon
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Аппарат для грубого самогона.
Модернизация, первый вариант:
Между бачком и холодильником установить маслоотборник. Это обыкновенная теклянная банка, в которую впаяны две трубки. Совсем короткие в банке. Все дерьмо типа пены будет оставаться в этой банке. В процессе перегонки жижу выливать не надо. Спирт сам вылетит.
Вариант второй:
укрепяющая часть - слегка наклонная труба длиной от 1м. Пары конденсируясь на этой трубе, скатываются вниз и снова испаряются. так они добираются до самого верха, где их ждет холодильник. Установив эл. контактный термометр на самом верху трубы с настройкой 74С на управление нагревателя. Получаем самогон с крепостью выше 70%. Причем, весь спирт из браги выгоняется. Из любого дерьма, типа кортошки, получаем сплошной первак.
А то что на картинке, то чуть лучше перегона по-черному. Но для начала сойдет.
Vlad B
Ludvig писал(а):Аппарат для грубого самогона.
Профанам просьба не комментировать, особенно про пену.
Ludvig писал(а):А то что на картинке, то чуть лучше перегона по-черному. Но для начала сойдет.
Кури матчасть теоретик.
Кстати - кАртошка.
Всегда забавно слышать "рационализаторства" от людей без химического образования.
Ludvig писал(а): Установив эл. контактный термометр на самом верху трубы с настройкой 74С на управление нагревателя. Получаем самогон с крепостью выше 70%. Причем, весь спирт из браги выгоняется.
Спасибо кэп, про "электро контактный термометр" поржал, особенно в той части, где 74*С.
Заметь кэп, у нас холодильник сам по себе 1м длиной.
Killer Speed
какие то у вас малые объемы. Завтра свой аппарат сфоткаю.
Теперь я понял для чего нужны книги....
Шульц
Главврач
И резиновые трубки я бы поменял на силикон - резиной потом отдаёт сильно.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Зyбиловод писал(а):Теперь я понял для чего нужны книги....
Vlad B
Шульц писал(а):bartolo писал(а):Аппарат из оцинковки, вредно для здоровья.
В каком месте там резиновые трубки?
Vlad B
Killer Speed писал(а):какие то у вас малые объемы. Завтра свой аппарат сфоткаю.
Ну батл первый, пробный, посмотрим что на этих дрожжах ФИНСКИХ получится, а то чото и правда ни пены ни мути нету как на родных совецких.
133
Авто: пишихот был
нучо где фото?
Валентиныч63
Авто: Зафира
Vlad B мутноватую брагу заливаешь, небось максимум недельной выдержки.
Сейчас к сожалению не занимаюсь, хранится в разобраном состоянии, поэтому сфоткать не могу. Емкость для кипения была скороварка, вместо змеевика - аптекарьский дисцилятор.
Ludvig
Vlad B писал(а):Ludvig писал(а):Аппарат для грубого самогона.
Кстати - кАртошка.
Vlad B, свои клоунады оставь для форума "Хач-тюнинг". Если что не понятно, спроси. Да, я теоретик и диплом имеется. Все практики проходили на дрожжевом заводе, в горбачевские времена. ты тогда ещё и яйцеклеткой не был. Имей, пора иметь, понимания превышающие объемом 2х2.
PachaG
Авто: Priora
вывод по двум страницам:
все лохи и профаны, а Владик химик-молодец
And777
PachaG
БиБи - специалист во всех областях... забыл штоле?
Ну по крайней мере это он так думает...
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
PachaG писал(а):вывод по двум страницам:
тока что то долго не пишет, перещелочил?
El Dron
Авто: 4WD
первач, памому, это ацетон, а сзади его догоняет мутная сивуха. если обе говнофракции отсечь, не корысти ради, буде добре напиток.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Crazy Squirrel писал(а):
а марганцовка зачем?
Сивуху осаждать
roadster
Vlad B писал(а):кола писал(а):Я маргонцовку не приемлю
Первач очистить куле, далее все равно перегон.
Если очищать до качества хотя бы средней магазинной водки, то себестоимость будет как у НГМД
DerDen
зачем нужен самогон при таком обилии отличной водки в магазинах?
