beto78
Как поднять.
Между вакуумником и гтц есть регулировка?
Колодки поменял.
Не так давно менял тормозуху при помощи приспособы от колеса.
Воздух возможен? При качках педаль выше не становится.
Living Dead
Регулировка есть, но дело не в этом. Либо воздуха до фига, либо где-то есть маленькая дырочка. Pardon
Для начала, надо бы прокачать, выводы потом...
beto78
в смысле дырочка?
ЮБА
Есть... Но если не лазал туда, то там нефиг регулировать...
Это как...???
Living Dead
beto78
В смысле подтекает тормозуха где-то. Но если уровень не уходит, то скорее всего воздух.
На нипель накачанной запаски цепляется шланг и через переходник на заливное отверстие бачка ГТЦ. Тем в самым в системе создается постоянное давление. Удобно - одному можно делать и штуцеры десять раз откручивать не надо.
Ды я сам так делаю... Интересно, как ТС делал...
Living Dead
Дак а как еще это можно сделать, вроде только так...
Или ты имеешь ввиду саму конструкцию приспособы?
пока не лазил-но вроде там есть регулировка по мурзилке
зайди в электр мурзилку и глянь сам
тормоз в полу-серьезный повод срочно смоттреть
Типа того... В смысле, шоб его же траблу вычислить...
beto78
Менял вчера ваккуумник
дык вроде у тебя спорт Калина? на чем там ездят прези.. главы?
там же новый стоит..че-сломался уже? hehe
А чё ж молчишь...???
Читай: http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Но я бы прокачал хорошенько...
Living Dead
Имхо регулировкой вакуумника даже если захотеть, не добицца эффекта "педаль в пол". Так что +1 к прокачке.
beto78
Да точно там есть регулировка.
Один ключ на 7
Второй похож на 12ти гранник.
На 10 большой на 8 маленький.
На 9 у меня небыло.
Очень большое усилие.
Поначалу казалось попытка будет неудачной.
Кто туда полезет приготовьте накидной на 9 может подойдет.
Я держал плоскогубцами, что не айс.
Шток там ходит по сальнику кажись.
CoolM
Я на выходных намудрил, вообщем у меня мм 20-30 свободный ход ща, просто балдею достаточно ногу положить на педаль тормоза , а родимая уже притормаживает чуть сильнее сразу осаживается. вот теперь боюсь за попу машины hehe .
а всего то подтянул ручник
Living Dead
beto78
Большое усилие для проворачивания? Не знаю, у меня вроде без проблем отвернулось Pardon Шток держал раздвижными плоскогубцами, оч удобно.
Главное не переусердствовать с отворачиванием, иначе после пары км тормоза клинит.
beto78
могу тебя огорчить этот шток не для регулировки педали тормоза Wink
проще говоря если этот шток накрутишь от балды то при нагреве тормозной системы у тебя будет клинить тормоза ибо небудет свободного хода и ГТЦ будет в спокойном состоянии поджиматься .
шток этот выставляется на строго определёный зазор, в мурзилке сказано про это.
На сток Вуте педаль по высоте ни как нерегулируется если вы про это.
На Лукасе я себе ставил тама регулируется педаль тормоза путём накручивания/откручивания вилки крепления за педаль,на сток Вуте вилка крепления идёт одним целым со штоком Вута.
Зы как с нова Вута у тебя был шток утоплен относительно поверхности вута???
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Июля 2011 12:20), всего редактировалось 1 раз
+много.
beto78
Относительно поверхности хз.
Но закручен был практич до конца.
вот взято и Фак Самарской ветки
dvm99i
kazak1102 писал(а):
Это как...???
Глянь сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263774&highlight= - подробно с фотками...
pst
Я вот так качал ещё весной 2010 года... dns4 Тема позже была...
Сосед по гаражу, помогал мне прокачивать... Я на штуцере, а он на педальке... Токо он когда ртом дунул в бачёк, из штуцера жижа весело так потекла... Вот и пришли к выводу о такой приблуде...
beto78
ну незнаю у меня ничо не клинит
стало повыше, но по сравнению с иномарками все равно вата галимая.
