АндрейА
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Высвечивается ошибка на компьютере ДПКВ-датчик положения коленвала,вчера его поменял но сегодня то же самое,к диагностам заезжал ошибка и у них ДПКВ(думал что комп глючит),появляется ошибка спонтанно на ход,причем в работе двигателя ничего не меняется(не глохнет,не трясет).Может кто сталкивался с подобным подскажите.
AMAROCK
АндрейА
Номер ошбки в студию.
Может и датчик фаз мудить.
АндрейА
как такового номера нет, просто пишет ошибка ДПКВ,комп штат Х6
VicLis
Факт,но не факт(а проверить не помешает supercool
АндрейА
у кого было подобное?
Mostmajor
А какие ещё неисправности/неполадки у авто? Помимо ошибки. ДМРВ в порядке?
АндрейА
да вроде все в норме. только рычаг кпп колбасит,клапана в норме ездил к мотористам.
АЛЕХХХ
Умирает ДМРВ у меня тоже самое было они как то взаимосвязаны
Mihalych78
АндрейА
точно на ходу? не после заводки?
$n@ke
ДМРВ посмотри его напругу. Там по одним данным должно быть 0,96 вольта, по другим 1 вольт. У меня чуть больше вольта было и ошибка могла по неделе не выскакивать. Поставь заведомо рабочий если есть возможность.
serg_42
Прежде всего проверить зазор под ДПКВ и не болтается ли шкив.
А вообще, ошибку ДПКВ нужно ловить "на живца".
На заведённом движке, с соблюдением мер безопасности аккуратно, но фанатично шевелить фишку и перегибать свисающий провод (провод вытащить из гофры) до тех пор пока не заглохнет или не загориться чек.
Частенько в том месте провод ДПКВ тупо подплавляется.
АндрейА
срабатывает только на ходу, по крайне мере раз 5 выскакивала ошибка и всегда при движении
