9emo
Поделитесь способами проверки на роботоспособность hlp
rg-45
садимся в машину.нажимаем тормоз.заводим.педаль должна уйти вниз.также недолжно быть подсосов и тормозухи внутри.
9emo
я правильно понимаю если шланг с него снять, то это скажется на холостом ходу
CoolM
Внутри чего машины или ВУТа hehe
Если при заведенном движке падаль тормоза мягкая и не колбасить двиг сильно то ВУТ работает
Ежели меняет жесткость и воздух в районе педали и т.п. то надо смотреть ВУТ.
9emo
продолжая тему шлага и подсосов, это на работе эконометра может сказываться? ppc
Ну, если шланг снимешь и затнёшь его чем-нить, то не скажется на ХХ... Smile
Вопрос то к чему...??? Ты ж ВУТ проверяешь, не работу карба...
Этого достаточно...
9emo
[quote="kazak1102"]
Я к тому, что когда при нажатии на тормоз начинают обороты падать ВВУТУ пипец, у меня до кучи эконометр наип..си и трабла с падением оборотов после снятия со скорости во время движения. не прошла Crazy
в общем понос зубная боль и еще что-то там
сегодня заглох раза три
9emo
завтра собираюсь заняться ремонтом, вот думаю с чего начять. шланг снять заткнуть пробкой проехаться
На счёт проехаться, поаккуратней... Я ж пошутил... Тормозов же не будет, почти...
9emo
по двору, проверить обороты будут проседать или нет. просто есть мысль что электрика может глючить, ближний свет когда включаешь тоже сильно проседают, хотя если не ехать а просто стоять на холостом то нормально. В общем теряюсь в догадках *DOWN*
Living Dead
Вот я влезу в тему. Имею сток ВУТ. Педаль при запуске уходит вниз, все по фен-шую. Но есть два симптома:
1) при температурах ниже -23 примерно на холодную начинается ацкий подсос через вут.
2) Дубовая педаль, как на газели блин Pardon
Менять его я все равно хочу, просто интересно пациент скорее жив или мертв?
alexdriver
мертв или нет, уже неважно, тут похоже ВУТ на замену
s010
Машина не глохнет при нажатии на тормоз
Нет шипения при торможении (ВУТ травит воздух)
dvm99i
Авто: 21099i 2002г
- столько ВУТ не живёт, там все манжеты стёрлись
- остатки резинок уплотнений сёживаются и вдобавок грубеют
