ВАЗов
Авто: ВАЗ2110 2002г. 1,5 16кл
В общем проблемка появилась после того как заменил колодки, диски, барабаны. При торможении, начиная с 80 кмч появляется гул и вибрация в барабанах (где то 60 кмч все прекращается), в чем дело ума не прилажу, руль не бьет, в педаль не отдает, а в салоне порой трясет не по детски, вроде бы все новое......может колодки еше не притерлись? Кто что думает по этому поводу?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
ВАЗов писал(а):В общем проблемка появилась после того как заменил колодки, диски, барабаны. При торможении, начиная с 80 кмч появляется гул и вибрация в барабанах (где то 60 кмч все прекращается), в чем дело ума не прилажу, руль не бьет, в педаль не отдает, а в салоне порой трясет не по детски, вроде бы все новое......может колодки еше не притерлись? Кто что думает по этому поводу?
Раз в руль не бъёт, но в салоне трясёт, то я бы смотрел в сторону задних барабанов. Для проверки поставил бы обратно старые.
Последний раз редактировалось: djsse (11 Июля 2011 11:35), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ВАЗов
Передние диски случайно не с насечками\перфорацией ?
ВАЗов
Старые барабаны приняли форму яйца и соответственно били по педали, так что не вариант, а диски обычные TRW, барабаны чугун Автореаловский, к стати при замене барабанов обнаружил что левый цилиндрик чуть подтекает, может причина в этом?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
ВАЗов писал(а):Старые барабаны приняли форму яйца и соответственно били по педали, так что не вариант, а диски обычные TRW, барабаны чугун Автореаловский, к стати при замене барабанов обнаружил что левый цилиндрик чуть подтекает, может причина в этом?
А ты думал из чугуна нормальные барабаны? Лучше алюминиевые,чугунные часто дают дисбаланс. Стояли чугуные,выкинул нах,купил самые дешевые алюминиевые и никакого гула,вибраций и шорканий нет
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Скорей,барабаны. Если есть возможность,отвези к токарю пусть проверит внутренний диаметр. Я так влетал на бывшей машине.
ВАЗов
А барабаны точат, подобно тому как это делают с дисками?
Pavlo300979
точат, вот он их и подровняет,если найдет что то.
ВАЗов
Есть еще одна мысля, может эт колодки неровно стали?
Pavlo300979
ВАЗов писал(а):Есть еще одна мысля, может эт колодки неровно стали?
эт как не ровно? Объясни!
ВАЗов
Не сторго по центру цилиндра а чуть ниже
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Почисть посадочные места на ступицах и попробуй поменять барабаны местами. Возможно что-то измениться.
Pavlo300979
ВАЗов писал(а):Не сторго по центру цилиндра а чуть ниже
на этом внимание особо заострять не нужно,главное чтоб колодки изнашивались равномерно т.е по всей площади.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Гул при интенсивном торможении у меня, например, был, когда диски тормозные и колодки подходили. Видимо от перегрева.
ВАЗов
К стати поставил новые колодки назад, так вот когда они только начали притераться то стирались почему то только сверху, причем поперечными бороздками, как на старых стиральных досках
Ни у кого подобного не наблюдалось???
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Видимо из-за плохого качества колодок ( не однородность фрикционного материала).
olegus74
Авто: разные
coup16v писал(а):Гул при интенсивном торможении у меня, например, был, когда диски тормозные и колодки подходили
ВАЗов
Дело в том что прошли максимум две недели как поменял все, и колодки и барабаны
