streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Решил поменять пыльник не снимая рейки.Геммор еще тот.Открутить тяги не получается на месте, мешается все! Выйдет ли рейка вместе с тягами через брызговик ??
DidJ
Авто: Нива, А1
Выдет.
А не снимая САМЫЙ гемор не открутить тяги - это решаемо. САМЫЙ гемор это потом натянуть пыльник на рулевые тяги. На снятой всё это намного проще делается.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
streles писал(а):Выйдет ли рейка вместе с тягами через брызговик ??
Да. И гораздо удобнее снимать её сразу с тягами.
streles
Все,снял, только повозился осоединяя от рулевой колонки
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
чтобы вынуть рейку - в салоне гайку на 13 надо откручивать?
Походу неск месяцев катал с небольшой трещиной в пыльнике - как лучше отмыть рейку от песка? (технология)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
BorisN писал(а):чтобы вынуть рейку - в салоне гайку на 13 надо откручивать?
Там болт, конечно надо.
Разобрать всё промыть.
BorisN
MG_And
спасибо, тем более наконечник менять рулевой, и ромашки и ещё там сайленты. Сход-развал по-любому нужен будет
BorisN
Чтото не выходит рейка из перегородки. И так ее гвоздодером и этак. Сильно что нить отвалится. На 13 вынут
C016KT
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.в.
Открути рулевой вал от кузова, и выдерни его из рейки. Я так делал..
BorisN
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
BorisN писал(а):Чтото не выходит рейка из перегородки. И так ее гвоздодером и этак. Сильно что нить отвалится. На 13 вынут
рулевую колонку лучше открутить и потом на себя дернуть , чтобы хвостовик рейки вышел чуток , потом хомут расклинить (железячку какую нибудь в разрез хомута и болтик затягивать, только осторожно , а то можно резьбу сорвать).Тоже хотел тяги менять не снимая рейки ,убил часа полтора на это, в итоге все же снял рейку и всё по быстрому сделал . Назад ставить удобнее .
BorisN
вколотил зубильце в хомут - двинул рукой чуть - вышло. Рейку осмотрел, грязи не обнаружил, выковырял на всякий случай смазку с района прорыва, набил шруса (что под рукой, фиола не найти), внушительную кучу фиола мирно набитую с торца и не учавствовашую в работе пододвинул к рейке болтом бампера, сменил наконечники с выставлением милимметров до точки наконечников, да собрал обратно. Теперь другая тема - вставить
Наверно глубже вколотить лёгкими ударчиками лучше.
Сегодня ещё коробку накидывать и сайленты ромашки в первый раз менять
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
BorisN писал(а):вколотил зубильце в хомут - двинул рукой чуть - вышло. Рейку осмотрел, грязи не обнаружил, выковырял на всякий случай смазку с района прорыва, набил шруса (что под рукой, фиола не найти), внушительную кучу фиола мирно набитую с торца и не учавствовашую в работе пододвинул к рейке болтом бампера, сменил наконечники с выставлением милимметров до точки наконечников, да собрал обратно. Теперь другая тема - вставить
Одеть вал на хвостовик рейки проще, аккуратно через выколотку по заклёпкам эластичной муфты , ну у меня по крайней мере нормально получилось...Ромашки зимой менял , ничего сложного, отверткой выбил, потом молотком забил новые.. Коробку ни разу не снимал и не ставил..
BorisN
я рулевой вал не снимал, попробую хомут разжать как-нибудь , молоток подсунуть и другим по зубилу там или ещё как, возиться ещё долго по-любому
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Мужики, а можно б/у рейку перебрать и поставить, по какой причине ее меняли не знаю, внутри малость ржавая?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Почему нет. Бери малый ремкомплект. И вскрывай. Там походу видно будет. Если пиле звезда-то придется и пилу с валом брать.
BorisN
ох и намаялся с установкой рейки на ночь глядя - сначала "одноразовым" болтом разжимал подзамяв резьбу, а потом рассверливать ушедшее ответное отверстие пришлось чтоб родной болт завернуть. А потом ещё и с первым откручиванием сайлент блоков попал, грохот стоял адский несмотря на обилие вд-шки. Завершил картину ступичный, который болтался как оказалось, и не хило.
Итого: подшипник дифференциала (по ошибке оба), сальники коробки все, рулевые, пыльник рейки, сцепу (старая как оказалось смазывалась из коробки, несмотря на 120ткм, ещё ого-го), сайленты ромашки, ступичный... давно так с машиной не попадал
Легенда
Авто: Пешеход
Люди, а есть ли импортный аналог пыльника???? рвется 2й пыльник,резина балаково,надоело...То середина, теперь где гофра.
Может иномарошная есть поприличнее?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Легенда писал(а):Люди, а есть ли импортный аналог пыльника???? рвется 2й пыльник,резина балаково,надоело...То середина, теперь где гофра.
Незивестное Балаково "не равно" официальной продукции завода БРТ. Ищи оригинальный пыльник, по цене будет под 200 рублей, если верить паскеру:
http://avtopasker.ru/goods/27373.htm
BorisN
балаковых оч много, БРТ один (подделка отдельная тема)
ooo62
в выходной перебрал рейку
постукивала на мелких кочках
обошлось заменой пластмассовой втулки
щас руль ваще здорово стал и тихо на кочках
а сходразвал делать не буду
нефига там ничего никуда не ушло
единственная проблема была не стал хомут мылом мазать думал так зайдет!
незашло , пришлось мылить
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
НЕСТЕР писал(а):Почему нет.
ок. понятно, буду брать сразу с рулевыми и на замену
BorisN
ooo62 писал(а):единственная проблема была не стал хомут мылом мазать думал так зайдет!
тож с ней пыркался до получаса, переставными клещами вошла
CEPblU' писал(а):буду брать сразу с рулевыми и на замену
сам понимаешь как повезёт тут
смотрим внимательно что проходит за самой рейкой а тама у таза что то да проходит и вот это штото может цеплять пыльник в идеале ничего недолжно мешать движению пыльника.
Зы тема тут была давненько правда, у человека тоже рвались пыльники тока в путь оказалось что то то торчало за пыльником и его драло.
По памяти трубки тама проходят это 100% а так на до бы постмотреть более детально.
Зы Зы по сабжу не всё то что в маге Балаково в действительности с завода Резино техники в г Балакова.
У нас любят писать и орать что это Балаково тока вот Балаково большое и кооперативов тама как везде хватает.
BorisN
После сбора авто в рулевом что-то подхрустывает при поворотах руля. Помехи нет вождению, но звук как подпорченный подшипник и прощелки при кручении. Это в месте около руля, не в рейке. Тока собрал машину и вот тебе
