kit12
Как регулируется пара замок и защелка. Куда ставить прокладочки, на сам замок шайбы или в ту зашелку в которую защелкивается замок? Или ткните носом на ссылку, а то поиск не работает нормально.
Мотоблок
bartolo
А что там регулировать. Вроде тока ответную часть на стойке регулируют...
kit12
Мотоблок писал(а):
bartolo
Мне надо чтоб замок на двери приблизился на пару миллиметров к ответной части, а то замок бьет по корпусу ответной части. Куда там ставят шайбы или мож прокладочки?
Мотоблок
bartolo
Попробуй под наружнюю часть замка воткни . Там больше вроде и некуда их колхозить...
kit12
Мотоблок писал(а):
bartolo
Между дверью и замком?
ДюКЧ
т.е. защелка двери не достает до скобы, что на стойке? между дверью и стойкой большой зазор? 2 пути - подложить шайбы под петли двери (если зазор меж крылом и дверью меньше) или под скобу. под замок nea может не цеплять штифтик наружной части замка к внутренней.
под ответную часть подкладываются заранее вырезаные из консервной банки или листа оцинковки прокладки и тем самым на скока надо стока подкладок и подкладываем под ответную часть, с завода имено так и делают.
недели три назад тоже вырезал подкладки из тонкого листа оцинковки и подкладывал под ответную часть .
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Июля 2011 20:24), всего редактировалось 1 раз
Юрий100
bartolo
У меня с завода под ответную часть подложены пластины ~ 1 мм
Олег-10
+1, но...
Если авто брал БУ, возможно замки ( и ответную часть) снимали...А болты на ответной части (стойке) закисают в гайке..Итог- при отвёртывании ударной отвёрткой, железо стойки прогибается внутрь.. Смотри, если прогнулось, вытягивай за скобу наружу, аккуратненько..
Smile
kit12
Олег-10 писал(а):
+1, но...
Smile
Ответная часть стоит без прокладки, я тож боюсь что может немного прогнуться, поэтому решил если не удастся подогнать буду высверливать шляпки, а закрутить легче чем выкрутить. А если под сам замок подложить шайбы, мож так прокатит?
kit12
Подложил как ты сказал пластина миллиметровку алюминий, теперь закрывается но все равно зазор большеват еще. Кстати зазор появился после того как я отдал машину на перекраску, видимо они хотели снять замок с двери или ответную часть ударной отверткой но не смогли. До этого дверь захлопывалась под своей тяжестью, очень легко.
Олег-10
Ну, не скажу что легче...Там гайки закладные- гемору куча будет!
Сравни прогиб визуально под замком (и ответной частью), пробуй отогнуть, если прогнули.
Так не отригулируешь- смотри зазор при закрытой двери и кузовом..Уменьшаться будет...
kit12
Нет, нормально там стало, великоват был. Мож даже оставлю как есть.
kit12
Спасибо всем за помощь. А вот еще накладка черная снизу заднего крыла, банан называется в простонародье, он на каких заклепках крепится? Мне дали какие то пластиковые, похожи на обрубок гвоздя 80ки, грят надо их там че та молотком, они раскроются, я так ничего и не понял, продавец женщина толком не смогла обьяснить.
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%2009&p=1&img_url=www.tehnohim.ru%2Ftovars%2F083285.jpg&rpt=simage
Вот такие пистоны дали, а как их всадить? Он же даже на пистон не похож.
http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=282
Последний раз редактировалось: kit12 (12 Июля 2011 22:43), всего редактировалось 3 раз(а)
nedvik
у меня под ответной частью наждачная бумага лежит, все закрывается нормально
Brodjaga 55
Между замком и дверью положи прокладку из резины, заодно и дверь будет намного тише закрываться.
Smart
После замены задней левой наружной внешней ручки на двери, перестала дверь открывать как с салона, так и с улицы.
Причем до установки обивки и демонстративного опускания/поднятий грибка(запора с салона), все работало.
Как грибок опустил вниз, подниматься что-то ему мешает, и как следтствие дверь не удается открыть.
Вопрос- что могло случиться?
Тяга на которую ставится пластмассовый соединитель ручки наружней, если погнется в сторону замка(естественный изгиб при надевании капронового соединителя и толкания в сторону, чтобы он наделся, пассатижами короткими неудобно было добираться), может такое быть или в другой "системе" неисправность?
Еще вопрос: как дверь открыть все-таки.
снимать обивку в салоне и смотреть что же мешает замку двигаться.
Smart
Придется ждать весны тогда.
Там наверно сиденье заднее вытаскивать придется для снятия обивки на запертой двери?
тама места должно хватить чтоб сдёрнуть обивку.
