Рома 10
Привет Всем. В общем купил 13ху сегодня, домой приехал, открыл капот посмотрел всё,проверил, закрыл. Теперь не могу его открыть, лапка с салона не дёргает его, и к панели сместилась. Помогите, может было у кого то такое. Подскажите что делать?
aztec
Снять защиту,взять длинную отвёртку плоскую,снизу просунуть вверх руку,открутить конус ответной части замка который на самом капоте и который при закрытии входит в замок,он с пружинкой,потом как капот откроется прикрутить обратно...
Dornier
Можно попробовать потянуть за саму проволоку, это если она соскочила с лапки, а если не поможет , то из под машины нажать на ушко пружинки влево по ходу машины.У меня защита глухая стоит, и как то раз зимой проволока соскочила с пружинки ,снизу никак было , а до ямы не мог доехать(акум дома был) Раньше капот неплотно закрывался , дак я между крылом и капотом с правой стороны пасатижи засунул, а потом лыжной палкой на пружинку нажал, щас капот подогнали и так сделать уже не получится..Проволочный трос я заменил на нормальный 2мм к пружинке намертво приделал , чоб наверняка=)
Олег-10
+ Заменить (или вставить на место) трос привода замка...
