Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
Подскажите пожалуста, где находится реле сигнала на ВАЗ 21124 с новой приборкой. Не сигналит, предохранитель в норме. Хочу проверить реле, не могу найти. Сейчас стоят волговские ракушки, ставились без всяких переделок. Отработали 2 года, и сегодня заглохли. Ракушки живие, проверял напрямую от АКБ. Зарание спасибо!
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Leshiy749 писал(а):где находится реле сигнала на ВАЗ 21124
А её там помоему отродясь не было, смотри подрулевой или проводку.
Если конечно раньше под Волговские дуделки не переделывали и не впендюрили куда-нибудь релюху.
Skat
Авто: ВАЗ 21114
Я устанавливал на свою волговские сигналы, установил реле сам, так-как стоковый сигнал работает без реле. У тебя могли подгореть контакты в руле, ройся в той стороне. Найдешь причину, обязательно установи реле.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Leshiy749 писал(а):Подскажите пожалуста, где находится реле сигнала на ВАЗ 21124
Если у тебя машина 2008-ого года, то реле сигнала должно быть.
Оно стоит в глубине монтажного блока на пристёжке, провода к этому реле подходят - красный, чёрно-белый, серо-чёрный и чёрный.
Реле и сигналы управляются минусом, то есть плюс на катушке реле и на рожках сидит постоянно...
если конечно вся схема штатная.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Leshiy749 писал(а):Сейчас стоят волговские ракушки, ставились без всяких переделок.
что то все таки переделывали, просто так волго сигналы не воткнуть.
смотрите проводку.
штатное реле сзади ЧЯ пристегнуто, по цветам уже сказал
Gennadiy K
Andrew White
Авто: FM4
Все уже сказали про штатное реле.
Но я уверен, что у автора реле на чя работает.
А сломалось реле(затопило его водой), которое дает отвязку от постоянного плюса. Крепят его рядом с дудками электрики обычно под болт фары. Вот его в первую очередь и смотри.
andrmar писал(а):там по моему отродясь не было
иногда лучше жевать, чем говорить.
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
скорее всего контакта нет на черной фиговене что под кожухом стоит
и на которую подрулевые крепятся
у меня такое было
крепление было сломано и эта пластмаска бегала туда-сюда
поставил новую и все нормуль
а вообще волговские сигналы рулят
sem н990ме
Авто: ваз2112 1.5 16кл 2002г.в
Купил сигналы большие круглые мэйд ин (шина) поставил в замен старых волга, один работает через раз, вот и думаю реле воткнуть что ли,поможет?
Gennadiy K
sem н990ме писал(а):один работает через раз, вот и думаю реле воткнуть что ли,поможет?
Проверь напрямую от АКБ, в случае нечёткой работы отнеси обратно.
sem н990ме
Gennadiy K писал(а):Проверь напрямую от АКБ, в случае нечёткой работы отнеси обратно.
Проверю обязательно, но только завтра по утру, отпишусь сразу!
