byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Хочется расширить колею задних колес без ущерба для ступичных подшипников, если я ничего не путаю она (колея) меньше передней на пару см.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Оси ступиц от калины
ЗДТ + развальные пластины
Только смысла не вижу если это все только ради расширения
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
развал сделан на следующий день после покупки. ЗДТ не хоцца ставить, а по поводу оси ступиц просьба пояснить...
Просто арки у купе п...сец какие огромные и колеса там как мизерные смотряцца
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
byyrila
Если у тебя уже стоят здт то ступицы тебе ставить нельзя - придется ставить другие втулки на планшайбы, под другой вылет тормозного диска.
Вариант самый правильный на мой взгляд - это заказать у токаря проставки под ступицы, и поставить их на балку под все добро что там на ступице уже стоит, и при этом прикрутить ступицу на более длинные болты. В таком варианте подшипник не пострадает никак.
вариант номер два - взять проставки. И вариант номер три - взять диски с большим вылетом.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Вариант номер три - забить на всё это. Машина должна ехать, а лучше валить. А не смотреться.
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
za_k_on
дело не в том что бы смотрелась- дело в том что хочется восстановить несправедливость по отношению к задней оси относительно передней у нее колея меньше!!!. Задние арки купе это позволяют сделать!!!
еще предложения будут? может чертежей кто подкинет?...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
byyrila писал(а):za_k_on
Изменишь колею скажется на управляемости авто. хз в какую сторону
za_k_on
Вполне даже З. Морда будет охотнее уходить в занос. Вполне возможно, что поэтому передняя колея и шире.
Synthetic
Авто: 21124
а чем не устраивают проставки??? от проставок до 20мм подшипнику плохо не станет. увеличение задней колеи скажется на управлении в сторону избыточной поворачиваемости. почувствовать такой мизер возможно только на треке при максимальных нагрузках. при городском движении пускай даже агресивном это не уловить, разве, что только сработает самовнушение.
za_k_on
Synthetic писал(а):при городском движении пускай даже агресивном это не уловить
Ловлю пол градуса развала и установку каждой железки. В том числе и проставки под ЗДТ, и развальные пластины. И растяжку стокек, и задний усилитель кузова. И даже задние опоры асоми
. При городской езде. На треках не бываю. Пока. Что-то со мной не так?
И проставки в 20мм... Я бы себе не поставил. Я бы подшипники убил за пару месяцев. При городской езде.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Проще у токаря проставки заказать. В 3 раза дешевле проставок выйдет.
wraithik
byyrila писал(а):дело не в том что бы смотрелась- дело в том что хочется восстановить несправедливость по отношению к задней оси относительно передней у нее колея меньше!!!.
расширение задней колеи приведет к увеличению недостаточной поворачиевомости, которой у матрешки и так валом. Если и делать, то с предварительным зажатием задней оси стабилизатором. иначе не нужно.
Synthetic
Авто: 21124
za_k_on писал(а):Synthetic писал(а):при городском движении пускай даже агресивном это не уловить
тебе надо в тест пилоты идти
za_k_on
Synthetic писал(а):тебе надо в тест пилоты идти
Нафига?
"Руководитель группы проектирования электромонтажной и конструкторской документации" мне больше нравится. Никакого риска. И платят стабильно.
А кататься для души приятно. Не охота это в обыденность превращать.
