Goblin
Goblin
Bart2
А теперь, Федя, переведи все это на наш, гражданский язык.
Goblin
Bart2 писал(а):А теперь, Федя, переведи все это на наш, гражданский язык.
Надобно подписать концы сетевых кабелей, для переорганизации самой локалки, порвать лишние кабеля и тянуть новые. Вот и думаю как это сделать. Средствами винды не получается. А бегать-вырубать-смотреть не вариант.
Potap
Авто: Польский Запорожец
Goblin
Проводов то много? Помощник + тестер с заглушкой. Делов на несколько минут.
Potap
Goblin
Банально оттакой простейший или околотого
Санёг
вы всё ещё пишите на пачкордах ? тогда мы идём к вам
Goblin
alex83i писал(а):вы всё ещё пишите на пачкордах ? тогда мы идём к вам
Умник, до меня это все было сделано, кабелей штук 30, лучше подскажи как просканить МАКи
Санёг
Goblin писал(а):alex83i писал(а):вы всё ещё пишите на пачкордах ? тогда мы идём к вам
умник, чё те даст сканирование маков если нет привязки по портам ? самое простое 2 рации\мобилы, ты у свича всё включено, всё что не актив выдёргиваем, далее помощник бегает по комнатам и дёргает кабель, ты сечёшь момент и метишь. а вообще, маркируются розетки по номеру на патч панели. только мудаки полные делают без оных...
Bart2
Goblin писал(а):Надобно подписать концы сетевых кабелей, для переорганизации самой локалки, порвать лишние кабеля и тянуть новые. Вот и думаю как это сделать. Средствами винды не получается. А бегать-вырубать-смотреть не вариант.
Чесно. Не въехал, что за задумка. Но чувсвую что-то интересное.
Potap дело говорит про тестер. Но тут бегать надо.
А т.к. у тебя и компы подключены, то и тестер не нужен. На свиче то лампочки мигают.
И ваще пох на дырки на свиче, т.к. это общий канал. В любую включай.
А МАС зачем?
Давай, разъясняй.
Bart2
alex83i писал(а):а вообще, маркируются розетки по номеру на патч панели. только мудаки полные делают без оных...
Мож про панели и речь? Как узнать в какой разетке какой комп?
Goblin
alex83i писал(а):Goblin писал(а):alex83i писал(а):вы всё ещё пишите на пачкордах ? тогда мы идём к вам
Глаза открылись, на неупр свичах нет привязок к портам, ибо дорого засовывать умночитающий заголовки чип в них. Пойдем звонить мультиком.
Санёг
Bart2 писал(а):alex83i писал(а):а вообще, маркируются розетки по номеру на патч панели. только мудаки полные делают без оных...
да там тупо кабели от всех компов, приходят напрямую в свитч, а какой кабель куда
лошпеды нитки тянут куле
Potap
alex83i писал(а):помощник бегает по комнатам и дёргает кабель, ты сечёшь момент и метишь
Тоже хороший вариант, при таком количестве проводов
Goblin
Bart2 писал(а):Goblin писал(а):Надобно подписать концы сетевых кабелей, для переорганизации самой локалки, порвать лишние кабеля и тянуть новые. Вот и думаю как это сделать. Средствами винды не получается. А бегать-вырубать-смотреть не вариант.
А МАС зачем?
Давай, разъясняй.
Лампочки горят на этом свиче и без включения оных при наличии питания с БП. Бегать по очереди включать - невариант. Какой нах общий канал, говорю надо лишнее подергать и переделать. На упр свиче, помню можно было глянуть что и куда завязано - МАК/ИП/ПОРТ, 3ком вроде.
Bart2
Goblin писал(а):Лампочки горят на этом свиче и без включения оных при наличии питания с БП.
Ну так выдерни провод из порта, лампочка и погаснет. Нах тогда лампочки нужны?
Goblin писал(а):Какой нах общий канал,
Среда передачи сети Ethernet - общий канал. Посему раъемы свича MAC адресов не имеют.
Goblin
Bart2
Goblin, звиняюсь не общий канал, а "общая шина".
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Асилил ффсе!
Много думал...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Бегать по любому придется.
Potap
А ваще, конечно, по-хорошему - "Взять всё, да и поделить..." (ц)
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Читал... думал.... не понял, зачем какие-то привязки к макам на неуправляемом свиче.
Ну а коли перетягивать сеть.... так рубить все к
чертовой бабушке нафиг и тянуть по новой, с маркировкой кабеля, розеток и патч-панелей
KyZZMI4
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Bart2 писал(а):Среда передачи сети Ethernet - общий канал. Посему раъемы свича MAC адресов не имеют.
как не имеют
имеют но один MAC на всех
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
dotsa писал(а):как не имеют
чоооооо?
с каких пор у нас неуправляемый коммутатор стал иметь собственный мак?
