Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Знаю что байан, но как то не комильфо археологом по поиску шарить
Менял подвеску на позапрошлой недели, и решил поставить сей девайс. Так он вообще норм не ставится. Аркой своей центральной упирается зараза в кузов. То есть если смотреть на 8-ой стаб, то его арка чётко попадает в падину, де катализатор, а вот если ставить 10-й стаб, то он в правую сторону упирается, если смотреть по ходу движения машины. Может стаб левый какой продали или так и должно быть, или я как то не так ставлю ?
Хотя там сложно что то не так сделать.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Areol
у меня нормально установилось, ничего нигде не цепляет.
У знакомого тоже как у тебя за кузов цепляет, но не сильно, так ездит
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
недавно себе ставил - все ок!
просто может ты затяжку гаек сделал на домкрате???
я ставил с ямы (без домкрата), отрегулировал все как надо и только потом затянул гайки
kot_13 писал(а):просто может ты затяжку гаек сделал на домкрате???
При чём домкрат то...???
Areol писал(а):Знаю что байан,
Арка у 10-го действительно другая... У меня тож чуть цепляла, но подвигал, чуток (с 2 мм) подстукнул уголок кузова, и всё ок...
ТЕВ
можно сделать пластины под подушки стабилизатора что крепяться к кузовы, сли длинна шпилек позволяет
ТЕВ писал(а):можно сделать пластины под подушки стабилизатора что крепяться к кузовы, сли длинна шпилек позволяет
Да там миллиметра 3 нужно то... Хватит шпилек... Так и думал, но железок не оказалось... Я ж не дома, блин...
Стукнул...
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
ставил 10 стаб ниче нигде не упиралось со свистом зашло)
самое тяжелое это понять как его туда пихнуть..как покрутить...вот это жесть конечно
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Я ставил стаб 2170. Рихтонул тоннель немного. Я б не стал ниче подкладывать. ИМХО. Пару раз епнуть молоточком и ниче цеплять не будет.
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
А приоро-стаб и 10-й одинаковые, нет?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Artemios писал(а):А приоро-стаб и 10-й одинаковые, нет?
природовский мще толще
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
берем деревянный брусочек и аккуратно в угол тоннеля стукаем.
Андрей 57 rus
я тут краем уха слышал что сей жесткий стаб не благоприятно на кузове отражаеться,
Areol
Не знаю, я када поставил 10-й стаб, реал меньше крены стали. На выходных наверное придётся прибегнуть к деревянному бруску и молотку
А то денег жалко, я ж ещё и яйца сс-20 на него купил
Raptor
Авто: Lada 21144
Я ставил тоже упирался, максимально влево стаб сместил и между стабом и тоннелем появилось небольшое расстояние. Вроде не цепляет, езжу. 10-й стаб приблуда из разряда маст хэв.
Evo15
Авто: продан
на выходных когда меняли подвеску,поставил 10й стаб.Я родной стаб снимал минут 10,а 10й стаб впихнул за минуту сам не понял как,сместил его немного влево по ходу движения таза и ничего не задевает,все ок!в куче с пружиными ейбах,перепаковаными амо и 10м стабом-не машина,а песня
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Стоит желтый стаб толщинной 21 мм,видимо приоровский
Нигде ничего не задевает,но при установке пришлось откручивать соединение катализатор-штаны - ипота еще та...
Areol писал(а): ж ещё и яйца сс-20 на него купил
Свежие...???
А я стоковые поставил, 10-е...
demon 2108
Авто: ваз 21086
Себе поставил приоровский - такое ощушение что подвеска перестала работать хотя менял комплексно: стойки каяб масло,пружины сток,
Приоровский стаб он СцУко ЖОСТКИЙ!!! открутил одно яичко вроде помякше стало.Но походу придется 10ый ставить
ИМХО - приора стаб на 08 -зло.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Я наоборот задний стаб поставил (при переднем 08).
Зачем усугублять недостаточную поворачиваемость приоростабом?
Bibendum
Передний - приора, задний торсион асоми (аля калиновская балка), Растяжка с допопорой передняя, растяжка между задними стаканами задняя самодельная, пружины Eibach -30, стойки KYB газ-масло - мой конфиг.
Цитата:хотя менял комплексно: стойки каяб масло,пружины сток
Не вижу совсем комплексного подхода. ИМХО тогда и пружины менять обязательно. На сток пружинах и масляных амиках 10-ого стаба хватит.
demon 2108
Авто: ваз 21086
Bibendum писал(а):Не вижу совсем комплексного подхода. ИМХО тогда и пружины менять обязательно. На сток пружинах и масляных амиках 10-ого стаба хватит.
Аморты менял чтоб надольше хватило. Пружины не стал трогать, хотелось простую сток подвеску но с бОльшим ресурсом. А приоро стаб взял....ну наверно от жадности
типа "побольше получше".Теперь желею
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
10-й стаб ставил себе лет 6 назад. Событие это мне запомнилось... Яйца прикипели и не скручивались, пришлось их отпиливать нафиг. Плюс еще во время попыток скрутки нехило так уе@#л себе по пальцу сорвавшимся гаечным ключом.
Ноготь с тех пор на нем растет немного кривовато.
Стаб, в принципе, встал без проблем. Хотя, насколько я помню, где-то читал, что чуваки, у которых он сильно задевал за тоннель, каким-то макаром гнули его...
