stillrus
Авто: 211540 1.6 8 кл.
подскажите!!когда ставится газовое оборудование,то всегда ли меняется зажигание или нет?на ваз 2115 (инжекторная)
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
если не задрать УОЗ, клапана быстрее прогорят.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ну дык на инжекторе то нечего регулировать.
Artemios
MG_And писал(а):Ну дык на инжекторе то нечего регулировать.
боюсь конечно ошибиться, но может быть прошивку?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Табличка явно от вариатора...Как и на карбюраторе газ не для гонок.На 4 поколении выставляется переход на бензин,обычно после 3500об/мин.Газ горит в цилинрах примерно на этих оборотах.Дальше несгоревшая смесь идет в коллектор сжигая клапаны.
Можно поставить хоть 10000 оборотов,и если крутить двигатель,клапаны сгорят точно.
Лично я на всех машинах не крутил сильно,не ездил больше 110 и не знал проблем с клапанами.Только проверка зазоров и регулировка если надо.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
stillrus писал(а):!!когда ставится газовое оборудование,то всегда ли меняется зажигание или нет?на ваз 2115 (инжекторная)
установщики сами должны все регулировать через комп и спец. программу
сам в гараже нифига не сделаешь!
Бродин
kot_13 писал(а):сам в гараже нифига не сделаешь!
Куя лысого...Шнурок+ программа и крути что хочешь...
Artemios
kot_13 писал(а):установщики сами должны все регулировать через комп и спец. программу
если под спец. программой имеется в виду программа для настройки газомозга - то она никакого отношения к УОЗ не имеет.
А если говорить о настройках УОЗ в основном блоке - то никакое там не "спец", CTP в помощь.
не факт... Люди сами себе всякие ГИГ/ГСП ставят - так и сами же газомозги настраивают...
А про настройку основного ЭБУ в тюнинге почитать можно.
Бродин писал(а):3500об/мин.Газ горит в цилинрах примерно на этих оборотах.
Бродин
Artemios писал(а):Бродин писал(а): 3500об/мин.Газ горит в цилинрах примерно на этих оборотах.
Это не тайна..Просто смесь пропна горит медленнее бензиновой.Вот и догорает в коллекторе.Выпускной клапан открылся..А в цилиндре еще пламя.И понеслось..Для этого на карбюраторе ставят раньше зажигание.
Вариаторы на инжекторе тоже облегчают жизнь...
Artemios
Бродин писал(а):Для этого на карбюраторе ставят раньше зажигание.
Что мешает на инжекторе задирать углы?
Бродин
Artemios писал(а):Что мешает на инжекторе задирать углы?
Заводская прошивка.Или прошивать или ставить вариатор.Если не крутить двигатель и выставить переход на бензин проьлем не будет.
stillrus
Бродин писал(а):Artemios писал(а):Что мешает на инжекторе задирать углы?
а что такое вариатор?????
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Бродин
А я на 9-ке часто крутил до 4000 на разгонах, иногда выше. Да и вобще любил погазовать, потому что до 2000 она совсем слабо тянет, а если пригружен так вообще.
И с клапанами всё нормально, но зажигание стояло чуть раньше бензинового.
Бродин
stillrus
Вариатор-это устройсвтво,с помощью которго УОЗ делается раньше.
DrOn55
Пр разгоне крутить одно,а ездить постоянно на этих оборотах это другое.
DrOn55
Ну основной пробег по трассе, то есть обороты не ниже 3000, на обгонах и до 6000 бывало.
И за 2 года плотной эксплуатации ложил стрелку тахометра раза 2-3 на несколько 1-2 секунды.
Artemios
stillrus писал(а):а что такое вариатор?????
Безступенчатая трансмиссия с плавным изменением передаточного отношения.
Впервые слышу, что что-то наподобие октан-корректора тоже зовут вариатором...
А УОЗ на инжекторе таки в прошивке проще подправить, чем лишнюю электронику втыкать. Если даже и не самостоятельно, то у любого диагноста. Опять же, есть и прошивки двухрежимные - газ/бензин - тут вообще думать об углах опережения не надо.
Бродин
DrOn55Ну крутил и ладно...Не ездил же ты на 4000об. постоянно....
