Klin
Авто: ВАЗ 2109 2001 чароит
день добрый всем участникам форума))
возник вопрос обновления оперативной памяти на компе с 1гб до 2гб(мать больше 2 х не поддерживает)..но вот вопрос, а будет ли от этого прирост ощутимый..комп в основном для интернета,музыки фильмов,иногда фотошоп..стоит win 7домашняя базовая))
конфигурация:
1)Мать- Foxcon 945GZ7MC-KS2H
2)Проц-Pentium 4 640 3,2 Ггц/ 2048 kb/800 mkz( EMT 64) Box
3)память- DDR 2 DIM 512 MB Transcend JetRam 667 mhz PC-5300 2 планки
4)видео-256mb ATI RADEON X1550 DDR2 128 bit 550/400mHz dvi tv pci-e
Сначало думал купить полностью новый комп .. потом подумал, что в основном комп нужен для инета и иногда легкие программы,и может стоит оперативки увеличить и сойдет)) в данный момента работает стабильно,но тормозит конечно..
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Прирост будет не сказать что ощутимый, но заметиш
Klin
а память брать с такими же параметрами 667 mhz PC-5300 ? или может частоту побольше?лучше не будет от этого?
genich
Klin
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
1 гб для семерки очевидно мало - 2 гб если музыка,инет и т.д. то в самый раз
dvmax
Авто: 2114, 1,5, 2005 г.в.
Да, для семерки надо 2 Гб ОЗУ - для комфортной работы, на рабочие компы так и ставлю, ну и домашние тоже.
Klin
хорошо,значит буду подбирать память))
а как так получается что мать поддерживает макс частоты 533mhz а стоят планки памяти 667mhz? на каких частотах покупать?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Klin писал(а):хорошо,значит буду подбирать память))
значит работают они на 533МГц. Смотри, чтобы тайминги были одинаковые, если такую же планку не найдешь
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Недавно добавил к имеющимся 4 ГГб ещё 4 ГГб, стало 8 ГГб.
Красота, всё так здорово работает, в т.ч. игрухи.
projectX
Гаврилыч писал(а):Недавно добавил к имеющимся 4 ГГб ещё 4 ГГб, стало 8 ГГб.
Тоже хочу докупить,т.к. цена стала ну совсем смешной!
Расскажи плиз поподробней,эффект сильно заметен?Просто из всех игрух что гамал память используется почти вся только в ГТА4
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
projectX писал(а):Гаврилыч писал(а):Недавно добавил к имеющимся 4 ГГб ещё 4 ГГб, стало 8 ГГб.
Ну с моей системой и до добавки памяти всё было Ок.
Система собрана на базе Core i5 760, Винда 7-ка Хом премиум 64. просто была возможность за полцены купить ещё такой же памяти.
А так все игрухи летают на мах. настройках, последняя "Метро" была.
Никаких тормозов нет и в помине.
Видяха тока греется, но у меня сам ящик маловат хоть и напичкан охлаждением.
Klin
поставил память кингстон))2 планки по гигу)заметно стало щустрее!доволен покупкой))продолжаю тестировать.
не знаю конечно возможно совпало просто так но.. после того как поставил память новую, мышь перестала работать..кнопки работают а вот курсор нет..разобрал почистил-тоже самое) вставил старую работает все)пока на ней))
покупла в магазине
http://www.forum3.ru/ хороший магазин и цены)), для тех кто не был советую оч))
projectX
Гаврилыч писал(а):Система собрана на базе Core i5 760, Винда 7-ка Хом премиум 64.
Аналогично
Только 750-й и винда алтимэйт
Вида 470 с кулерами залман от зотак.Все летит очень быстро,вот и думаю стоит ли игра свеч.
Смотрел мои 4 гига щас стоят 1200р.
Просто для установки придется еще кулер на проце беспокоить,он 1 слот закрывает
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
projectX писал(а):Гаврилыч писал(а):Система собрана на базе Core i5 760, Винда 7-ка Хом премиум 64.
Аналогично
Моё охлаждение удачно вписалось, и доступ ко всем 4 слотам памяти есть +они ещё под непосредственной опёкой самого охлаждения проца расположены.
Если хватает памяти то нефиг заморачиваться, просто у меня халява была вот и взял.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Думаю что эффект не заметен, по той причине что и 4 гига комп использует крайне редко.
projectX
Алексей 123 писал(а):Думаю что эффект не заметен, по той причине что и 4 гига комп использует крайне редко.
Тоже думаю,но завтра наверно куплю
посмотрел 1100р. будет стоить в олди.В любом случае по карману сильно не ударит,а "запас прочности" компа малеха вырастет
genich
Алексей 123 писал(а):что и 4 гига комп использует крайне редко
сегодня сделаю скрин, сколько он использует, когда она есть.
genich
Скрины отменяются. Могу только 1 кинуть, при простое. Там из 6 свободно 4гига. При игре в Х3 Земной конфликт остается чуть меньше гига свободно. Скрины снять не получилось. И, самое интересное, после установки 6 гиг игруля тормозить совсем перестала.
projectX
genich писал(а):Скрины снять не получилось. И, самое интересное, после установки 6 гиг игруля тормозить совсем перестала.
В ГТА-4 и Кризис 4ги с натяжкой хватало,так что для полного комфорта надо 8ги...
+ хочу отключить файл подкачки на диске С
genich
projectX
я темку открывал вчера, что собираюсь брать. И 8Гиг однозначно.
projectX
genich
Купил память сегодня,поставил...
Думал меня пронесет,но оказалось нет!!!В биосе пишется что памяти 4088мб...В винде пишет 8ги,а доступно 3.99!!!
Прочел где то что сокет 1156 косячит этим,и надо вынуть проц и засунуть обратно.Вынул - засунул,толку 0...
Че делать теперь?
-переустановить винду?
-че нить поменять в биосе?
genich
projectX
genich писал(а): В биосе должна быть фишка типа Memory remap или как-то по другому называться.
Нет, дело было в плохом контакте сокета или чего то там еще.Мемори ремап включен по умолчанию.
В общем было много мата,отчаяние,почти полная переборка компа,полное отчаяние
,уже собрался сдавать ее обратно,переставил еще раз планки и пошевелил кулер немного - ЗАРАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тем с аналогичной проблемой в инете куча,лечиться в основном перетыканием проца в сокете
Интересный момент - биос показывает 4088мб,а виндовс упорно пишет что установлено 8172мб.Типа 4ги зарезервировано за биосом и перефирийными у-ми.Пистешь!!!!!!!Оказывается винда "высасывала из пальца",т.е. каким то образом видела нерабочие модули и придумывала отсебятину...
Пока непосредственно в биосе не появятся заветные
8ГБ - чуда ждать ненадо,непоможет ничего!!!Вчера весь вечер потратил на исследования в этой области
genich
projectX
блин, это жесть.
Я собрал машину себе новую. Это класс! Тихо, эффективно.
И тем, кто еще сомневается в необходимости оперативки. Сейчас свободно (в простое) 5826мб. Играл в Мир танков - свободно 5100мб, т.е. 3гига памяти ушло. А систему только поставил.
Видюшку вторую только на работе забыл.
