Zibnow
Камрады, подскажите,
Сейчас при насыщенных В.Ч. начала отключаться, почемуто.
Раньше такого не было.(при тех же обстоятельствах)
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Человек 1
на заведенной или от АКБ?
Zibnow
alexandro70 писал(а):на заведенной или от АКБ?
И так, и так.
АКБ тут врядли при чём.
alexandro70
Человек 1 писал(а):alexandro70 писал(а):на заведенной или от АКБ?
И так, и так.
ну тогда не знаю...у меня когда подключил саб,ставил на более высокую мощность,включая громкость на полную...обрубался..не тянул он саб...
у тебя не знаю что
nvalery
Авто: калина 11193
Возможен перегрев и включение защиты.
Dmi
На большой громкости видимо коротит в пищалках, срабатывает защита
J_rockiN
Dmi писал(а):На большой громкости видимо коротит в пищалках, срабатывает защита
+1.
Секундочка
Человек 1 писал(а):Сейчас при насыщенных В.Ч. начала отключаться, почемуто.
Андрюш, вот умеешь ты красиво писать!!! при каких таких обстоятельствах, нука-нука ????
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Магнитола спасена. Секундочка взялась за дело, пару наводящих вопросов и через 10 минут полное исцеление по фото...
Секундочка
Mitiok писал(а):Магнитола спасена. Секундочка взялась за дело, пару наводящих вопросов и через 10 минут полное исцеление по фото...
неа, я просто жду когда Человек1 задаст мне свой коронный вопрос))))
gkbest
Авто: Чёрный
Секундочка писал(а):задаст мне свой коронный вопрос)
приходи вечером на сеновал?
Секундочка
Человек1 не такой испорченный
вот пождите, тогда узнаете!!!
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Человек 1 писал(а):Камрады, подскажите,
контакты/проводку глянь. У меня один ВЧ динамик работал как хотел из-за того, что кабель в гофре перетёрся от частого хлопанья дверью (ВЧ был в дверях), может - и у тебя что-то подобное...
CodeName47
Авто: Пешеход
Человек 1
У тебя скорее всего питание подключено не от АКБ а в лучшем случает от прикуривателя и проводами типа ниточки...
J_rockiN
У меня были компонентки Хертц. И один пьяный товарищ очень сильны крутанул громкость. После этого пищалки отпищались. Вскрытие коробочек показало, что кондеры просто взорвались.... Поэтому вариант кондеров допустим.
Андрей, что за акустика хоть?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
J_rockiN писал(а):Dmi писал(а):На большой громкости видимо коротит в пищалках, срабатывает защита
+1.
+2
У мну так было. Пищалка левая (HERTZ) коротила -> майфун сначало начинал хрипеть/пердеть, а потом отрубацца (защита от перегрева работает вопщем))
Killer Speed
провод +12В после замка зажигания (желтый вроде) еще может косячить.
alexandro70
Человек 1 писал(а):Раньше такого не было.(при тех же обстоятельствах)
вот ключевые слова...продолжаем расследование
Zibnow
Секундочка писал(а):неа, я просто жду когда Человек1 задаст мне свой коронный вопрос))))
Танюшенька, это какой это вопрос?
Секундочка писал(а):Человек1 не такой испорченный
Ну тут бы я поспорил.
Гомер Симпсон писал(а):контакты/проводку глянь. У меня один ВЧ динамик работал как хотел из-за того, что кабель в гофре перетёрся от частого хлопанья дверью (ВЧ был в дверях), может - и у тебя что-то подобное...
Ну судя по тому что звучание чистое, без лишних хрипов, писков и хрюканий, делаю вывод что контакты в норме.
Zibnow
gallrad писал(а):поставь кондер на пищалки
А кроссоверы его функцию не выполняют разве?
CodeName47 писал(а):У тебя скорее всего питание подключено не от АКБ а в лучшем случает от прикуривателя и проводами типа ниточки...
Так и есть, за исключением толщины проводов.
J_rockiN писал(а):Андрей, что за акустика хоть?
Передние динамики - соньки, пискуны - х.з., не помню, но с кроссоверами и регулировкой на них громкости В.Ч. (завтра гляну, ибо сегодня не на авто), задние - по размеру такие же как и передние, только джибиэльки, саб мистери (активный), магнитафо дживиси.
Killer Speed писал(а):провод +12В после замка зажигания (желтый вроде) еще может косячить.
Он тут не при делах, вроде. Запитано с прикуривателя.
alexandro70 писал(а):вот ключевые слова...продолжаем расследование
Всецело поддерживаю!
J_rockiN
Дело за малым: тупым ножом перерезать провода к пищалкам и проверить, будет ли снова вырубаться...
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Пока что только чела забабанили.. Бойся!!!
Zibnow
Aleksey1975 писал(а):Пока что только чела забабанили..
И тут я из последних сил.......
Мда, придёца попробовать.
CodeName47
Авто: Пешеход
Человек 1
Я тебе говорю подключи питание магнитолы по человечески и будет тебе счастье
Сечение проводов 2.5 квадрата как минимум!!!
Zibnow
CodeName47 писал(а):Я тебе говорю подключи питание магнитолы по человечески и будет тебе счастье Сечение проводов 2.5 квадрата как минимум!!!
Полагаешь напруги не хватает?
