Мой отчет о переборке стоек:
В сальники заложил фиол-1, вместо рекомендуемого шрус-4. Насколько помню, фиол имеет более низкую температуру снижения вязкости. А эти стойки у меня на зиму. Жижу залил LHM. В передние клапаны отбоя поставил дроссели с 2-мя проточками, заместо 3-проточечных и по 4 шайбы 0,2 мм, пружинки от каких то классических стоек(скорее всего передних). Умеренно более жесткие, по сравнению с самарскими. В задние клапаны отбоя-дроссели с 3-мя проточками(от передних), заместо дисков с 4-мя, добавил, вроде, по 1 шайбе 0,15мм. В клапаны сжатия передние добавил по 1 диску 0,1, дроссели поставил с 1 протчкой. Задние клапаны сжатия только промыл в спирте и установил как есть.
Рабочее место:
Передняя стойка перед разбором. Марсиянин говорил о важнейшем постулате-чистоте. Поэтому засунул стойку в чистый мусорный мешок, чтобы не пачкать руки, и чтобы с них(корпусов) ничего не сыпалось.
Была проблема-не мог открутить гайку штока. Просунул через пружину газовый ключ, зажал шток и легко свернул гайку.
До штока было параллельно-лежали в запасе еще 2 в хорошем состоянии от неразбора переднего. В итоге, через пару недель, когда мыл стойки, совершенно не подумав, погрузил шток в стойку. О том что натворил-понял только когда разобрал ее. На направляющей втулке продольные царапины((
А так как запасной у меня не было-собрал так как есть.
Чем это грозит? Срочно перебирать, или оставить как есть и не париться?
Шток от неразбора оказался более длинным под ограничителем хода, и менее длинным -над. Теперь у меня штоки спереди разные. Плунжеры оставил родные(с неразбором не сравнивал).
Так как я-врач, все детали тщательно вымыты в спирте и высушены чистой ветошью :rolleyes:
Запасные детали, вынутые из разных других неразборов.
Используемая жижа. По сравнению с черным мутным дерьмом, слитым со стоек-эту просто жалко заливать
Стойка в сборе:
Задний поршень. После сборки.
Фотографий не много. Не до фоток было.
Совет всем, кто не занимается этим постоянно/профессионально, а будет делать это впервые: прогоняйте резьбу плашкой на нижнем конце штока. На одном переднем пришлось восстанавливать резьбу надфилем, потому что гайка не накручивалась. На одном заднем чуть было не потерял шток-Гайка накрутилась и пошла с небольшим усилием, но по тому что не затягивалась понял что сорвал резьбу. Чуть не опустил руки. Скрутил гайку, очистил резьбу на штоке от стружки и... Как хорошо, что гайка сделана из более мягкого металла! Шток почти целый. Как смог сдул опил и стружку со штока и клапана, нарезал(надфилем) нормальный заход резьбы и все благополучно собралось и затянулось. Тянул хорошо. Нижние концы штоков не кернил.
Очень надеюсь, что стружка не осталась на деталях стойки.
Усилия отбоя передних стоек вроде бы возрасли. Тянув за голый шток ничего не определишь-постоянно вырывается из рук. Сжатие как было легким-так и осталось. После утопления штока в стойку, он сам выходит на 7-8 см в течение 2 минут. Если поднять обе передние стойки за штоки, штоки плавно начинают выходить из стоек. Одна немного быстрее.
Вроде еще что то хотел написать и спросить... Пока не вспомню. Вспомню-напишу.
