jordj0506
Авто: 2109
низкая панель, карбюратор, не горит лампа АКБ, стрелка заряда показывает заряд, АКБ заряжается, но почему блин лампа не горит? в приборке лампа целая, что может быть?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
берем снимаем маленькую фишку с гены и при включенном зажигании на массу - если загорится - РН сдох, если нет - смотреть проводку, ЧЯ и все что там стоит в цепях
rg-45
jordj0506 писал(а): не горит лампа АКБ,
или не загорается при пуске?
jordj0506
Авто: 2109
rg-45 писал(а):ли не загорается при пуске?
jordj0506
Авто: 2109
Dsoftgroup писал(а):смотреть проводку, ЧЯ и все что там стоит в цепях
так и есть, в низу возле радиатора сгнил проводок, не стал заморачиваться и поменял всю под капотную проводку, все заработало, стрелка заряда теперь не прыгает, теперь другая беда, при включении поворотников слегка мигает лампа АКБ, заметил в темное время суток.
Dsoftgroup
jordj0506
это быстрее всего косяк приборки по массам... например когда я еду с дальним у меня немного подсвечивает задние ПТФ.
