neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
133
Авто: пишихот был
ёпта,суперклеем...ты для этого создавал тему?
или так...похвастаться
neprezent
133 писал(а):ёпта, суперклеем...ты для этого создавал тему? или так...похвастаться
Спасибо за совет, только его придётся в металл заливать и сколько он будет сохнуть: размер выступающего стекла меньше, чем отверстие в металле. Мож Poxipol прозрачный?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Суперклей отвалится, он каменеет и отлетит при нагреве, точнее со временем.
Надо на эпоксидку, или специальный клей для автомобильных зеркал, продается в автомагазинах. Там тубус - внутри еще одна ампула. Ты её внутри же ломаешь, она смешивается и клеишь. Держит на всю жизнь.
У стекла и металла расширяемость разная, поэтому суперклей будет держать, если не пользоваться. Для эпоксидки надо бы подготовить поверхность, чтоб была максимально чистая, это пройтись перекисью по металлу и ацетоном по стеклу.
Для суперклея автомобильных зеркал просто обезжирить ацетоном.
Анаэробный в общем купи в любом автомагазине. 30-100 руб, смотря какой марки.
PachaG
Авто: Priora
была у меня книжка по тазику 14му
тм было про как приклеить зеркало к стеклу
вот там клей был
тока я не помню, но должен быть очень крепкий
силиконом клей, а так же можно эпоксидкой. Ещё можно заюзать спец клей для вклейки автомобильных стёкол в кузова.
neprezent
Кстати, не понимаю разницы, ацетон и уайт спирит: что лучше?
neprezent писал(а):Кстати, не понимаю разницы, ацетон и уайт спирит: что лучше?
смотря для чего. если обезжирить - то само собой ацетон, уайт-спирит не рулит в этом вопросе.
neprezent
х123ас писал(а):neprezent писал(а):Кстати, не понимаю разницы, ацетон и уайт спирит: что лучше?
Блин, чего же я усиленно им обезжиривал поверхность перед тем как клеил вибру...
jecson
Авто: Антара,Шаран
ищи нормальный клей для приклейки салонного зеркала, помойму америкоский,я таким клеил,потом пластину от стекла смог оторвать только с куском стекла
не почувствовал что сам по себе он жирный?))
Zibnow
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
almaznic
rover писал(а):Суперклей отвалится, он каменеет и отлетит при нагреве, точнее со временем.
блин....ну не клеит ЧИСТАЯ ЭПОКСИДКА НИЧЕГО!!!! ОНА ДАЖЕ МЕЖДУ СОБОЙ ЧЕРЕЗ СУТКИ НЕ СКЛЕИТЬСЯ!!!!!!!
могу легко продемонстрировать....а могу просто фото кинуть......в общем НЕ КЛЕЕТ НИКУЯ НИЧЕГО НЕ ЭПОКСИДКА НИ ПОЛИЭФИРКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zibnow
almaznic
almaznic писал(а):rover писал(а):Суперклей отвалится, он каменеет и отлетит при нагреве, точнее со временем.
для подтверждения своих слов. земеть...там не просто зачищенно...но даже канавки есть......но смола не клеит НИЧЕГО!
rover
Ушлый вангер
almaznic
У меня всю жизнь эпоксидка в шприцах в гараже и дома. Как-то я с ней научился справляться, чтобы в стекло не превращалась. Например специнструмент для вязания мушек у меня весь на эпоксидке - железо к железу. Первые поотваливались от нагрузки, зато дальше пошло как по маслу. Так что все она клеит. Главное с отвердителем не переборщить
Killer Speed
автомобильный клей для вклейки стекол или клей для приклейки зеркала к стеклу.
gkbest
Авто: Чёрный
Tocha_
Эпокcидная смола для литья корпусов, склеивания металлов, стекла, пластика, резины, ткани, бумаги
спам, выдал
Александдр
neprezent
Как сейчас помню: поехал я к стекольщикам автомобильным и всё сделали.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
majorboy
Авто: их много
выкинь. это к счастью
Шульц
Главврач
Есть клей полимерный, застывает под ультрафиолетом..есть у мебельщиков - они железные ножки к стеклянным столешницам клеют.
Holz
х123ас писал(а):смотря для чего. если обезжирить - то само собой ацетон, уайт-спирит не рулит в этом вопросе.
Чё ты гонишь? Обезжиривают как раз уайт-спиритом, он более нейтрален к материалам, ацетон может испортить поверхность, просто растворив её. Ну и органические загрязнения ацетон не "берёт"
