aman.51 писал(а):тарельчитую менять геморойно? спец.инсрумент какой преминял или тока ключь на 10, зубило и молоток. на днях тоже в планах заменить тарельчитаю.
рулевую колонку снял на удивление легко, начитавшись отзывов, морально был готов помучиться со срывными болтами, но окрутились они простыми пассатижами. Кстати, когда новые срывные болты затягивал, то головки сорвались без натуги, т.е. момент затяжки этих болтов не очень большой. Хотя народ пишет и про зубила и про спец пассатижи. Попробуй сначала стронуть эти болты пассатижами, а уж потом спец средства применяй.
Чтобы снять колонку со шлицевого соединения, пришлось намного расклинить хомут (не знаю как его правильно называют, это там где закручивается болт, стягивающий этот хомут на шлице, выходящем из рулевой рейки). В разрез забил подходящего размера отвёртку, только после этого колонка снялась со шлица.
Реально пришлось поднатужиться, когда пытался стронуть один из двух болтов, крепящих фланец к рулевой рейке. Для этого купил ключ-шестигранникв виде буквы Г покрепче и подлиннее, ну в разумных пределах конечно, но пришлось наращивать отрезком трубы, иначе никак не стронуть было. Второй болт на этом фланце открутился без проблем. Видимо два разных человека на конвеере тянули болты.
Далее аккуратно снять фланец, запомнить в какую сторону ориентирована тарельчатая пружина, заменить её новой, заложить смазку и всё собрать. Усё.
