Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
На днях поехали на рыбалку с другом.
Он 120 кг. да я 120 кг.
Дорога была лесная, с разной высоты колеи. Думаю были большие нагрузки на "скрутку".
Как поехали по маленьким кочкам, справа-спереди появился звук, как "по пустому ведру железякой".
Осмотрел тяги, шаровые гранаты - особых вывертов не видно. Качал передок - разницы, что справа, что слева не почувствовал. Отдаёт после продавливания с лёгким замедлением и сразу гасит раскачку.
Сейчас, даже когда один еду, на кочках "погрохатывает пустым ведром", на ровной дороге, без проблем.
В чём может быть проблема?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Может справа сабля по защите (пыльнику моторного отсека) стучит? Вывеси на домкрате колесо- увидишь...
Kонстантин
Олег-10 писал(а):Может справа сабля по защите (пыльнику моторного отсека) стучит? Вывеси на домкрате колесо- увидишь...
"Сабля" это что? Тяга рулевая?
Олег-10
Kонстантин писал(а):"Сабля" это что? Тяга рулевая?
Нет...Тяга кривая, идёт спереди, от "краба" к нижнему рычагу подвески..
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
адсорбер ?
Kонстантин
sveinung писал(а):адсорбер ?
Адсорбера там после предыдущего хозяина уже и нет
Олег-10 писал(а):Нет...Тяга кривая, идёт спереди, от "краба" к нижнему рычагу подвески..
Спасибо, попробую завтра на домкратах над ямой вывесить передок и гляну.
Как я понял надо подёргать как следует всё, что можно.
Олег-10
Kонстантин писал(а):Как я понял надо подёргать как следует всё, что можно
Ну да.... При полностью вывешенном колесе, на домкрате.
Противооткаты поставь, ручник затяни...Машинку не урони!
Kонстантин
Олег-10 писал(а):Kонстантин писал(а):Как я понял надо подёргать как следует всё, что можно
Я её на чурках берёзовых, на все четыре стороны вывешивать буду (мне заодно надо правое заднее скинуть и барабан посмотреть - щёлкает там что-то, здесь все пеняют на болты колёсные по тросику ручника). Вот и буде всех зайцев гонять
Олег-10
Kонстантин
Ну, удачи, тогда!..
AlexxL81
Авто: 2110
Что было у меня: тоже, после поездки по неровностям, стало стучать в районе колеса. Причём стучать так яро (естественно при езде по неровностям), будто что-то болтается. Осмотр ходовой - всё нормально. Оказалось следующе: розпалась тормозная колодка и стучала, бьясь о колесо.
Проверь, а вдруг
Kонстантин
AlexxL81 писал(а):Что было у меня: тоже, после поездки по неровностям, стало стучать в районе колеса. Причём стучать так яро (естественно при езде по неровностям), будто что-то болтается. Осмотр ходовой - всё нормально. Оказалось следующе: розпалась тормозная колодка и стучала, бьясь о колесо.
Проверь, а вдруг
Спасибо, проверю, всё равно сегодня дождь не дал заняться ремонтом
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Почти тоже самое - тоже на кочках стучит.. звонко так.. из салона практически не слышно, а из открытых окон да еще при проезде вдоль стены или забора - очень отчетливо..
Неделю назад начало еще трещать, при повороте руля треск металический - очень похоже как будто пружина проворачивается. При езде по ровной дороге тоже сильно трещало. Начал грешить на тормозные диски и колодки (уже давно просились под замену) - поменял, попутно полазил под машиной и обнаружил похожий звук когда раскачивал защиту картера (тоже недавно заменил). Там у нее креплении заднее с помощью уголков, которые двумя болтами крепятся к самой защите - вот в этом креплении трещяще-звенящий звук был - подтянул... Отъездил неделю - все тихо было, но вчера опять заметил стук на кочках и при выворачивании руля услышал опять треск...
На сервисе около месяца назад развал делал - попросил повнимательнее проверить подвеску - сказали что все отлично.. есть небольшой люфт в левой опоре, но он вобще не значительный... так что не знаю что еще может стучать, трещать...
Mihalych78
C0vax
глянь как тяга рулевая с подкрылком в зацепление входит
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Mihalych78
Имеешь ввиду не цепляет ли тяга за подкрылок в окошке где она выходит? Кстати да, если машину поддомкратить справа - то при выкручивании руля вправо в крайнем положении цепляет... из-за чего это может быть? и как это исправить? просто окошко расточить снизу?
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
А что может быть с пружиной? может конечно проворачиваться... но она ведь поджата даже в максимальном положении амморта... а звук такой, как будто что-то ослаблено и звенит...
sergey-170
Авто: VAZ21102
Посмотри пружинки на тормозных колодках,то-же звук приятный.
Может яйца подошли к замене.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Колодки с дисками только поменял неделю как...
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
Опять загремело... Сильнее гремит в дождь... Отдает немного в руль. Остановился качал, рулем крутил, но ничего не гремит. Поехал - опять гремит
