LD_ex2112
На форуме 24 лет
Авто: Рено Меган II, 2007
Читая форум, обратил внимание, что в последние месяцы появилясь новая проблема - уже у нескольких человек перегорал предохранитель печки при включении 3-й или 4-й скорости. Чаще всего это происходило вскоре после замены фильтра очистки воздуха.
Случилось то же самое и у меня. Хотел менять мотор. Но проблема решилась повторной заменой этого самого фильтра. скорее всего, многие попали на левые фильтры, которые сильно ограничивают скорость потока воздуха (даже в сухую погоду), что плохо влияет на работу вентилятора.
Так же обратил внимание на о, что в Москве во многих магазинах либо нет в продаже фильтров для печки нового образца, либо под их видом продают фильтры для старой печки. Будьте осторожны! Если же у вас горят предохранители, попробуйте для начала поменять фильтр на другой. Вдруг и вам поможет.
Удачи!
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
LD_2112 писал(а):Читая форум, обратил внимание, что в последние месяцы появилясь новая проблема - уже у нескольких человек перегорал предохранитель печки при включении 3-й или 4-й скорости. Чаще всего это происходило вскоре после замены фильтра очистки воздуха.
Удачи!
Посадочное место под фильтр отличается от геомертии самого фильтра (заводского и всех прочих), по этому остаются большие зазоры. Особенно это хорошо видно в правом дальнем углу. И воздух спокойно попадает в салон минуя фильтр. ИМХО дело не в фильтре.
LD_ex2112
На форуме 24 лет
Дырку в углу после установки предыдущего фильтра наблюдал визуально. Также сразу заметил, как в салон полетели листья и фильтр. И в первый раз за годы езды на двенашках увидел, как запотевают окна в дождь. До этого всё было чисто. После установки нового фильтра (более крупного по размером и с более толстой поролоновой прокладкой по бокам) зазоров больше нет. Листья перестали лететь из воздуховодов и предохранитель больше не горит. Ничего больше не потеет.
С печкой может и непонятно, но что фильтры бывают очень разные - это факт.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
LD_2112 писал(а):После установки нового фильтра (более крупного по размером и с более толстой поролоновой прокладкой по бокам) зазоров больше нет.
Это у тебя скорей всего не заводской фильтр. Т.к. заводской, когда менял то обратил внимание, оставляет по краям зазоры.
Интересно, а как впечатления от фильтра который идет с козырьком от воды. Он садиться на место без зазоров.
Кто пользует отзовитесь.
kapvv
Авто: ВАЗ-21104
На счет фильтра ничего не скажу, связь между перегоранием предохранителя и сменой фильтра сомнительная. НО! У меня тоже горел предохранитель на 3 и 4 скорости. На ТО-1 мастера сказали, что прикол в том, что с завода идут предохранители на 25А, а должны на новых отопителях стоять 30А. И еще затянули гайку, на которую масса идет, на знаю от чего (не вникал), находится сия гаечка около правой водительской ноги, в районе стыка центральной консоли и панели приборов. Все, после этого никаких проблем. Чего и вам желаю
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
kapvv писал(а):прикол в том, что с завода идут предохранители на 25А, а должны на новых отопителях стоять 30А.
+1.
Попадал на такой фокус-покус. 8)
25A - 3,4 скорость - чпок - пипец предохранителю
30А - все ОК. 8-)
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Поменял по этой причине мотор отопителя по гарантии, на Стоа даже никто лишних вопросов не задал.
ReVis
Авто: 2112-4
Фокусники вы :)
А у меня на 3 скорости салон наполняется едким запахом горящей проводки, а на 4й салон наполняется еще и едким дымом, затем 40- 120 секунд этого шоу заканчиваются перегоранием предохранителя. Сгорали и 25 и 30.
Какие мысли, вам, уважаемым Амаякам Акопянам приходят в голову?
На 1й и 2й скоростях вентилятор работает отлично.
п.с. Как то подумалось, что вот из-за такой мелочи можно и сгореть в машине. В суд одному не резон, но я так понял что таких по стране бегает тысячи. Даже страшно представить, фразу в прессе "Ваз отзывает 100,000 автомобиле для устранения неполадок в печке", а еще через неделю "Инженеры ваза, конструкторы, и сборщики дружно сделали себе харакири не выдержав такого позора"
Пара & 3 кола
ReVis писал(а):Фокусники вы :)
А вот у тебя - точно что-то еще "сидит" на проводах, идущих от моторчика отопителя к САУО печки.
Ищи оплавленые провода в жгутах, заменяй их пока не поздно. 8)
Даю 100 % на то, что именно так и есть..... :-D
Вот это мы себе быстрее сделаем, чем они....
Код:"Инженеры ваза, конструкторы, и сборщики дружно сделали себе харакири не выдержав такого позора
ReVis
Авто: 2112-4
Этож разобрать, потом собрать. Вот и приходится выгадывать время. К стокманам не охота ехать, у каждого второго руки из жопы растут, у остальных рук нет, а вместо головы жопа. Придется самому.
Tom669
Вчера приятелю лечили эту проблемму с перегоранием предохранителя на последней скорости отопителя. Было все тоже самое, что здесь писали, моточик после нескольких секунд работы сбавлял скорость начинало вонять горелой проводкой из отопителя и горел предохранитель.. И сразу скажу, что фильтра на машине не стоит т.к. после дождя он наполнялся водой и стеклда в авто запотевали. Владелец по этой причине выкинул его подальше и затянул отверстие колготками. Мы сняли жабо и чтоб точно быть уверенными в том, что это пришел каюк мотору подключили его на прямую к аккумулятору удлиннив провода. И произошло чудо, мотор сначало медленно но потом все быстрее раскрутился до максимальных оборотов, провода от аккума даже сначало нагрелись. Погоняв так его немного подключили опять к штатной проводке. после этого мотор работал отлично на всех режимах и на максимальном предохранитель больше не горел, а поток воздуха дул из сопел очень мощный.
по словам приятеля он печку не включал все лето и по моему мнению мотр от бездействия начинает заедать в подшипниках в результате чего возрастает нагрузка на максимальном режиме и горит предохранитель. Так, что фильтр здесь совсем не причем, а дело в самом моторчике, вернее в его подшипниках. По уму надо было бы снять мотор разобрать и смазать подшипники но времени не хватило т.к. чтоб снять мотр в печках нового образца ее надо саму всю снять.
NOBU4OK
Авто: ВАЗ-21124
Постоянно горит предохранитель который навходиться под печкой. Не знаю для чего их туда спрятали.Средний из них. Не знаю, за что отвечает но если сгорел, стартером крутит, а не зоводиться. Менял, ставил чуть мощнее минукту работает и сгорает.
Куда рыть, приехал на галстуке.
***Alex***
Авто: 21124 кварц
NOBU4OK писал(а):Постоянно горит предохранитель который навходиться под печкой. Не знаю для чего их туда спрятали.Средний из них. Не знаю, за что отвечает но если сгорел, стартером крутит, а не зоводиться. Менял, ставил чуть мощнее минукту работает и сгорает.
Это те три предохранителя между тремя релюшками? Это силовые реле и их преды, вроде как на бензонасос на ЭБУ и на "карлосона" Вопрос тоько какой за что отвечяет? ? Я не помню... Но однозначно что-то коротит(провод перетёрся и т.п.)
NOBU4OK
Авто: ВАЗ-21124
"Это те три предохранителя между тремя релюшками?" -совершенно верно.
"на ЭБУ и на "карлосона"" популярнее не понял по обревиатуре.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот:
У135УУ
Авто: Ваз 21101 полный сток
фильтр нужно брать только в пластмассовом корпусе. цена 180 рублей. не помню производителя но там есть инструкция и такой ставят с завода.
предохранитель сгорел после хорошего дождя. заменил сгорел снова. заменил фильтр начали плавать обороты после листь полетели. разобрал все серьезно купив новый фильт (Лада на коробке) предыдущий был легион. разобрался что они просто не прилегают к корпусу. поехал в магазин вернул (ладу которая и на приору) купил за 180- т рублей встал как родной. и дует отлично. и предохранитель не горит даже на ч-й аж сдувает
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
Подскажите, какой предохронитель отвечает за электродвигатель отопителя салона, в мурзилке не нашел.
Случайно не F18 (25 A) ?
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
