водяной кондей на даче замутить можно?в колодце вода +14,на улице +32.
Тимыч
есть знакомый инженер из Московского Института Теплотехники.
Хочешь себе двигатель от тополя, погреешься?
Silentblock
а причом тут теплотехника и кондей? supercool
в одном месте тепло забрать,в другом отдать.
Теплотехника — общетехническая дисциплина, изучающая методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а также принцип действия и конструктивной особенности тепло- и парогенераторов тепловых машин, агрегатов и устройств.
казалосьбы ,причём тут кондей Pardon
давай ускоритель к пятнарику прикрутим 63
Silentblock
отож я и говорю-мож вентиляция и кондиционирование а не теплотехника Smile
Тимыч
я думаю реально. Только тормозной парашют сначала приделайSmile
Ludvig
Тимыч, я не знаю как ты этих клоунов терпишь.
Самое простое, сделать камеру орошения, пропуская через неё воздух и воду. Радиатор менее эффективен.
Lexey 58ru
Тоже такие мысли появлялись. И вроде закачивать в систему эту воду не проблема, а вот что делать с конденсатом на трубах? Так ведь весь ремонт загубить можно Pardon
Тимыч
ты про кого?
Alkalin
на тему водяного кондея - в теплоизолированной трубе или на худой конец в шланге насосом качаешь холодную воду в систему отопления. все батареии будут холодными. ну. а слив из системы или в огород или обратно в колодец.
несли нет системы водяного отпления - гибкими шлангами подключаешь насос, радиатор, слив. насос качает воду, в радиаторе она забирает тепло из дому и сливается в огород или обратно в колодец
Косолапый
Есть мнение, что заипешься платить за электроэнергию, чтобы постоянно перекачивать воду насосом.
Lexey 58ru
вот это самогонный аппарат gpn
rover
Теоретически должно сработать Smile
Надо только сделать очень хорошее грязеотделение и фильтры, потому, что у радиатора охлаждения тонкие трубки. Нюансов в общем еще кроме есть, а так даже вполне Good
а не теплотехника
кондиционер есть тепловой насос
Код:
Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой,.
или давай своё видение теплотехники и кондиционирования.
вот тут накладочка.камера орошения потребует более низких температур чем имеется,и полюбасу воздух потом придётся сушить.
вопрос в эффективности.насколько помнится разность температур должна быть порядка 16 градусов чтоб это всё работало.осталось посчитать проток воды,воздуха,по отношению к помнщению.
rover
На вскидку будь уверен - автомобильный радиатор комнату в 16-20 квадратов рециркуляцией воздуха потянет только так. Не сразу разумеется, а примерно через полчаса эффект будет ощутимым и вполне приемлемым. Как на автомобильный радиатор насаживать на его же крепления вентилятор и мутить блок питания на 12 вольт 7-10Ампер, а так же любой маломощный насос через отстойник с сетками и перезабором воздуха, и обратку в колодец, где одна труба берет воду сверху, а другая возвращает эту же воду уже на метр-два ниже - надеюсь обьяснять не надо Smile
Отстойник в любом случае сделай, через перегородку чтоб песок отсеивался. Раз в пару месяцев чистить надо, там болото будет
afil
Присоединюсь к идее ровера - отдельно от колодца протянуть шланг и поставить радиатор с вентилятором. Думаю эффект будет 100%.
Пускать воду из колодца в систему отопления нельзя ни в коем случае - в итоге засрется система примесями. Да и конденсат на трубах будет, это точно подметили.
AND517
остается включить мозг и подумать, куда девать конденсат с батарей. Хотя подобную систему я видел в волгограде. Там радиатор закрытого типа, то есть с фасада закрыт. Внутри вентилятор. К нему три трубки идут, две как в обычной батарее, одна под конденсат. На стене пульт. Работает как на обогрев, так и на холод. Система централизованная, то есть во всем здании такая.
мож тупо интеркуллер в колодец? воздух качать всётаки попроще.
AND517
только диаметры уже другие будут, и потери тепла соответственные. Дешевле мобильный кондей купить и не изобретать велосипед.
Guk
А приобрести Сплит-Систему-религия не позволяет?
вот вы умные и оригинальные.расчёты в студию.
    потребительство и лол уж пронизало насквозь.
диаметры воздуховодов?или по дюймовым трубочкам турбина давит?
Guk писал(а):
А приобрести
не всё в этой жизни продаётся 63
AND517
Guk писал(а):
А приобрести
на жидкость и полдюймовой трубки хватит, а чтобы воздух качать, минимум сотка воздуховод нужно, если меньше, то турбину мощную, а где ее такую взять, от чего питать? Плюс потери на расстояние, одно дело на 50 см от радиатора, другое дело на 15 метров от колодца.
Otto Frija
rg-45, с учетом цены нормального насоса и радиатора - купите оконный кондиционер и не мучайтесь.
Otto Frija
это всё есть hehe и ещё пару прикупить непроблемма.
    вот энергоснабжение с нами несогласное,нуи чисто для общего развития.
Otto Frija
как весь этот кохоз посчитать?
Otto Frija
rg-45, да на коленке. Моща около 5 кВт. Дельта, ладно, 10 К. Расход воды 400л/час. С таким справится любой фирменный насос. Эт примерно 4000 рэ скромно. Радиатор, вентилятор, трубы, работа - и будет больше 10 000 рэ. = нафиг.
