SP099
Приветствую! Зубиловоды. :cool:
Проблема такого плана:
При движени на кочках слевой задней стороны слышен интересный звук, сначала грешил на стойки, но сейчас поменял, звук остался,
может это колодки долбят об защиту? Shocked
________________________
Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
ВАЗ21099, 1996 г.в.
Сахалинец
Может глушитель(в глушителе) гремит на кочках. Попробуй его подергать. 8-)
SP099
Впринципе и такое возможно,
сейчас посмотрю. 8-)
____________________________
ВАЗ 21099 1996 г.в.
кто не курит и не пьёт тот здоровеньким помрёт
SP099
Нет, это однозначно, что не выхлопная труба или её внутренности
стук напоминает как буд-то железка стучит об железку :-(
и именно в районе заднего левого колеса Confused
______________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрет
ВАЗ 21099 1996г.в.
Матрос Железняк
Либо лопнуло кольцо в пыльнике, которое удерживает шток задней стойки и поэтому стойка колотится о кузов, либо там нет уплотнительных резинок Very Happy
SP099
Исключено. 8-)
Стойку разбирал только вчера, и как не странно всё на месте. Confused
_______________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
ВАЗ 21099 1996 г.в.
Alexisus
скорее всего это глушак.трется о бензобак.надо посмотреть состояние
резинок (5шт).покачай глушак вправо-влево и вверх-вниз,вперед и
назад.а вообще надо яму и смотреть.
amiGOA
2 sp099
очень советую проверить подшипник твоего заднего левого колеса... они достаточно часто мрут особенно при динамичной езде.. если он люфтит - отсюда и звук интересный на ямах.. металл о металл..
если это он то ставь сразу немецкие... они дольше ходят..
SP099
amiGOA писал(а):
2 sp099
М..да мля, обрадовал Sad
Только ентого мне и не хватало, передние подшипники уже оба менял,
а вот задние еще не приходилось...
Впринципе, когда подданкратишь, покачаешь колесо, ни чего такого похожего (на люфт) не наблюдаеться 8)
Но, что же делать, будем еще смотреть 8-)
__________________________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
9001
Скорей всего разводная планка колодок
SP099
Вот где-то там и брякает, я всё грешил на прижимные пружинки(которые к защите прижимают колодки), потом поменял их а стук остался. планка могёёёёёт!!!! :cool:
___________________________________________
9001
Старик-Хаттабыч
Бля,такая же хрень!!!И колесо снимал,и колодки перебирал один хер звенит?Задолбал меня этот звук,ребята давайте разберёмся?Помогите!На техстанции плечами пожимают
ВАЗ 21099 1996г.в.
Старик-Хаттабыч
9001 писал(а):
ДА
Что да?Планка?Напиши что да как?Как заменить и ваще что это за планка?
SP099
Алихан писал(а):
9001 писал(а):
ДА
Когда снимаешь колесо, соответственно на подданктраченной машине,
остается снять тормозной барабан, после снятия тормозного барабана видим следующую картину:
2 колодки по бокам,
сверху тормозной цилиндр, чуть ниже стоит стягивающая пружина(колодки стягивает чтобы не болтались), так вот еще ниже стоит железка если её вынуть и посмотреть на неё то она похожа на букву
"Н" только у неё у планки тормозной середина намного толще, а нужна она для того чтобы когда ты задёргиваешь ручник у тебя ручажок который крепиться к одной из колодок давит на колодку посредством ентой самой планик и стопорит тормозной барабан 8-)
Старик-Хаттабыч
SP099 писал(а):
Алихан писал(а):
9001 писал(а):
ДА
2 колодки по бокам,
Ну как до неё добраться я понял))))Спасибо!А вот что мне дальше делать?Заменить её?Или можно как то починить?И ещё,когда начинается этот звон,если немного нажать тормоз,то он пропадает???!!!Т.Е.при торможении звона нет,а вот на свободной езде колесо звенит!
SP099
[quote="Алихан"]
Именно так и есть, а как вылечить?
1.Я думаю нужно будет наварить сваркой с обеих сторон тормозной планки и подогнять на наждаке так, чтобы небыло зазора му планкой и колодками.
2.Купить новую.
второй вариант не подходит, так как эту торм.планку прийдётся заказывать.
кто не курит и непьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
9001
Напихай побольше солидола в места соприкосновения планки и все, посмотри может сместилась. Удачи.
Старик-Хаттабыч
Вчера попал к хорошему ходовику.Он там чёт повозился,постучал и ....звон пропал!Теперь машинка едит тихо как снежный барс)))) :cool: Заодно поменял рулевые наконечники и подушку на вилке.Осталось поменять гранаты внешнии и всё!
-=Worm=-
Хорошо сказал! Но будет новый день и новая проблема :-D
SP099
Ты у него случайно не спросил чего это было Surprised
На твоём месте я бы спросил, чтобы знать на будущее :-D
Старик-Хаттабыч
Я что то смешное сказал или быть может я на клоуна похож?
Да, я посмотрел.Это стучала та самая планка
SP099
to Алихан
ни про какого клоуна тут и речи нет Drinks or Beer ,
просто ты написал, что съездил к хорошему ходовику, что он тебе в машине все исправил, а что конкретно он сделал ты не написал 8-)
SP099
Отчёт. Read
Ураааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нашёл всё таки причину звонкого звука сзади. :!:
Сегодня еще раз разобрал заднее колесо, снял колодки,
Тормозную планку, поменял прижимные пружинки, потряс
Все вместе, вроде бы не гремит, за одно подтянул троса
стояночного тормоза и думаю ВСЁ!!! Wink , будет ништяк, сел обкурил это дело и поехал прокатиться посмотреть стучит не стучит? Оказалось звук как был так и остался Angry Angry Angry
ещё подумав и скушав очередную сигарету со злости, пришёл к выводу что необходимо проверить последнее, что осталось: - у меня на авто стоят каблуки под задними аммо, а каблук в нижнем части крепится на место где стоял до этого аммо. Вот там и скрывается вся хрень, в этом самом месте стоит распорная втулка для того чтобы проушины крепления не разбило, так вот она СУКА и брякала, пришлось добавить шайбу и??????. ЗВУК ИСЧЕЗ!!!, УРА!!!!!!!! pray:
Спасибо всем за поддержку и кто принял участие. Drinks or Beer
