дiман
Здравствуйте,у меня ваз 21093i ,пару дней назад ,остановившись около дома,не смог закрытьмашину с брелка(звук есть,а замок не закрываеться).Через некоторое время сигнализация сдохла окончательно(pantera 100),двигатель не заводился,сирена не работала. Сняли блок сигналки под приборным щитком-завели.Проблема в том,что вместе с сигнализацией,теперь не работает и магнитола,просто не включается.Напряжение на нее подаётся,проверяли.Когда выходила из строя сигнализация,магнитола периодически на секунду выключалась,иногда за торпедой щёлкало какое-то реле,а теперь просто не включается. Подскажите, может кто-то знает, могла ли сигнализация как-то повредить магнитолу,может у меня где-то в проводке каратит? У меня вместо прикуривателя стоит пробник(вольтметр),у него после поломки горит и красна и зеленая лампочка,даже с заведенным двигателем,хотя должна гореть только зелёная при нормальном напряжении.Вообщем не пойму,что твориться с электрикой.
argent1342
Ваш город проживания?
дiман
Москва.
argent1342
Извините,мне нужно видеть АМ
Питер
