Страница 2 из 2
Otto Frija писал(а):
нафиг.
а вот сразу нельзя? hehe яж понимаю что невсё так просто.
    а когда выгодно городульку мастырить?типа скважина,дом 200 квадратов.
чисто математически supercool
Otto Frija
rg-45, Вы сможете 500-1000 литров в час прогонять? Тогда в принципе выгодно, но думаю не сможете.
Был бы экономический смысл - давно бы делали такие кондиционеры. Нет смысла.
таки делают.исчё и всяко звёздочки от зелёных получают.там типо дотации и льготное налогообложение.но ценник там,неалё ниразу.кстати и топить они из скважин бытаются Smile
    ну есть на халяву десяток деталей.трудно чтоль методику кинуть?
rover
rg-45 писал(а):
мож тупо интеркуллер в колодец? воздух качать всётаки попроще.
Кубатура колодца нагреется быстрее, чем дом остынет. Да еще этот сомнительно прохладный воздух доставить в дом же надо будет, без потерь.
Жидкость все-такилучше. Пластиковая труба, или шланг Ду 20 решат проблему все-таки, что бы ни говорили спецы. Кондетсат на трубах будет Решается очень легко - обматывается каждая труба раздельно изолоном не более 5 мм толщиной, продаются уже готовые оболочки/утеплители вспененные, там же, где и трубы, и шланги.
На металлической поверхности при работе в теории не должно быть, поскольку воздухом сгонять кондетсат будет. Ну по краям если, но есть великая сила, называется поддон из оцинковки.
Автор, жаль у меня центральный полив под давлением, а то бы ей богу замутил так же... О, подожди, он же под давлением 0,5 минимум в трубе по участку идет supercool
Хм...
Otto Frija
Миль пардон, не нужно путать открытую систему с циркуляцией воды на возврате в грунт или сливом нафиг и тепловой насос. Там скважину бетонировать надо, и ценник даже без самого насоса конский.
По метождике: Я ж усё сказал. Щас подробнее.
Правило, легкое для запоминания: 24 кВт = 1000 л/час при дельте 20 град, стандартной для обычных радиаторов и котлов.
200 метров = примерно 20 кВт для отопления при -30 и примерно 10 кВт эфективной мощи для кондиционирования без фанатизма.
10 кВт при дельте 20 это около 500 литров в час. То, что любой автомобильный радиатор 10 кВт сделает и без меня понтяно.
Вывод - чтобы окучить 200 квадратов надо прокачать через систему 500 литров в час.
Как вариант, можно не парить себе мозги, а поставить пластинчатый теплообменник и хреначить через него котловую воду, конвекторы будут прохладные, но если переберете - потекут конденсатом.
1000 литров в час дает практически любой затрапезный црикуляционный насос, так как 24 кВт - это срандартная моща котла, связанная с минимальной мощностью по ГВС под 12 л/мин.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (16 Июля 2011 21:25), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Интересна сама конструкция аркаимской печи. В ней при совмещении очага и колодца создавалась естественная и сильная воздушная тяга. Воздух, поступающий в столб колодца (на иллюстрации ниже), охлаждался расположенной в столбе колодца водой и поступал в топку. Известно, что для плавления бронзы необходима достаточно высокая температура, которую невозможно получить без подачи большого объема воздуха к месту горения.
http://poselenie.ucoz.ru/publ/3-1-0-44
тут те и тяга, тут те и холодильник
а технологии 5000 лет supercool
rover
Otto Frija
500 литров в час.
0,5 м3/ч
Это разве много? Будет самотеком же, и любой малошумный насос с таким детским расходом не работает, даже для 1 кг/см2 давления будет 4-5 м3/ч. Итого мы имеем с гидропотерями 4 куба чистыми в час. Какова будет мощность. Только если можно, в гигокаллориях Wink
Я все-таки очень придерживаюсь той теории, что автомобильный радиатор покроет площадь до 20 м3 Smile И даже с запасом Wink
Otto Frija
rover, если у ТС на входе +10, в хате +25, то дельта 15. Средняя температура в радиаторе фиг с ним, 15 при 10 на входе 20 на выходе. С полкуба воды на дельте 10 примерно 6 киловатт моща будет. А что в реальности на входе, что на выходе и переводить в калории - отдельная песня.
Otto Frija
rover писал(а):
... Я все-таки очень придерживаюсь той теории, что автомобильный радиатор покроет площадь до 20 м3 Smile И даже с запасом Wink
20 квадратов - это 2 кВт на отопление и поменьше на кондиционирование. Ясно, что автомобильный радиатор мощнее.
rover
Он еще и недорогой Smile
Страница 2 из 2
