Страница 2 из 3
Adelko
В самарской ветке один товарищ утверждает, что приход просто огромный. Заводская рассчитана лохами и полный ацтой
Это наверное про Драника речь. Только он поставил ТЗА премиум, а не лузар спорт (хоть и выглядят одинаково). Приход не огромный, а просто некоторый. Но по главному вопросу темы, как относится к продолжительным высоким оборотам , ответа нет.
usv
Монопенисуально. supercool Приход 0,0001%.
Adelko
)) вы какого прихода ожидаете от помпы? Помпа лучше прокачивает. Это видно по струе в расширительном бачке на хх. Как следствие лучше охлаждение, стабильнее температура, теплее печка.
VLADVIN
ST_13 писал(а):
Luzar
Почему именно лузар, вкорячь иномарочный какой нибудь, вентили путевые, и производительность и тишина будет.
Лузар как раз и сделан как иномарочные, только кроить не надо ничего. А по регламенту, насколько помню, надо оригинальную систему охлаждения. То есть увеличеный радиатор не прокатит. Sad
ST_13
И де делают. На Украине?
wraithik
usv писал(а):
Это оно и есть.
Есть информация что это отличная помпа. Инфа от проверенных людей которым я полностью верю в плане тазов.
У нас делают supercool
Adelko
Ставьте ТЗА премиум. Та же металлическая вертолетная крыльчатка, но запчасть с автоваза )
wraithik
Ars Longa писал(а):
Ставьте ТЗА премиум
У мну "Премиум", но никак не "Турбо"!!!
Эта инфа про ТЗА Премиум. Про Лузар Турбо - я ХЗ,
Adelko
Гм... а мне казалось ТЗА премиум как раз такие вертолетные лопасти имеет.
VLADVIN
VLADVIN
Короче привезли мне Лузар Турбо, сегодня установлю, завтра отчитаюсь. С первого взгляда сделана качественно, прокладка, болты в комплекте.
VLADVIN
В общем установил, но пока испытал мало. Эффект есть, стала быстрее сбрасывать температуру при включении вентилятора и во время езды заметно меньше греется, видимо всё-таки посильнее гоняет жидкость. Завтра уезжаю в дальняк, испытаю по полной.
Adelko
Монопенисуально. Приход 0,0001%
Хто то явно ошибся с величиной прихода supercool
Kurd
все на уровне самовнушения
Adelko
Не понимаю откуда берется такое мнение что приход либо отсутствует либо мнимый. Величины связанные с работой системы охлаждения вполне четкие, легко измеримые и, что важно, очень явно чувствуются водителем. Самовнушение тут не причем имхо.
usv
Ars Longa
Что же на флагман руссавтопрома с завода эту спорт-премиум-помпу не ставят? На инопомойках такие помпы есть?
Ну может и есть с ней приход, но не 100500% как тут пишут.
Adelko
Про 100500% никто согласись не пишет. Возможно не ставят потому что и обычных помп хватает для обычных моторов. Я например когда 16в собрал сразу заметил что температурный режим у мотора изменился, греется он и существенно сильнее чем 8в. В пробках вентилятор постоянно включается и быстро сбросить температуру не получается. Если я поставлю эту помпу (что я и собираюсь сделать) и температурный режим станет более стабильных (я это замечу сразу и без всяких самовнушений) то для меня это будет значительный приход, большой, существенный. Для меня такой вариант лучше чем десятый радиатор или апгрейд вентиляторов.
а что в этой помпе отличается от стока, что она лучше гоняет жидкость?
Kurd
ну там крыльчатка другая...но я говорю от себя-когда поставил разницы не почувствовал...и температурный режим прежний, и вентилятор часто включается...короче разницы никакой. по крайней мере на моем тазе...
usv
Kurd
Просто Арс Лонга попал под влияние одного типа и чувствует приход от другого цвета проводов на фарах. hehe
Ars Longa
Шучу, обязательно про изменения напиши, если, конечно они появятся.
Adelko
Да, кстати. Возможно ты и курд правы и прихода от помпы не будет )) я утверждать не берусь совершенно. К тому же вон курд ставил оказывается эту помпу.
Просто я на драйве видел несколько положительных отзывов и вобщем то драник фигню болтать не будет, если говорит что приход есть скорее всего есть. Smile
wraithik
После замены помпы если выключить кондей (чтобы кулер не крутился) на старой помпе температура была 95-100, на новой 90-95. Вот и вся разница. ИМХО значит гонят антифриз она лучше. Это и своего опыта.
Если кондей включен, а у меня он тока зимой выключен, то в жару если стоять на месте со старой помпой было где-то 95, с новой 90-92 (чуть-чуть) выше чем 90.
Все по показометру на приборке. Короче стрелка от 90 стала отклонятся гораздо реже.
БДСМ
Смотрел тесты ЗР, там как раз про помпы было, в общем правдо нет, но сказано что не имеет значение какая помпа, главное чтобы она была 7 лопастная (ранее были только 6 лопастные).
Adelko
у меня тоже в основном 95-101. Если будет в основном ближе к 90 это будет мегакруто и я оценю приход от этой помпы как +100500 gpn
Страница 2 из 3
