art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
около 4 тыс назад поставил ремень грм (менял ролик и помпу)
начало подъедать, но временно забил на это, и вот спустя 1 тыс подъедать перестало (нет опилок на кожухе) но предстала такая картина: съело часть ремня без зубчиков
так проехал уже 3 тыс где то.
я понимаю что с моим 8кл мне страшится нечего, но все таки смысл есть менять? или ждать срока замены
2.jpg |
3.15 KB |
5880 раз(а) |
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Самарскую ветку посмотри. Есть тема. Последние 2-3 страницы. Тоже самое.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Тоже подъело ремень... за первые 5 000 на 1,5 мм... Потом перестало, забил. Ремень отходил 78 000, был снят, и положен в резерв. )) Ремень БОШ. Сейчас стоит БРТ... очень жесткий, но зато не нужно подтягивать каждые 5 000... Пока прошел 46 000... наблюдаю... )
nestor
В случае как у ТС скорей всего не жрет,а он тупо залез на борт ролика. Поэтому и так сточило. Посмотри внимательно на ремень в районе ролика. 99 процентов,что он ходит по борту ролика.
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
+1 за ролик,они такое любят делать. Где-то тут читал,что либо шпилька гнутая,либо шайбу под ролик подкладывают. У самого такое же,пока забил. Т.к. Ремень каждые 30т.меняю.
nestor
Вероятней всего ремень. Мне помогло. Ролики менял бесполезно. Прочтите в Самарской ветке. Много мнений есть. Есть и решения.
al08
У меня тоже сразу съело 3 мм,потом остановилось.Проехал 12000км.
Eddard Stark
Забить
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Недавно тема обсуждалось, теперь по новому кругу. Видимо он одна из главных фишек АВТОВАЗа, - ремни ГРМ и система охлаждения. Почитайте эту ветку:http: //www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283906
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Подожрало 3мм- забил. 36тыков катаюсь, сцыкатно, а менять лень. Ремень финвал, ролик не помню, вроде заводской стоит еще.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Забить, 8 кл. двигатель-для распиз....кого отношения
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Ажур писал(а):Недавно тема обсуждалось, теперь по новому кругу. Видимо он одна из главных фишек АВТОВАЗа, - ремни ГРМ и система охлаждения. Почитайте эту ветку:http: //www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283906
+100500 У каждой второй косяк с ремнём . Воистину пути автотаза не исповедимы
BlackHunter666
И на 8 клопах так съедает чуть ременгь из-за зазора распреда в постели чаще всего . При лишнем зазоре распред слегка наклоняется при натяжке ремня . Иногда от 2 до 5 мм сжирает и останавливается . Но и другие причины нельзя исключать . Зазор лечится легко ровной плитой и шкуркой , главное не переусердствовать и не зажать распред.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
15 тыс назад заменен ремень. сегодня посмотрел - на кожухе стружка, сам ремень подточен с наружной стороны, местами даже надорван.ремень бош, ролик вбф - заменен вместе с ремнем. что сделать, подложить шайбу или отодвинуть ремень на центр ролика и шкива и наблюдать дальше?
BlackHunter666
Bizz писал(а):15 тыс назад заменен ремень. сегодня посмотрел - на кожухе стружка, сам ремень подточен с наружной стороны, местами даже надорван.ремень бош, ролик вбф - заменен вместе с ремнем. что сделать, подложить шайбу или отодвинуть ремень на центр ролика и шкива и наблюдать дальше?
отодвигать бестолку
искать причину нада
Bizz
может он изначально тер. тогда попробую поставить старый ролик.
