Страница 2 из 3
Тоха Купчинский
А вы кстати знаете, что нужно покупать и слушать только те компакт диски, которые были записаны в безветренную погоду? Причем кнопку "rec" в студии звукозаписи должна нажимать непременно девственница
hakim11
OlegVg писал(а):
Сопротивление динамика как известно индуктивность. У кабеля проложенного внутри автомобиля будет погонная емкость. Вот вам и резонансный контур. Емкость должна быть как можно меньше вот и все дела.
Как пишет Ровер про шарики в шланге и напругу бегающую по поверхности провода позабавило. Это ж где так учат электротехнику?
а это колхозников обучали около радиоспециальностей..где вч диапазон "на поверхности"
правда к аудио диапазону это не имеет никакого отношения..
НО любой манагер вам в хай фай салоне в 2 секунды скажет что для твиттеров-только серебрёные или золоченые провода."там же по поверхности"
гыыыы
у отечественной проводки при применении для аудио 3 жутких минуса...очень жёствие провода, жёсткая изоляция и ВАЖНО ..окисляются буквально через пару-тройку лет
у импортных проводов..
у приличных--мягкая силиконовая изоляция, мягкая медь
у хороших-луженых..окисление значительно позже..но проще считаьь что так же.. впределах 5 лет
лечится ПРОСТО--ЗАМЕНОЙ Smile
Ludvig
Тоха, надумаешь что записывать, попроси жену "rec" нажать. А к нам не пристраивайся.
hakim11
Zippo2 писал(а):
Я как то на сайте объявлений увидел, продам кабель акустический, но больше всего убило , дописка что он прогретый, а по сабжу любой большого сечения , медный, желательно многожильный, ну или многопроволочный и будет счастье, никакой эксперт не отличит ПВ-3, от суперпупер мега акустического. ШВВП даже лчше, все таки двойная изоляция.
Smile для домашнего хайфая..если начинать с ума сходить--лучше ОДНОЖИЛКА а не многожилка.. Wink
ЗЫ юзаю дешёвый 2х1.5 2х2.5 типа акустический
gkbest
МКЭШ не?
hakim11
gkbest писал(а):
МКЭШ не?
гыыы..у меня дача и гараж проводка сделаны акустическим проводом 2х2.5... ну были 2 катушки Smile что было тем и делал..
Smile
стоил он дешевле отечественного 2х2.5 hehe
Hudoi
А что тут смеются про распределение по поверхности в проводниках. Это вообще-то 1 курс ТОЭ.
gkbest
так то 3х2,5 желательно
hakim11
расскажи плиз... чего сь там куда распределяется
на каких частотах и каких токах..
hakim11
да ну? а еси НЕ надо? Smile
заземления нет..а где нужно 3х2.5 берём два 2х2.5 и...ну угадаешь короче Smile
Hudoi
hakim11
Скажем так что плотность тока в наружном слое проводника значительно выше чем в внутреннем. Из-за этого при больших токах проводники делают полыми. А так же поэтому многожильный провод лучше держит нагрузку, чем моножила того же сечения .
С увеличением частоты толщина слоя по которой протекает ток уменьшается это да.
Ludvig
Сколько лет в электрике, ни разу не видел полого провода. Даже в ПУЭ нигугу. Тут наверно разговор про тысячи ампер в сотни мегагерц?
hakim11
Hudoi писал(а):
hakim11
ну и как это соотносится к бытовым хай фай ???
опровергни что за глаза для обывателя любой много жилки 2х2.5
для маньяков одножилки или многожилки 2.2.5-- 2х4 мм
а неискушенный и 2х0.75 не отличит
длина до 4 метра..например..
ЗЫ яж говорю..теорию свч тянут к диапазону 20-20кгц
и ещё..ты хоть у одной радиостанции СВ видел хитровыпендерный кабель антенный с наночастицами серебра на поверхности?? аэто уже 27 мгц а не 20 кгц..
Hudoi
Ludvig
И не увидишь класс напруги не тот и нагрузки не те либо высокочастотное оборудование. Для обычных 220/380 такого нет.
hakim11
Теоретически можно на это давить при продаже , практически вряд ли не те мощности у домашней акустики . Тут надо осциллограф и тестировать hehe
вот нашел в вики сумбурно так http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%E8%ED-%FD%F4%F4%E5%EA%F2
а вообще витая пара rlzz
hakim11
Hudoi писал(а):
Ludvig
hakim11
гыыы..проще...БОЛЬШИНСТВО не отличит по звуку 2х0.75мм2 и 2х2.5 мм2 при номинале 2х30 ватт на нормальнйо акустике
а крутые теории..там таких токов нет..трубками медными и шинами вести от усилка кдинамику-бессмысленно..т.к. редкий менеджер видел как сделан хайфай-хай энд за многие киолобаксы внутри..а там в основном чуть лучше чем в обычном музыкальном центре современном за 300 уе
Ludvig
Может остановимся на том, что провод должен быть не ломким и обеспечивать надежное соединение в зажимах.
hakim11
именно..плюс двойная изоляция...остальное-лирика и разводы..
ЗЫ мляяя ну посмотрите что внутри усилков хай энд-хай фай... терии о поверхностном эффетк итд скромно курят против зихеров монтажа и "разъёмов" и контактов реле
Hudoi
hakim11
ну так я и пишу не те мощности
hakim11
Hudoi писал(а):
hakim11
Smile а при каких мощностях это актуально?? Smile
ЗЫ ни в концертной акустике ни в хайфае ТАКИХ проводов не применяют..еси что..ШИНЫ-да..полые провода-нет
Hudoi
Ссылка на сайт в левом нижнем углу над смайлами " Силовые кабели для Hi-Fi техники"
Тип: Кабель сетевой. Тип вилки: Евровилка. Длина: 1.5м. Цвет: Черный с Белым цена 12000 р а вы тут гармони волны частота pst
http://www.allcables.ru/catalog-106.html?from=direct&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjg2ODUzOzMyMjU4OTcyO3d3dy5hdXRvbGFkYS5ydTpndWFyYW50ZWU
и каменты там да обычный диск стал лучше звучать lol1
hakim11
гыыыы
Проводники сетевого кабеля Carbon Screen Power Chord изготовлены из меди высокой очистки.Покрыты прослойкой из материала с низким емкостным сопротивлением,чтобы не допустить контакта между проводниками и экраном.Полупроводниковый карбонизированный слой обеспечивает 100% изоляцию.Поверх этого слоя проложен провод заземления.Весь кабель покрыт прочной качественной оболочкой,что позволяет улучшить контакт провода заземления и карбонизирующего слоя.Кабель имеет 100% изолирующий экран,который при этом не увеличивает сопротивление кабеля.
гыыыы хде ЗАДОРНОВ??? Smile под столом...
млять..они видели путь литричества от подстанции до розетки "для хай фая " за 100уе..??? Smile
Hudoi
hakim11
Зачем улучшить контакт провода заземления и карбонизирующего слоя если карбонизированный слой обеспечивает 100% изоляцию
pst pst pst
hakim11
Hudoi писал(а):
hakim11
pst pst pst
аккуратнее..если это всё осмысливать..до дурки недалеко Smile hehe
seregaZ
показать бы этим шизикам, в каких условиях проложен силовой кабель до розетки, в которую они будут сие чудо втыкать....
в натуре, на силовой подстанции воистину одни девственницы работают, и кушают они исключительно натуральные йогурты....
leon112
pst
Акуеть, там еще и интересующиеся есть
liter
28.04.10 06:54
вопрос:где он лучше себя проявит на пкд или усилителе .
Fidel
28.04.10 10:35
На источнике бОльший эффект.
liter
28.04.10 17:23
отлично,на пкд и надо,а как он в сравнении с fisch performance-1 каторый все хвалят.
Fidel
28.04.10 18:29
Фиш на источнике тоже здорово, но лучше бы послушать...
Naim 4 max 27.02.09 17:53
max
27.02.09 17:53
Никто не знает как с Naim он себя поведет? Очень интересен этот кабель.
max
27.02.09 17:54
У кого он есть, опишите впечатления!
Migel
27.02.09 18:01
Вы можете взять кабель на тест.
max
27.02.09 20:38
так я в питере
Fidel
28.02.09 11:53
Даёт отличную сцену, оч хороший бас, середина и ВЧ.
Знакомые диски слушаются совершенно по-другому.
ROFL
Страница 2 из 3
