Было ли у Вас такое?
  • Да,это пройдёт само,надо поездить[ 2 ]40%
  • Да,надо срочно на диагностику[ 3 ]60%
Всего голосов: 5
scibi
Всем привет! Полчаса незад попал в глубокую лужу,шёл на 1 передаче внатяг,как положено,но машина.ехавшая передо мной вдруг встала без причины...я сигналил,чтобы она тронулась,но реакции нет(неверное за сотовым полез водитель)...Потом,когда я остановился,он уехал,а я заглох...Сначала не заводилась(я думаю затопление выхлопной трубы)... Потом вяло завелась,при попытках тронуться даже с 3000 оборотов глохла...выехал на стартере...Потом завелась,из выхлопной повалил белый дым,горит джекичан. Проехал метров 200 нормально,т.е. движок тащит,потом начала глохнуть на ходу...в общем движок то тащит,то как вялый олень...на холостом работа устойчивая,джекичан не горит...что проверить??? Чтобы проверять надо прокатиться,а я боюсь,т.к. может опять заглохнуть...движок 1.5 16 v катализатор...подскажите пожалуйста,завтра надо ехать,а страшно!!!
Mihalych78
ну если то едет то не едет - суши в шиномонтаже все датчики и генератор
ЗЫ клемку на ночь бы снял
мало ли куда вода попала
scibi
спасибо за совет! есть ещё предположения?
maksson
Да че тут предполагать, то что воды ты чем то хапнул это факт. Если едет, значит гидроудара не было. Суши, там видно будет.
52й
Где была втерлиния?
Я как-то встал с дифферентом на нос 35-40 градусов... Волна по капоту пошла. А я все еще топил тапку, ну и собсно авто...
В первую очередь нужно было проверить воздушный фильтр. Если он - хоть отжимай, то после выхода из лужи, его стоило бы просто тупо скинуть, а лучше всего, ваще не пытаться завести авто.
Основные претенденты на перебор/замену это стартер и генератор, так как очень низко расположены. Если гена еще туда-сюда... Вероятно жить будет... То для стартера явно потребуется переборка, если его затопило.
99% дело в воздушном фильтре, он промок, воздух не идет, двиг задыхается. Коряч шронкель, для таких бродов! =)
Ну если видишь что жопа приключилась, разберись сперва, потом поворачивай ключ.
ЗЫ. На самом деле, ты нарушил основное правило преодоления говн, которое гласит: "Никогда не останавливайся!!!"
rust2
если модуль зажигания снизу расположен его проверь, скорее всего еще и он воды хапнул...
scibi
52й писал(а):
Где была втерлиния?
нарушил это правило.т.к.(см.выше) какой-то дебил передо мно,выехав уже из лижи,решил остановиться....ехать было некуда...Пойду разбираться,прихвачу новый фильтр...
scibi
фильтр отжал и...выбросил конечно же pst завёл с 4 раза с подгазовкой.потом в ближайший сервис мерять компрессию...во всех горшках 14,5...джекичан не горит,вроде обошлось gpn свечи чистые,мощность в норме...так что спасибо за советы,впредь лучше в такой дождь вообще не ехать!
от ваших дождей лужи до заборника? wwow
а зимой как ездите? supercool
scibi
вчера был дождь ОЧЕНЬ сильный,есть одно место в низинке где вода скапливается минут за 10...да ещё когда дятел впереди меня остановился.на меня накатила волна...вот так А зимой всё прекрасноSmile
шутка hehe
правильный ответ-на белазе
scibi
