Страница 155 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
SUNshineNT
s010 писал(а):
если придет время поставлю СААЗ либо СС20 Стандарт - комфорта на некомфортном ВАЗе хочется
s010 писал(а):
ВАЗ 2114 "Супер-Авто" 1.6L-16V
с такой бы машиной я бы двигался в сторону Eibach, Koni и KW
имхо
s010
SUNshineNT абсолютно логичное замечание, но оно идет вразрез с комфортом, а на этой машине цель комфорт only
Катаюсь периодически на 2112 соседа подвеска СС20 Шоссе, спорт пружинки - потрясно управляется, в повороты на скорости вваливает великолепно, на трассе идет как по рельсам, но жестко блин.
SUNshineNT
ну просто 16v как бы порезвее, поспортивнее что-лт
7news
Dranik писал(а):
Зы кстати как зад нарвится в таком конфиге???
Пока не понял ездил с домиками вроде ниже чуток зад стал, но то что зад сейчас жестче переда чувствуется.
в этом то и вся соль и весь акцент на это ставился Wink
Covax
Народ, посоветуйте пожалуйста бюджетный конфиг для города с не очень хорошими дорогами. Авто - 21083. Багажник ничем не нагружаю.
Я понимаю, что можно без заморочек ставить сток. Но вдруг есть варианты поинтересней. Smile
обычно подороже Smile каяба эксельджи.
usv
Covax
Каяба масло. Smile
Covax
А пружины стоковые ставить? И есть ли смысл заморачиваться на задних опорах? Сток ставить или всё-таки раскошелиться и купить Асоми или Эволекс?
usv
Covax
Есть лишние деньги - Асоми/Эволекс, денег нет - бублики СС20. Пружины заводские.
Covax
Спасибо!
s010
Жаль что ты не читаешь, что я написал выше.
SUNshineNT
к каябам я б лучше K-flex взял
Covax
Я знаю, что мой вопрос - баянистый баян. Вот только каким надо быть усидчивым бездельником, чтобы найти время и осилить тему в 155 страниц. Smile
s010
Просто попробуй прочитать последние 3 страницы темы - всю тему читать это жестоко.
Денис Латий
После рваных родных резинок - бублики сс20 - это вещь.
это вообще впринципи весчь!!! rlzz и сборка задка получается Good
infeligo
А что за бублик то такие =)
Сорри за большоё фото,не моё Drinks or Beer
infeligo
Dranik а чем штатные хуже??
втулка отдельно от бубликов раз
втулка железная и необлитая резиной это два
возможен контак втулки о стенки кузова это три
при сборке шток с бубликом СС уже сам можно сказать центрируется в кузове и втулка уже никуда неденется это четыре.
ну и очередная СС деталька это пять.
T@NGO
ппц, сегодня заменили другу передние амо на маслянные патроны "Хола" и передок ушёл вверх на 20мм.
хз с какого хера так получилось: сапоги родные, штока по высоте одинаковые, усилие на сжатие почти равное.
STM
Есть два задних Бильштайна на халяву, слегка б/у, хочу поставить вместо СААЗа. Вот только у одного опорная тарелка под пружину не держится. Там типа стопорного кольца, так вот на нем она свободно вращается. Можно ли так ставить или она все же как-то фиксируется? Там еще есть одна прорезь под кольцо, т.е. по идее можно менять положение этой тарелки и как-то ее фиксировать
DarkLord
Катаюсь на Ваз 21099. По кругу КONI SPORT, опоры Асоми, пружинки АЙБАХИ-30, треугольные рычаги, усилитель кузова задний. Всё бы очень хорошо ,но жестковато,особенно на стыках и по разбитой гравийке, кахдый камушек почками чувствуеш.При этом авто стоит ровно ,но мне бы хотелось чуть пониже,а так между крылом и колесом 4 пальца впереди, почти СТОК.Если бы брал сейчас то взял бы koni special они масло помягче. А вообще я всей этой хренью доволен. До этого стояли cпереди MONRO REFLEX - гумно полное, сзади SS-20 Комфорт - не плохие.а главное неубиваемые. Хотя на зад бы помягче.
s010
Koni Sport же регулируемая жесткость - выстави по минимуму
Страница 155 из 199
